creation Posté(e) 16 janvier 2010 Share Posté(e) 16 janvier 2010 Bonjours Depuis hier mon U8230 ne veux plus ce démarrer je vous explique le problème Hier j'ai installer quelques application sur mon U8230 que j'avais déjà installer avant (sans avoir de soucis) J'ai du éteint le portable je ne sais plus pour quel raison... bref passons ^^ je n'avais aucun bug... mais quand j'ai voulus le rallumé celui ci bloque sur le chargement "ANDROID" la lumière sur le Logo fait son petit effect... ensuite ce bloque... l'écran deviens noir une mili-seconde... s'affiche un petit " _ " comme dans une commande DOS juste une mili-seconde, puis l'écran "ANDROID" réapparait puis charge... ce re-bloque et répète la même opération non stop....j'ai essayé de retiré la baterie de rallumé le portable de faire ceci une 40ène de fois... mais sans résultat... Quelqu'un à une commande pour reset le logiciel sans devoir allez dans le menu ? vue que je ne peux pas y accédé merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akex Posté(e) 16 janvier 2010 Share Posté(e) 16 janvier 2010 Il faut que tu passes via le recovery : Recovery Mode 1. Turn off the phone 2. Turn on the phone while holding the End Call (Red) and Menu buttons down. Essaye de faire la manip et dis moi si tu passes en mode recovery (triangle avec point d'exclamation). Ensuite soit tu as un menu, soit essaye d'appuyer sur la touche menu pour restaurer les paramètres USINES. Si tu as la patience, via adb logcat, tu pourras voir où est ton problème et comprendre pourquoi ton téléphone ne démarre plus (afin d'éviter que ça se reproduise) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
creation Posté(e) 16 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2010 J'ai envoyer le téléphone en S.A.V. Bouygues la prochaine fois que j'aurais une erreur je ferais la technique que tu me propose Akex, mais au moins merci d'avoir répondu cela pourras être utile pour les utilisateurs du mobile qui ont le même problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmb Posté(e) 18 février 2010 Share Posté(e) 18 février 2010 bonjour, est ce que le recovery est different du reset usine dans les parametres du telephone? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmb Posté(e) 18 février 2010 Share Posté(e) 18 février 2010 Il faut que tu passes via le recovery :Recovery Mode 1. Turn off the phone 2. Turn on the phone while holding the End Call (Red) and Menu buttons down. Essaye de faire la manip et dis moi si tu passes en mode recovery (triangle avec point d'exclamation). Ensuite soit tu as un menu, soit essaye d'appuyer sur la touche menu pour restaurer les paramètres USINES. Si tu as la patience, via adb logcat, tu pourras voir où est ton problème et comprendre pourquoi ton téléphone ne démarre plus (afin d'éviter que ça se reproduise) est ce que ce mode est different du reset usine via le reset usine du menu parametre sous le telephone. je m'explique j'ai installé la rom modaco T-mobile sur mon bouygues et je souhaiterais installer la derniere version de la rom bouygues mais impossible dans l'etat actuel. j'ai deja testé le reset usine mais il revient à la rom téléchargé. une idée, une aide ? merci, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoyo0102 Posté(e) 20 mars 2010 Share Posté(e) 20 mars 2010 Il faut que tu passes via le recovery :Recovery Mode 1. Turn off the phone 2. Turn on the phone while holding the End Call (Red) and Menu buttons down. Essaye de faire la manip et dis moi si tu passes en mode recovery (triangle avec point d'exclamation). Ensuite soit tu as un menu, soit essaye d'appuyer sur la touche menu pour restaurer les paramètres USINES. Si tu as la patience, via adb logcat, tu pourras voir où est ton problème et comprendre pourquoi ton téléphone ne démarre plus (afin d'éviter que ça se reproduise) c quoi le mode recovery parceque j'ai le meme probleme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitloudu76 Posté(e) 26 mars 2010 Share Posté(e) 26 mars 2010 bonjour voila je vous explique mon probleme je vien de faire un echange pour avoir un huawei u8230 et la personne avait enregistrer plein de truc et fait c'est parametre et ce que je souhaiterez faire c'est de le remettre en parametre d'usine si quelqu'un pourrez m'aider car je ne peux pas installer de logiciel ni quoi que ce soit comme je n'est pas c'est code d'acces merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flatlink Posté(e) 26 mars 2010 Share Posté(e) 26 mars 2010 bonjour voila je vous explique mon probleme je vien de faire un echange pour avoir un huawei u8230 et la personne avait enregistrer plein de truc et fait c'est parametre et ce que je souhaiterez faire c'est de le remettre en parametre d'usine si quelqu'un pourrez m'aider car je ne peux pas installer de logiciel ni quoi que ce soit comme je n'est pas c'est code d'acces merci Heu.. un peu louche non ? tu échanges un portable et ton "pote" te le files nature peinture sans etre réinitialiser ? Bah bon courage :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gigabat Posté(e) 29 mars 2010 Share Posté(e) 29 mars 2010 J'ouvre pas un nouveau sujet mon problème est quasi similaire. Mon portable est bloqué à cause du schéma de verrouillage et de l'adresse gmail (que je n'ai pas). J'ai beau essayer toutes les techniques dégotées sur internet je n'arrive pas à le déverouiller, réinitialiser ou tout autre chose. Alors soit je ne fais pas les bonnes manip' soit j'ai vraiment un problème... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flatlink Posté(e) 13 avril 2010 Share Posté(e) 13 avril 2010 Si tu as la patience, via adb logcat, tu pourras voir où est ton problème et comprendre pourquoi ton téléphone ne démarre plus (afin d'éviter que ça se reproduise) hello Akex où peux t-on trouver cette adb ? car j'ai le meme probleme depuis quelques jours. il reboot et impossible de passer soit l'ecran huawei, soit l'ecran android, a chaque fois je reinitialise tout et ca commence serieusement a me gonfler du coup. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanjean44 Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 Salut tout le monde, bo,, j'ai un peu le meme probleme avec le logo endroid bloqué etc... le truc c'est que le hard reset (menu + raccrocher) ne fonctionne pas sur mon telephone. J'ai lu ailleurs que ces touches ne marchaient que sur les versions d'apres décembre 2009. J'ai vérifié en regardant lusb root (volume bas + raccrocher puis allumer) et mon téléphone date de novembre 2009... quelquy'un connait un autre moyen d'accéder au recovery mode??? Merci!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gillesodilon Posté(e) 16 juin 2010 Share Posté(e) 16 juin 2010 bonjour j' ai aussi le même problème avec mon téléphone et j' aimerais que quelqu'un' un puisse m' aider car mon téléphone date de Septembre et ce qui fait que les boutons qu'on doit appuyer pour réinitialiser ne marchent pas dessus j' aimerais bien avoir une autre solution .Merci d' avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
