[ MISE EN ROUTE] Monter sa tablette en USB au PC
Je vous rapporte mon expérience personnelle.
Donc tablette ASUS Transformer + pc portable ASUS.
Quand j'ai branché ma tablette sur mon pc, celui-ci m'a indiqué qu'il cherchais les drivers et il les a installé tout seul, je n'ai rien eu à faire ! Et après je n'ai eu plus qu'à aller chercher mes fichiers comme je le fais avec une clé usb ou avec mon smartphone ! ;)
Pour une fois que je réussi tout seul quelque chose !! :P
  • 1 month later...
Sur Ubuntu, il m'est impossible de voir la tablette, à tout les coups j'ai une fenêtre avec:
Impossible d'ouvrir l'emplacement « file:///media/TF101 »
Erreur de l'interrogation du fichier « /media/TF101 » : Noeud final de transport n'est pas connecté
Une autre erreur:
Impossible d'afficher « /media/TF101 »
Le type du fichier est inconnu
Voici ce que j'ai fais:
1. Crée mon répertoire de montage (/media/TF101)
mkdir /media/TF101
2. Chmod + chown dessus
chmod 775 /media/TF101
chown snakeman:snakeman /media/TF101
3. Ajouté la ligne dans fstab:
mtpfs		/media/TF101	fuse	user,noauto,allow_other	0	0
4. Puis ajouté ma règle udev dans le dossier /etc/udev/rules.d :
51-android.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0b05", ATTRS{idProduct}=="4e1f", MODE="0666", OWNER="snakeman"
5. J'ai modifié mon /etc/fuse.conf pour avoir
# Set the maximum number of FUSE mounts allowed to non-root users.
# The default is 1000.
#mount_max = 1000
# Allow non-root users to specify the 'allow_other' or 'allow_root'
# mount options.
user_allow_other
6. Et j'ai bien rajouter mon user au groupe "fuse" (dans /etc/group)
Puis rebooté, et rien n'y fais toujours cette erreur, impossible de voir ma tablette dans Nautilus !!
Quelqu'un a une idée, car je suis perdu la ? :/
Modifié par snakeman
Je suis sous Ubuntu, et je n'arrive pas à connecter la TF101 façon clé usb.
J'ai essayé cette méthode, mais ça ne marche pas :
By gmtp
$ sudo apt-get install gmtp
By mtpfs
1. $ lsusb (find out vendorId of your device)
Bus 001 Device 007: ID 0b05:xxxx ASUSTek Computer, Inc.
2. add 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0b05", MODE="0666"' to
/etc/udev/rules.d/95-android.rules
3. $ sudo apt-get install mtpfs
4. $ sudo mkdir /media/TF101
5. $ sudo chown user.user /media/TF101
6. add 'mtpfs /media/TF101 fuse user,noauto,allow_other 0 0' to /etc/fstab
7. uncomment 'user_allow_other' in /etc/fuse.conf
Reboot and have fun.
N'étant pas un pro sous Ubuntu, peut être que je me suis trompé quelque part.
Si quelqu'un s'y connait sous ubuntu pouvait nous faire un petit tuto, ce serai super top !!
Merci beaucoup !
Je m'auto répond au cas où cela pourrait aider quelqu'un. J'ai réussi à monter la tablette en disque externe sous ubuntu : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1077572&highlight=ubuntu+mount
Bonjour lvri,
Tu parles bien de ce post en particulier ?:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13768481&postcount=3
Ou tu as fais une manipulation supplémentaire.
Pour ma part, j'ai également une autre règle udev de définie dans un autre fichier pour mon Motorola Defy, c'est peut-être ça qui coince.
Pour ceux qui ont des soucis avec le driver MTP sous Windows XP (32 bits): (oui j'ai eu aussi des soucis sous Win Xp :mad: )
Et qui ont une erreur du type:
Une section d'installation du service dans l'INF est invalide
J'ai trouvé une réponse sur un forum anglophone dédié a la tablette:
http://www.transformerforums.com/forum/asus-transformer-general-discussions/208-asus-eeepad-transformer-manual-usb-drivers-sync-software-2.html#post8857
Il faut installer le petit soft donné en lien et ça fonctionne ! :)
Sinon qu'une chose a dire le: MTP c'est vraiment moisi !! :o
Concernant le pourquoi du comment, ca correspond en fait a la même manipulation que sur Linux, c'est à dire permettre la gestion des drivers en mode utilisateur et non pas sur le noyau de l'OS.
Un peu de doc sur Vista: http://www.presence-pc.com/tests/windows-vista-noyau-509/12/
la même chose a été implémenté sur Windows Xp sous forme de Maj.
Comme on le fait sous linux en utilisant la commande:
sudo mtpfs -o allow_other /media/transformer
Et/ou en modifiant le fichier /etc/fuse.conf pour avoir
#mount_max = 1000
# mount options.
user_allow_other
  • 3 years later...
