Posté(e) 22 mai 201115 a Bonjour, alors voila mon but est de trouver le fichier système des sms pour remplacer le fond bleu par un fond d'écran perso manuellement car aucune application ne propose ceci et je veux garder l'appli d'origine donc si vous savez où il se trouve ou si vous pouviez m'aider a chercher sa serait sympa ;-)
Posté(e) 22 mai 201115 a Auteur Et comment, avec cette méthode, je peux changer le fond d'écran des sms ? Je ne veux pas un thème, juste changer le fond d'écran. Avec ceci je pourrais peut-être non ? : https://forum.frandroid.com/topic/34482-tutorial-creationmodification-de-themes-pour-le-x10-maj-171210/ Modifié 22 mai 201115 a par alexou369*
Posté(e) 22 mai 201115 a En principe il n'y as qu'en modifiant le framework res que tu peux changer les arrière plan par défaut, ça ne se gère pas de façon détaillé, c'est soit ça change tout, soit ça change rien. Peux être que quelqu'un connais une autre technique, mais je ne connais que celle là.
Posté(e) 22 mai 201115 a Auteur En principe il n'y as qu'en modifiant le framework res que tu peux changer les arrière plan par défaut, ça ne se gère pas de façon détaillé, c'est soit ça change tout, soit ça change rien. Peux être que quelqu'un connais une autre technique, mais je ne connais que celle là. De toute façon sa neme dérange pas d'avoir le même fond d'écran partout ;) Il serait intéressant de créer une application qui gère ça automatiquement ...
Posté(e) 22 mai 201115 a Celui que tu as donné est plus axé sur l'édition du framework res, le mien, beaucoup plus simple (et sur qu'il marche pour le X8) est plus basé sur le remplacement
Posté(e) 22 mai 201115 a Auteur Oui mais avec ton lien je ne peux pas mettre un fond d'écran personnel si ?
Posté(e) 22 mai 201115 a Pour modifier le fond d'une application système, il faut modifier une frame du fichier "framework-res.apk". Dans le cas de certaines applications, c'est l'apk qu'il faut modifier, mais je ne connais pas au cas par cas quelle application est modifiable de telle manière. Il n'existe pas d'application pour modifier une frame donnée et je pense que ça n'existera jamais
Posté(e) 22 mai 201115 a Auteur Pour modifier le fond d'une application système, il faut modifier une frame du fichier "framework-res.apk". Dans le cas de certaines applications, c'est l'apk qu'il faut modifier, mais je ne connais pas au cas par cas quelle application est modifiable de telle manière. Il n'existe pas d'application pour modifier une frame donnée et je pense que ça n'existera jamais Et donc : Quelle frame et comment :/ ?
Posté(e) 22 mai 201115 a Comment, Contactidefix t'as déjà répondu. J'ai écris un tuto détaillé ici : https://forum.frandroid.com/topic/46573-tuto-modifier-le-theme-du-x8-pour-x8-root-en-21/ et tu peux lire à la fin de celui ci : V - Créez votre propre framework-res.apk Pour ce faire, vous pouvez consulter l'excellent tutode Bartleby de FrAndroid, qui est très complet et valable pour le x8. donc voir ici Quelle frame ? et bien je vais te laisser chercher parmi toutes les frames du fichier ! Modifié 22 mai 201115 a par yochi
Posté(e) 22 mai 201115 a Auteur Comment, Contactidefix t'as déjà répondu. J'ai écris un tuto détaillé ici : https://forum.frandroid.com/topic/46573-tuto-modifier-le-theme-du-x8-pour-x8-root-en-21/ et tu peux lire à la fin de celui ci : donc voir ici Quelle frame ? et bien je vais te laisser chercher parmi toutes les frames du fichier ! C'est donc le lien que j'ai mis plus haut. Et bien [color=red][b]sa[/b][/color] m'a l'air assez compliqué ... pfiou ! --'
Posté(e) 22 mai 201115 a Auteur Et merci d'avoir rendu plus clair le sujet, je ne voyais pas comment m'expliquer ^^
Posté(e) 22 mai 201115 a Disons que la manipulation n'est pas très compliquée à partir du moment où tu suis à la lettre le tutoriel ; toutefois ça peut très vite se compliquer (notamment avec les frames se terminant par .9.png, que tu ne peux pas modifier sans avoir à re-compiler l'apk). De plus, il faut être très prudent car ça peut très bien ne pas marcher dans un cas sur deux, et bricker ton téléphone (il faut prendre les précautions nécessaires avant de se lancer dans la manipulation)
