Batterie vidée = batterie H.S ?
Bonjour à tous
j'ai fais l’acquisition d'un nexus S depuis samedi.
Tout est ok super téléphone etc donc satisfait .
Hier soir je ne l'ai pas rechargé batterie à 6%
Ce matin forcément le téléphone était éteint.
il est branché au secteur depuis 9h mais ne se rallume pas
(j'ai essayé de changé le câble bien sur mais rien de change)
(j'ai aussi essayé sans la batterie, rien, enlevé, remise etc..rien)
Donc ma question : batterie vidée à 100 % = batterie H.S ou alors il faut du temps pour qu'elle se réveille ??
Merci pour vos précieuses aides d'avance !!!
Les batteries se protègent pour éviter la dégradation en cas de niveau trop bas. Donc ton téléphone s'éteint avant que tu n'ais réellement pu abîmer ta batterie en théorie.
Qu'appelles tu "ne se rallume pas" ?
Lorsque tu as branché ton téléphone, tu n'as pas eu un sigle indiquant une charge en cours ?
Si non ... aie
Si oui, comment as tu essayé d'allumer ton téléphone ? L'appui sur la touche "power" est un peu long sur le Nexus S. Il faut le laisser enfoncer 5s environ.
Premier essai j'ai laissé 5 secondes..mais rien donc après j'ai branché. retenté 5 secondes.
et là toujours rien l’écran ne s'allume pas .
(Ce week end au premier allumage .petite vibration puis "Google" puis splash screen nexus)
Mais là le néant ... :-(
c'est comme il n'y avait pas de batterie dans le tel ..pas de réaction.
je commence à m'inquiéter....
Lorsque tu branches ton téléphone avec le chargeur tu n'as pas de réaction du téléphone ?
N'aurais tu as pas ouvert ton téléphone pour trifouiller ta batterie et remise à l'envers ou mal remise ?
le hic dans l'histoire .. c'est que c'est un achat "boncoin"
le tel est quand même garanti chez bouygues 100% neuf
et le vendeur est dispo...
à suivre...
as tu essayé d'enlever la batterie et de la remettre peut-etre mal mise
Alors suite....(et fin j'espère)
Hier midi j'ai tout démonté pour le remettre dans sa boite pour le retour au S.A.V
Par acharnement j'ai replacé la batterie quand même au bout d'un moment et la ça remarche
par contre 4/5h pour le charger à 100 %
je le coupe le soir a 90 %
Ce matin ..bing 15% bizarre.
et ce matin le temps de charge a l'air de revenir à la normal 10% en 10 minutes..
est ce la batterie qui a du mal a se mettre en route pour des cycles "normaux"
je continue de surveiller..
qu'en pensez vous ?
75 % dans la nuit, ça fait beaucoup !
Regarde les applis qui pompent la batterie Paramètre > A propos du Telephone > Utilisation de la batterie.
Beaucoup d'entre nous coupe le réseau la nuit. Soit Mode avion, soit juste coupé les données mobiles.
Tu ne reçois plus les mails & autres, mais ça économise la batterie.
Une question tout de même, tu es parvenu à 100 % de charge ?
(Ce serait la première fois que je vois ça ici... On reste tous entre 95 et 97 % au maxi)
Ce pourrait il que la sonde (je ne sais pas le nom exact) soit a la ramasse et donne de fausses infos ?
Batterie qui est a 90 % et l indicateur a 15 %.......va savoir !
Je surveille ces jours ci . et je donnerai mon retour !
petit bilan depuis 11h30 ou la batterie était chargée (à 95%)
Elle est en ce moment a 66%
depuis j'ai eu 3 appels
deux MMS
quelques mails
facebook / twitter / Google reader
15 min de spotify
2-3 minutes d'internet
test Youtube pendant 5 minutes
quelques réglages menu par ci par la
Luminosité en AUTO
Une synchonisation de picasa
le wifi a été activé pendant 30 minutes
bluetooth / synchro / GPS coupé
ça vous semble une bonne moyenne ?
Ou ma batterie a des soucis
Je dirai qu'elle est bien à la ramasse, mais d'un point de vue logiciel uniquement.
J'ai un widget qui m'affiche le pourcentage de batterie restante, et bien que j'avais strictement aucun problème sur mon Desire, ça lui arrive souvent d'afficher des valeurs fantaisistes sur le Nexus. Généralement c'est parce qu'il s'actualise pas tout seul ( c'est badant de se croire à 80% alors qu'en vrai on se rend compte qu'on est à 40% ). Du coup, c'était peut-être bien un problème de lecture..!
Bon la batterie à l'air de se comporter normalement .. ça part vite mais bon apparemment je ne suis pas le seul à m'en plaindre sur nexus s..
Je le branche le plus souvent possible pour pas tomber en rade
Et vous c'est quoi l'autonomie moyenne (en l'utilisant bien sur )
Par contre cette nuit en mode avion . sans tache qui tourne en fond elle a bien descendu quand même je pense qu'elle n'est pas au top de sa forme cette batterie finalement...
