Dans l'objectif d'installer une image système cohérente, j'aimerais savoir comment faire pour connecter la tablette au PC en mode ADB ...
J'aimerais en fait suivre ce qui est écris sur ce post de XDA :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1061091&page=3
here is my recover steps: (for a500 which is bricked)
find "update.acer.zip" (signed without google apps)
change the name to update.zip and put it in sd card
use update.zip to recover in recovery mode
root it
put the system.img into a500
connect to the computer with adb and follow the codes:
su
dd if=/sdcard/system.img of=/dev/block/mmcblk0p3
then reboot
for a500 is normal:
root it
su
Par avance, merci beaucoup !
then reboot
voici ce que j'ai compris :
- Télécharger le pilote USB de la tablette sur le site d'Acer.
- Décompresser, puis installer l'exécutable. Il va installer les pilotes ADB.
- Télécharger sur le site anrdoid dev le sdk d'Android
- Décompresser le fichier ZIP
- Lancer SDK Manager ...
Bon maintenant, il faudrait que quelqu'un explique comment exécuter la commande Unix décrite dans le post de XDA :
"su dd if=/sdcard/system.img of=/dev/block/mmcblk0p3"
Par avance, merci à tous !
Lorsque j'aurais réuni toutes les informations, je vous promets un tuto clair sur la méthode de ré initialisation de la tablette !
La commande adb fait partie du driver Acer. Sous Windows, il suffit d'aller dans le dossier 'Program files\Acer Inc...' pour la trouver.
La commande dd fait partie de busybox.
Par un 'adb shell' on peut lancer la commande en question
Je n'ai pas trouvé la commande adb dans le dossier :
Program Files/Acer Inc/ACER ICONIA TAB
Il y a bien un sous-dossier appelé "ADB" mais acun fichier du genre "adb.exe", que des fichiers .inf ou .cat
Après avoir téléchargé et installé le SDK d'Android, j'ai pu accéder à la commande adb
Malheureusement, lorsque j'ai tenté d'exécuter la commande suivante :
adb push Gmail.apk /system/app
adb shell chmod 6755 /system/app/Gmail.apk
pour installer Gmail
J'ai le droit à une réponse du genre "read only" ...
Si tu as un ordinateur tournant sous un windows 64 bits, la commande 'adb.exe' se trouve dans un sous dossier du dossier 'Program files (x86)'. Tu peux la trouver en lançant 'dir /b /s \adb.exe' dans l'invite de commande'
