hubby Posté(e) 13 janvier 2010 Share Posté(e) 13 janvier 2010 (modifié) Bonsoir à tous, Mon premier smartphone a été un nokia sous symbian S60 V3 où la fonction multitâche fonctionnait à merveille. On reste appuyé sur le bouton menu. un volet apparaît avec les applications actives. On peut alors arrêter un programme ou passer d'une application à une autre. Sur Android, je n'ai pas trouvé une telle fonctionnalité. Il existe des solutions tel que "Taskiller", mais ce n'est pas un gestionnaire d'application, il ne fait que les tuer. De plus, les applications ne semblent pas toujours rester ouvertes, comme si elles étaient tués par android, ce que je peux comprendre, lorsque la mémoire est saturée, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, pour arrêter une application, il faut obligatoirement la killer, il n'y a pas d'option "quitter" dans les applications. Il parait qu'en appuyant sur retour plusieurs, cela arrête l'application, mais il faut avouer que ce n'est franchement pas pratique. Ma question dans un premier temps, pouvez vous confirmer tout cela ? Connaissez vous une application permettant de palier à tout ça, ou une solution ? Merci pour votre aide ! Modifié 13 janvier 2010 par hubby Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Infernus Posté(e) 13 janvier 2010 Share Posté(e) 13 janvier 2010 Oui Android permet le multi-tâche mais il est vrai qu'il faudrait un volet montrant ce qui est ouvert. Pour switcher en les applications lancée tu peux utiliser un appui long sur le bouton home, cela t'ouvre une petite fenetre avec les 6 dernieres applications lancée et de permet donc de retourner sur les applications encore ouvertes ( si non killée bien sur ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artur Posté(e) 13 janvier 2010 Share Posté(e) 13 janvier 2010 (modifié) Un appui long sur "home" permet d'accéder aux dernières applications lancées (certaines ont pu être killées entre temps) et on peut donc passer rapidement d'une appli à une autre un peu comme avec le fameux bouton symbian. Sous android on part du principe qu'il n'est pas nécessaire que l'utilisateur se préoccupe de fermer les applis. C'est assez déroutant au début mais on s'y fait. S'il y a vraiment trop d'appli lancées et que l'OS ne fait pas le ménage, un petit coup de taskkiller et l'affaire est réglée. Une appli comme taskkiller permet également de voir quelles sont les applis qui tournent. Modifié 13 janvier 2010 par artur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 13 janvier 2010 Share Posté(e) 13 janvier 2010 La plupart des applications se ferment lorsqu'on appui sur Back. On trouve aussi tres souvent une fonction "quitter" depuis le menu de l'application (touche Menu du telephone). En tous cs perso je n'ai jamais eu d'application qui ne se ferme pas du tout soit via Back soit via le Menu. Mais c'est sur que ça manque un peu de consistance (genre la petite croix en haut à droite d'une fenetre sous Windows) Si tu appui sur "Home" tu switch vers la Home justement et l'appli reste active en tache de fond. Tu rebascule sur cette derniere en la relançant (il ne va pas ouvrir de seconde instance mais bien remettre l'appli au "premier plan". Là certaines applications gèrent un peu moins bien réclament de relancer une connexion etc, mais je ne pense pas que l'OS soit en cause. Ceci je trouve aussi qu'il manque un "task switcher" (façon ALT+TAB Windows), que ne remplace pas vraiment l'appui long sur HOME. Mais cela est corrigé avec android 2.1 qui apporte enfin une barre permettant de switcher directement entre les applications en cours d'execution. Donc oui: Android est vraiment multitache ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FRAKKK Posté(e) 13 janvier 2010 Share Posté(e) 13 janvier 2010 (modifié) Android est fait pour le multitâche, si sur les Android de 1ère génération (Dream, Magic 32B, Galaxy ...) le manque de RAM se faisait souvent ressentir en multitâche et l'on est souvent obligé de passer par un task manager/killer, à partir du Hero il est vraiment devenu agréable sur les nouveaux (Milestone, Liquid, Nexus One) il fonctionne du tonnerre et le système gère plus d'applications qu'il n'en faut sans même avoir besoin de les kill Je rejoins Le_Poilu, la seule chose qu'il manque ça serait des fonctions UNIVERSELLES pour mettre en multitâche/quitter (des fonctions "obligatoires" via la touche menu ou des icônes persistants en overlay sur l'appli) ET un affichage des tâches en cours lorsque l'on fait un appui long sur la touche Home (les applications récentes on s'en cogne un peu, autant avoir celles qui tournent et auquel cas il n'y en a pas, afficher les récentes) Modifié 13 janvier 2010 par FRAKKK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hubby Posté(e) 13 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 13 janvier 2010 merci pour ces éléments de réponse. C'est là qu'on voit qur'Android est un os jeune, mais il mûrit rapidement ! J'en conclue donc qu'on se rapproche de plus en plus d'une vraie expérience multitâche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 13 janvier 2010 Share Posté(e) 13 janvier 2010 Je viens de mettre taskos sur le market, je l'ai fait en quelques heures, mais pour les fans du gestionnaire de tâches à la WebOS, on se rapproche, non??? Voici ce que j'aimerais bien faire d'ici quelques semaines http://www.youtube.com/watch?v=x9C0oFj40Ms ( je sais que les screenshots, j'y arriverai pas, mais je vais travailler l'interface) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
panda Posté(e) 13 janvier 2010 Share Posté(e) 13 janvier 2010 j'instale la et je test ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
panda Posté(e) 13 janvier 2010 Share Posté(e) 13 janvier 2010 alors premier retour : elle a planté une fois j'ai pas compris... Sinon c'est pas mal si on pouvais voir les applis ouverte et non le logo En widget sinon sa serait pas mal et que sa le kill quand on sort du cadre du widget ! (mais pas un widget enorme ! genre celui de taskiller pour ne pas le nommer) Et enlever la demande de fermeture si c'est possible que sa kill de suite... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
