Utilisation mémoire interne et APP2SD+
Possédant une rom custom ayant l'app2SD+ installée d'origine, j'aimerai savoir s'il était possible d'installer des applications dans le dossier /app/data qui se trouve dans la mémoire interne ? (Dommage de perdre quelques 200Mo..)
Compliqué à première vue car celui ci est linké et pointe sur /sdext/data/app sur la SD.
Cela influe sûrement sur la rapidité et la fluidité d'un jeu qu'il soit directement sur la mémoire interne au lieu de la SD ?
Par ex pour angrybirds je pourrais déplacer l'apk dans /data (sur le tel donc) et créer un lien symbolique vers /data/app (SD), mais j'aurais peut-être quelques soucis de reconnaissance du market..
Bref ^^ qu'en pensez vous ?
quelle rom as-tu ?
Parce-que, avec ma Cyanogen, je peux déplacer à volonté les appli du tel vers la SD et inversement...
Une froyo basée sur une CM 6.1.3, je parle de l'app2SD+, pas de l'app2SD de base.
J'ai la possibilité de les changer de place via les préférences mais ça revient au même avec l'app2SD+, le système se contente de les déplacer le la partition EXT vers la partition FAT.. lol.
Le linkage marche :)
/data est sur mon tel, /data/app sur ma SD.
J'ai déplacé mon jeu de /data/app vers /data, puis dans un terminal j'ai tappé ln -s /data/[appli à linker] /data/app/[appli à linker*]
Mettre un raccourci du jeu dans le raccourci du repertoire, c'est nimp mais ca marche^^
