Luminosité en berne
Bonjour à toutes/tous,
Lorsque je sors de l'écran de veille de mon Samsung Ace S5830, la luminosité de l'écran est faible.
Quand je vais sous Paramètres > Affichage > Luminosité, le réglage est pourtant bien indiqué à son maximum.
Je dois faire glisser le curseur pour obtenir à nouveau la luminosité souhaitée.
Mais lorsqu'il se remet en veille et que j'en ressors, la luminosité de l'écran est à nouveau faible...
Je dois alors recommencer la procédure décrite ci-dessus à chaque fois que je sors de l'écran de veille, ce qui n'est vraiment pas ergonomique.
Cela s'est produit alors que ma batterie était presque complètement déchargée.
Est-ce un moyen de prolonger la charge de la batterie?
Si oui, y-a-t'il un moyen de désactiver cette option?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Bien cordialement,
PR
tu peux essayer d'afficher le widget "contrôle de l'énergie" sur ton bureau ? Et regarder si l'icone de luminosité est à fond ?
Ensuite c'est peut être une option effectivement... Quelle version d'Android utilises tu?
Je mène l'enquête une fois que tu m'auras donné cette info, promis :)
Merci pour la rapidité!
D'après ce que je lis sous: Paramètres > A propos du téléphone > Version Android
il s'agit de la version 2.2.1
