problème pour connecter mon magic a mon pc
rs2-boy
Bonjour à tous
Comme vous avez pu le voir je n'arrive plus a connecter mon magic a mon pc. Au début tout marche bien je branche mon tel a mon pc avec le cable fourni je clique sur monter mais après mon tel se deconnecte directement avant mème que le pc ne le détecte.Quelqu'un as t'il déjà eu ce problème et pourais m'aider ?
Merci d'avance
J'ai essayé sur mon ancien pc avec xp et sa marche sur celui ci mais toujours pas sur mon nouveau ... J'ai aussi essayer de mettre une clé usb et sa marche donc je me suis dis que sa venais du driver du tel , je l'ais desinstallé puis réinstallé mais [color=red][b]sa[/b][/color] nemarche toujours pas et donc la je suis un peut desépéré ...
ok alors il ne faut surtout pas faire comme ca
je me permet presque une pub (enfin juste j'ai la flemme d'aller chercher un tuto autre alors que j'en ai réalisé sur mon forum http://pcmuzz.com/viewtopic.php?f=11&t=78 ) je me permet ca car il est en libre accès pas besoin d'inscription :p
selectionne juste driver usb à l'étape 5
en même temps tu vas pouvoir réponre si seven souffre du même problème que vista (si il ne souffre pas du même problème tu éviteras les étapes 3 et 4
salut tout le monde
j'ai aussi le même problème et le tuto que j'ai fait en entier -> http://pcmuzz.com/viewtopic.php?f=11&t=78
n'as rien fait (a pars m'installer le sdk^^) mon magic n'est toujours pas reconnu
quelqu'un as le même problème ou trouver une solution?
ps: PC sous Vista
EDIT: bon je désinstaller les pilotes du contrôleur de bus USB pis reintall
je rebranche mon Magic cette fois il est reconnu mais comme périphérique de stockage de masse ^^
Modifié par lasam
salut tout le monde
ps: PC sous Vista
As tu bien sélectionné usb driver révision x dans la liste ?
J'ai essayé sur un pc sous seven et ça a marché (du deuxième coup après un redémarrage mais j'ai juste eu à faire comme j'ai écrit sur le tuto en sélectionnant bien les drivers usb puis en redémarrant le pc )
dès lors mon magic détectait qu'il était relié et j'avais juste a activer sur le mobile l'usb et ca a marché
vérifie que tu as activé le debugage usb et si ca ne marche vraiment pas va installer les drivers dans le dossier drivers qui s'est créé lors du tuto et change de câble (un câble usb classique fonctionne) [et sous seven je l'ai fait sur plus de 10 pcs et ca a toujours sans exception marché c'est pour ca que je pense qu'il doit y avoir un petit problème]
Modifié par daarksim
hello merci en effet j'avais pas mis le débogage dans le phone
mais mtn j'ai un autre blem il me reconnais sous "HTC Dream Composite ADB Interface" au lieux du Magic
si je vais chercher directement je trouve que le Dream et Android Composite mais pas de Magic
j'ai pourtant dll les drivers dans le site officiel
t'as deja eu ce genre de cas?
EDIT: tiens quand j'ouvre le fichier android_usb.inf y a bien le composite magic
mais windows ne me le l'affiche pas :(
Modifié par lasam
as tu essayé de :
désinstaller les drivers usb de windows et réinstaller les officiels
redémarrer
installer manuellement les drivers
es ce que ton mobile reconnait être connecté au pc ?
oui je désinstaller les drivers, dans le gestionnaire de périphériques j'ai désinstaller le ADB et périphérique de stockage de masse
pour les réinstaller manuellement, et ce justement la que je ne trouve que ca :
enfin mtn y a le dream qui a disparu, lors de ma 3eme tentative de desintal/intall
j'ai coché ou il fallait pas = plu de dream^^
Modifié par lasam
