Jump to content
[RECOVERY] RMD Recovery v1.0.3.4 - EXT2/3/4+BTRFS - Flash *.img files
Voici une version modifiée du recovery AmonRA v2.2.1
Les différences
  • USB brick fix directement du menu (S-OFF seulement)
  • Possibilité de flasher des images (hboot, recovery, radio ...) à partir de la carte SD (S-OFF seulement)
  • Support de thèmes
  • Possibilité de contrôler le recovery avec les boutons de volume+power ou avec le trackpad
  • Affiche la rom que vous utilisez
  • Affiche les systèmes de partitions EXT
  • Support complet de btrfs
  • Conversion de fs vers btrfs directement du menu
  • Toutes les conversions fs sans pertes de données
  • Autorise le flashage des anciens zip (thèmes, radio ...)
  • Ajoute le nom de la rom dans les backup nandroid
  • Vérification des signatures activable/désactivable par une checkbox
  • Backup personnalisables grâce a des checkboxes
  • Menu de redémarrage étendu
  • Corrigé : tous les menus de wipe et le montage des partitions
  • Compilé avec un kernel supportant le btrfs, et sans aucun modules ou drivers inutiles
Change log
v1.0.3.4
  • Fix uid mismatches now supports data2ext and other modifications
  • Backup and restore now shows what action now perfomed
  • Some bugfixes
  • Added item to remove backups - now you can delete unneeded backups from menu
Changelog complet :
v1.0.3
  • RC3: Extended theming support(Look at the end of this post)
  • RC2: Flash radio and hboot image
  • RC2: Removed ability to flash splash1 image(not working) - will be fixed, i hope
  • RC2: Background than you flash images
  • RC2: Backgrounds for backup, restore and partition actions
  • RC2: Blinking icon then you perfoming backup,restore or patritioning
  • RC2: USB Brick fix must work for all S-OFF devices.
  • RC2: Changed some internal icons
  • RC1: USB Brick fix from menu!
  • RC1: Flash images - You can flash image of recovery, boot, splash1, data or system from menu
  • RC1: Now shows that rom version is unknown after system wipe
  • RC1: Not allow to create btrfs partitions less then 256 Mb
  • RC1: Fixed some bugs
  • RC1: Background for USB storage mode
v1.0.2
  • in RC4 Some optimizations
  • in RC4 Fixed Reflex-S ROM bug on backup
  • in RC4 Removed status of battery, only level showed(status is showing by led=))
  • in RC3 Fixed MIUI rom support
  • in RC3 Added support for charge battery in recovery
  • in RC3 Leds indication of charge(as on Android(amber then charging and green then charged))
  • in RC3 Added show system info menu item
  • Fixed backup bug
  • Fixed ext4 convert bug
  • Added system wipe
  • Multi-ext configuration support(up to 3 ext)
    • Wipe
    • Wipe all function wipes all
    • Mount/Umount
    • Restore/Backup
    • Create/Delete
    [*]"Smart menus"
    • Shows only that ext partitions that you have in wipe/backup/restore
    • If you have more than one ext, shows "select ext menu" in conversion
    • If you don't have ext at all, hides all menus for work with ext
    [*]Not need to select device-id before restore
    [*]Custom restore(showed only items from backup)
    [*]Improved performance
    [*]New partitioning menu(partition sdcard->partition sd card)
    [*]Theming support
    • Apply themes as flashable zips, or via adb
    • Rom makers can include recovery theme, or branding logo in rom
v1.0.1
  • Fixed "jump up" then you use checkboxes
  • Added support for rom that use ro.build.display.id
  • Fixed some typos
  • Removed Logo from background by default
Installation
Méthode pour les utilisateurs S-ON :
Utiliser le logiciel Unrevoked pour flasher ce recovery.
Attention : Unrevoked flash une application SuperUser, ceci peut poser problème avec certaines ROMS
Méthode pour les utilisateurs S-OFF (alpharev) :
Utilisez simplement cette commande avec le téléphone en mode fastboot (hspl)
fastboot flash recovery recovery.img
Méthode pour les utilisateurs S-OFF (alpharev) + RMD Recovery v1.0.3RC1 minimum:
Placer le fichier img sur votre carte SD et le flasher simplement du recovery
Notes
  • Pour exploiter au maximum les possibilités de ce recovery, il est vivement conseillé d'enlever la sécurité du bootloader avec Alpharev (S-OFF) - Tutoriel S-OFF
  • Comme d'habitude il est déconseillé d'utiliser les backup nandroid qui proviennent d'un autre recovery (clockwork par exemple).
Changer couleurs et images du thème
MÉTHODE AUTO : Tu flasher le thème, comme d'hab B) (C'est un thème au couleurs de Cyanogen, à part l'image de fond que j'ai changé, normalement c'est ça)
/sdcard/RMD : RMD_theme_sdcard.zip
/system/RMD : RMD_theme_system.zip
Pour faire encore plus simple, tu extraie ce fichier à la racine de la SD
MÉTHODE MANUELLE : Creating themes for RMD Recovery
  1. thèmes se chargent à partir de /system/RMD ou /sdcard/RMD (le thème sur la sdcard est prioritaire)
  2. Mettre Les images de fond dans le même dossier /system/RMD ou /sdcard/RMD et les (re)nommer :
    icon_recovery.png	   --> arrière-plan principal
    icon_backup_off.png	 --> premier fond, quand tu effectue une sauvegarde
    icon_backup_on.png	  --> second fond, quand tu effectue une sauvegarde
    icon_part_off.png	   --> premier fond, quand tu partitionne
    icon_part_on.png		--> second fond, quand tu partitionne
    icon_installing.png	 --> fond, quand tu flashe des .img ou .zip
    icon_firmware_error.png --> fond quand il y a des erreurs
    icon_usb.png			--> fond pour le stockage de masse USB
  3. Pour changer les couleurs du Recovery:
    Créais un fichier theme.ini dans /sdcard/RMD et colle le contenu ci-dessus
    MENU_TEXT_COLOR_R=61
    MENU_TEXT_COLOR_G=233
    MENU_TEXT_COLOR_B=255
    SELECTED_TEXT_COLOR_R=0
    SELECTED_TEXT_COLOR_G=0
    SELECTED_TEXT_COLOR_B=0
    MENU_SELECTOR_COLOR_R=61
    MENU_SELECTOR_COLOR_G=233
    MENU_SELECTOR_COLOR_B=255
    MENU_TEXT_COLOR_TOP_R=0
    MENU_TEXT_COLOR_TOP_G=255
    MENU_TEXT_COLOR_TOP_B=0
    NORMAL_TEXT_COLOR_R=193
    NORMAL_TEXT_COLOR_G=193
    NORMAL_TEXT_COLOR_B=193
Moi je l'ai mis le répertoire RMD sur la SD, c'est plus simple et rapide à modifier ;))
Après si tu ne veux pas t'embêter, tu flashe RMD_theme_sdcard.zip
Puis si tu veux changer les couleurs, tu vas dans /sdcard/RMD et tu édite le fichier theme.ini, et tu change les valeurs RGB
Si tu n'est pas à l'aise avec ça, n'hésite pas à m'envoyer un MP ;)
Tu peux utiliser Paint pour connaître les valeurs RGB pour les couleurs
source : XDA, traduction : sydbarrett55
Téléchargements
Crédits
m0narx, Amon_RA, packetlss, Koushik Dutta, Cyanogen, Chris Soyars, JesusFreke, pensive, Bkmo, Devsk, 51dusty, k4str0, Dumfuq, Overground, rikupw
Edited by -= morcus =-
Link to comment
Share on other sites
FS = File System (système de fichier, exemple FAT32, EXT2/3/4, NTFS, etc.) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_fichiers
BTRFS = système de fichier récent, optimisé pour la mémoire flash : http://fr.wikipedia.org/wiki/Btrfs
Link to comment
  • 1 month later...
Existe t'il un recovery avec acces par mot de passe ou autre sécurité empêchant un eventuel voleur de faire un full wipe data factory reset ?
Eventuellement, l'idée peut-elle etre soufflée au développeur de ce recovery ?
Link to comment
  • 3 weeks later...
je viens de découvrir ce recovery et j'aimerai savoir si il est possible de flasher le script data2sd pour Oxygen à travers celui-ci?
J'ai déjà posé la question sur un autre sujet mais je n'ai pas envie de changer de recovery plusieurs fois où à chaque fois que je vais vouloir flasher un script.
Merci d'avance!
Link to comment
Je dirai que oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas
Après je ne suis pas un spécialiste.
en tout cas, je peux flasher un script legacy A2SD
Franchement, vas-y les yeux fermés. C'est un recovery excellent
je me demande d'ailleurs si c'est le seul a pouvoir flasher les .img
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Edited by sydbarrett55
Link to comment
@sybarrett55 je viens de tester, et effectivement ça a fonctionné. Génial. :)
Par contre je n'ai jamais utilisé Amon_Ra auparavant et j'aimerai savoir si c'est normal que lors du backup il dise "dumping" au lieu de backing up?
Merci!
Link to comment
oui.
Par contre, je pense que tu le sais déjà, les nandroid ne sont pas compatible avec ClockWorldMod.
Sympa la possibilité de cocher ce que l'on veut pour sa sauvegarde ? :)
Link to comment
Ouais j'ai vu pour les nandroid, j'ai viré rom manager depuis un bout de temps je fais tout à partir du recovery.
J'apprécie beaucoup la possibilité d'effacer un backup directement dans le recovery, c'est vraiment très utile! :)
Comment flash-t'on un thème?
Link to comment
Themes can be loaded from system partition or sdcard
Theme located on sdcard have higher priority
1. Theme loads from /system/RMD or from /sdcard/RMD directory
2. Backgrounds that you can put in theme folder:
icon_recovery.png - main background
icon_backup_off.png - first background then you perfoming backup action
icon_backup_on.png - second background then you perfoming backup action
icon_part_off.png - first background then you perfoming partitioning action
icon_part_on.png - second background then you perfoming partitioning action
icon_installing.png - background then you installing images or zips
icon_firmware_error.png - background on errors
icon_usb.png - background for usb-storage mode
3. For change recovery colors:
Create file theme.ini with this content
Change colors values(in RGB)
Save this file and put in /system/RMD or /sdcard/RMD
Source : XDA Edited by -= morcus =-
Link to comment
Je viens d'installer ce recovery, car depuis le 4EXT, j'ai des soucis avec les partitions EXT créées, je sais pas si y'a un rapport, mais je vais tester celui-ci pour voir si ça donne de meilleurs résultats.
Link to comment
Source XDA (à la fin du post)
MÉTHODE AUTO : Tu flashe le thème, comme d'hab B) (C'est un thème au couleurs de Cyanogen, à part l'image de fond que j'ai changé, normalement c'est
ça)
J'espère que j'ai pu t'aider :ph34r:
Morcus --> tu m'as devancé :emo_im_undecided:
Minux ---> Je pense que tu devrais l'apprécier ;)
Link to comment
Géniale ta réponse merci beaucoup! J'aime bien ton thème je vais le flasher il me convient tout à fait! :)
Il n'y a pas la feuille de cana dans les ficiers du post précédent, si tu le veux le voilà, tu as juste à remplacer le fichier icon_recovery.png qui se trouve dans sdcard/RMD par celui-ci icon_recovery.png (cana)
Sinon tu flash ce fichier : RMD_theme_sdcard.zip
ps: je n'ai aucun mérite, j'ai juste remplacé une image :P
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
