papercut Posté(e) 13 mai 2011 Share Posté(e) 13 mai 2011 Salut à tous :), Depuis le début de l'après midi, j'essaye d'installer CyanogenMod 7 sur mon HTC Legend [sFR] D'abord, j'ai téléchargé et installé "Universal Androot" pour rooter mon Legend. Ca n'a pas marché, j'ai donc testé avec Visionary+, le root temporaire fonctionne, mais pas le permanent. Bref, je télécharge Cyanogen 7.0.3, les apps Google et ROM Manager. Je met CM7 et les apps Google sur ma carte SD, je flashe le recovery ClockworkMod (en 2.1.0.7 il me semble) et redémarre en Recovery. J'aperçoit un icône avec une sorte d'HTC Hero et un triangle rouge avec un point d'exclamation. Je fais POWER + HAUT et voici exactement ce qu'il s'affiche : Android system recovery <3e> Use volume[...]to select. -Reboot system now -Apply sdcard:update.zip -Wipe data/factory reset -Wipe cache partition [et tout en bas] E:Can't open /cache/recovery/command Je selectionne Wipe cache partition, et ne trouvant pas exactement la même chose que ce qui était inscrit dans un tuto, je sélectionne Apply sdcard:update.zip Résultat : -- Install from sdcard... Finding update package... Opening update package... Verifying update package... E:failed to verify whole-file signature E:signature verification failed Installation aborted. J'ai ensuite tenté de renommer la rom de CM7 en update.zip mais j'obtiens la même chose. Voilà, en espérant que quelqu'un sache d'où viens la problème, et comme installer CM7! Merci d'avance! :) -------------------------------------- HTC Legend ROM SFR 2.2 Radio 7.13.35.05 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 13 mai 2011 Share Posté(e) 13 mai 2011 :D :D :D :D :D :D Si tu le fais exprès, tu es très drôle. Sinon, c'est que tu ne sais pas lire!!!! Il faut un petit peu plus de sueur et de temps pour rooter son Legend, et ensuite, flasher une rom, comme par exemple une CM7... Lis le forum, et on en reparle ;) Avatar. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papercut Posté(e) 13 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2011 Malheureusement, non, je ne le fais pas exprès.. Si tu parles de la Goldcard, ect...c'est la chose qui m'empechait de rooter mon Legend...un peu trop compliqué avec toutes ces lignes de codes ect... Mais quand il faut, il faut! Je vais essayer de m'y mettre quand j'aurais bien lu le forum ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 13 mai 2011 Share Posté(e) 13 mai 2011 Ok alors, Pour info, c'est ce tuto qu'il faut que tu suives. Dans le post de centralisation tu trouveras différentes méthodes pour faire ta goldcard. Choisis celle qui te conviens le mieux. Et n'hésites pas a revenir, pas de soucis ! Avatar. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
