Revenir a android suite a cyanogen 7
Bonjour , cela fait maintenant trois jours que je cherche sur la toile.
Sans succes . C'est pour cela que je vient vous demandez de l'aide .
pour info , j'ai flasher le gt-p1000 avec heimdall pour avoir cyanogen 7.
Suite a ceci , je me suis rendu compte que je ne pouvais plus connecter la tablette a l'ordi .
L'ordi ne la reconnait plus , et il met impossible de mettre le telephone en "stockage de masse " ( je v bien voir dans la barre de notification et oui je voit bien que la connection usb est bien la . Mais quand je click dessus je ne peut pas "monter" la page ce referme.)
Voila ceci est mon principal probleme , mon second est celui la :
Au moment du flash , je n'ai pas fait de sauvegarde de android 2.2 et donc je ne l'ai plus .
J'espere franchement que quelqu'un pourra m'aider .
En tout cas je remercie d'avance tout ceux qui essairont .
Ps: Desoler je suis pas douer en orthographe.
Tu as tout ce qu'il faut sur Samfirmware ou sur XDA, que ce soit au niveau des ROM ou des procédures.
Tente dans un premier temps une RotoJME avec Odin, puis tu pourras flasher les autres versions par la suite.
Mais tiens toi en aux ROM compatibles avec Odin.
Merci de t'as [color=red]reponce[/color] mais le probleme persiste que ce soit odin ou heimdall aucun ne reconnait la gt-p1000.
New pc studio et Kies ne le reconnaissent pas non plus :s
Réinstallation du driver ?
oui et de android 2.2
J'ai reusi pour les drivers mais maintenant jai essayer de faire l'installation de android 2.2 suite a ce tuto :http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/installer-froyo-android-2-2-sur-samsung-galaxy-tab-t321.html
Et resultat la tab est bloquer sur "Samsung galaxy tab"
Y-a du progrès... ^^
Patiente encore un moment, sinon flash le pit-hidden avec Odin avec Re-repartition.
Mais bon, comme la majorité des personnes, tu ne dis rien sur ce que tu as fais, ni de la version utilisée, etc...
Ben le tel etait flasher avec hemdall et cyanogen mod 7 qui ne me plaissez pas donc j'ai voulu refaire un hard reset qui na jamais fonctionner .
et la j'ai essayer avec odin ces version :
P1000XWJMI
P1000XWJMK
P1000XWJJ7
P1000XXJHA
Aucune ne fonctionne alors que odin me dit que tout est bon ! :'(
Et la j'ai l'ecran figer avec le telephone triangle ordi .
Bref plus j'avance plus je m'enfonce ...
Toujours avec odin et P1000XXJM6 et pit hidden
<ID:0/024> Added!!
<ID:0/024> Odin v.3 engine (ID:24)..
<ID:0/024> File analysis..
<ID:0/024> SetupConnection..
<ID:0/024> Initialzation..
<ID:0/024> Set PIT file..
<ID:0/024> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/024> Get PIT for mapping..
<ID:0/024> Firmware update start..
<ID:0/024> zImage
<ID:0/024> boot.bin
<ID:0/024> cache.rfs
<ID:0/024> factoryfs.rfs
<ID:0/024> hidden.rfs
<ID:0/024> modem.bin
<ID:0/024> param.lfs
<ID:0/024> Sbl.bin
<ID:0/024> Completed..
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/024> Removed!!
<ID:0/024> Added!!
resultat encore ecran figer
dans ton batch de odin on voit a la fin dans les trois derniere ligne qu'en plus du pit et de la rom il essaye d'installer autre chose donc ta fais une erreur ta mis quelque chose en trop bizarrement
Oui c'est normal, c'est quand j'ai debrancher et rebrancher le cable au sgt
oui dsl j'ai tilter qu’après lol ben sinon le reste ca à l'air d’être bon ta fais de suite derrière un démarrage de la tab en recovery (power + haut) et les deux wipe ?
J'ai le wipe ( si c'est bien sa power haut et bas )
J'ai le down power bas home
Mais le recovery redemarre la tablette , je n'ai n'y et plus acces
j'ai pas tout compris ! d'ou tu sort la manip power + haut et bas et power bas home ? ca n'existe pas (on est pas sur playstation à essayer de cheater durant un jeux mdr)...
seul deux manipulations existent :
- mode download : c'est power + volume bas (rien de plus)
- le recovery : pour accéder au wype c'est power + volume haut (rien de plus)
donc démarre la tablette avec power + volume haut tu la laisser 2s charger un truc qui va t'afficher un menu et bouge le curseur avec haut et bas du volume pour aller sur wipe cache et tu valide avec l'icone de la maison (touche tactile) ensuite pareil sur le deuxieme wype et ensuite tu reboot normal
Desoler pour la manip playstation mdr
Mais je n'ai plus du tout le recovery
