gatoune Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 Bonjour a tous et a toutes, bon alors petit nouveau sur le forum et sur la plateforme android, je suis tout simplement fan ( bien que quelques bugs parfois énervant sur le milestone mais bon ras le bol de voir tout le monde se promener avec un Iphone...) j'ai une petite question portant sur le portable, alors voila j'ai bricoler ma propre station multimedia ( boite de tuperware retournée avec un couvercle de boite de St moret pour faire le support ^^) je me pencherais dessus pour faire un petit tuto peut etre , le but d'un forum c'est de partager! enfin bref! Je veux intégrer un hub multi usb seulement voila lorsque je branche le hub sur la prise electrique motorola et le cable du portable sur le hub , il ne detecte pas la charge ( pourtant l'écran du portable s'allume quand je le branche , genre en charge sauf que bah l'icone de charge n'apparait pas) quelqu'un aurait-t'il une solution? Car quand je le branche le portable en passant par le hub sur le pc il detecte la charge et pourtant un port usb fournit moins d'ampérage que la prise éléctrique,non? voila merci d'avoir pris la peine de me lire et merci pour ce forum vraiment super :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
be0ne Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 Salut, Surement le problème de limiteur de charge (dont est équipé le chargeur) comme indiqué dans ce topic. Ou alors autre chose... :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 21 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2010 c 'est a dire limiteur de charge? ce qui permet d'arreter le courant lorsque le portable est chargé? Cela viendrait donc du hub? ou bien faut t'il prendre un chargeur different? ( j'en ai vu en magasins pour 5€) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
be0ne Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 J'en sais rien moi, faut consulter le topic lié. Ta question m'a fait pensé à ce sujet, je me suis dit que ça pourrait être lié... voilà tout, après j'y entrave que dalle en électronique ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 21 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2010 arf merci quand même, j'ai lu le topic, interessant sauf que [color=red][b]sa[/b][/color] nerepond pas vraiment a mon interrogation :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 21 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2010 donc si jamais quelqu'un a une idée, merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xma Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 Bonjour a tous et a toutes, bon alors petit nouveau sur le forum et sur la plateforme android, je suis tout simplement fan ( bien que quelques bugs parfois énervant sur le milestone mais bon ras le bol de voir tout le monde se promener avec un Iphone...)j'ai une petite question portant sur le portable, alors voila j'ai bricoler ma propre station multimedia ( boite de tuperware retournée avec un couvercle de boite de St moret pour faire le support ^^) je me pencherais dessus pour faire un petit tuto peut etre , le but d'un forum c'est de partager! enfin bref! Je veux intégrer un hub multi usb seulement voila lorsque je branche le hub sur la prise electrique motorola et le cable du portable sur le hub , il ne detecte pas la charge ( pourtant l'écran du portable s'allume quand je le branche , genre en charge sauf que bah l'icone de charge n'apparait pas) quelqu'un aurait-t'il une solution? Car quand je le branche le portable en passant par le hub sur le pc il detecte la charge et pourtant un port usb fournit moins d'ampérage que la prise éléctrique,non? voila merci d'avoir pris la peine de me lire et merci pour ce forum vraiment super :) J'aimerais bien voir des photos de ton montage ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BubuLeMag Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 Il y a peut-être une piste ici : http://www.anythingbutipod.com/archives/2009/08/usb-charging-guide.php Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 21 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2010 ah merci BubuLeMag! donc si j'ai bien compris Motorola utilise des "chargeurs propriétaires" en faite , moi qui pensais que avec l'arrivé des prises USB et leurs dérivés c'était la fin des prises propriétaires, je me trompe , en partie.... le chargeur de motorola utilise un circuit qui au lieux d'utiliser seulement les deux fils + et - du cable USB pour charger , il utilise les deux autres fils servants a transiter les données pour vérifier si on utilise un chargeur de l'entreprise. Enfin a ce que j'ai pu comprendre dans le texte, et moi et l'anglais c'est pas super fiable ^^ Donc un solution car le HUB usb ne possède pas le circuit. a moins de le démonter et d'essayer de le greffer sur le circuit du hub mais là je pense que sa dépasse largement mes compétences et un peu difficile Donc une solution svp? ps: je vais mettre les photos du montages Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xod Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 Perso, je l'ai déja chargé avec un autre chargeur USB à 5€ et ça marche sans problème. Après, un hub ne marche peut-être pas de la même façon. Sinon, la batterie n'était pas pleine par hasard quand tu as fait ton test ? Si c'est le cas, le témoin de batterie n'indique pas de charge. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BubuLeMag Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 A priori, tu achètes un connecteur usb mâle et un connecteur usb femele. Ensuite, tu les branches en connectant les 2 "pins extérieurs" et du côté du milestone (prise femelle) tu branches ensemble les deux pins du milieu avec une résistance de 100 ohms (environ). Techniquement parlant, tu relis VCC à VCC (forcément), GND à GND (forcément) et tu courcircuites D+ et D- avec une résistance côté téléphone. http://en.wikipedia.org/wiki/Usb#Mobile_device_charger_standards Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 21 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2010 voila la vue d'ensemble et voila la vue du dessous: évidement ce n'est pas fini, je vais recouvrir d'un textile, genre simili cuir, histoire de cacher le plastique' (sa donne la forme d'un canapé en faite ^^) . mais d'abord il faut que j'ai mon cable de recharge supplémentaire et savoir si je dois faire des trous ou pas pour les ports usb ( si on trouve une solution) :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xod Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 Ca marcherait peut-être mieux avec un hub usb à alimentation séparée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 21 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2010 Bubule tu pourrais dévelloper un peu s'il te plait? VCC et GND? je pose sa comment sur le HUB? cela serait'il possible d'avoir un schéma s'il te plait? merci en tout cas de vous pencher sur mon probleme :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BubuLeMag Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 Pour illustrer, tu vas sur http://www.conrad.fr Puis tu cherches les articles : 743941-62 747013-62 Tu soudes 4 fils ainsi : -|---------| | -| | | [ <- pont avec une résistance -| | | -|---------| mâle femelle Cela dit, après, on n'est pas sûr que le hub rebalance toute la puissance au téléphone. A l'arrivée, il va peut-être se charger plus lentement qu'en direct (si c'est bloqué à 500mA comme dans la norme) Xod : un hub autoalimenté ne résoudrait rien au problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xma Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 voila la vue d'ensemble et voila la vue du dessous: évidement ce n'est pas fini, je vais recouvrir d'un textile, genre simili cuir, histoire de cacher le plastique' (sa donne la forme d'un canapé en faite ^^) . mais d'abord il faut que j'ai mon cable de recharge supplémentaire et savoir si je dois faire des trous ou pas pour les ports usb ( si on trouve une solution) :P Vache ! C'est gros ! :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akex Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 et laid .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
C3dric Posté(e) 21 janvier 2010 Share Posté(e) 21 janvier 2010 C'est un casque station multimédia ? Nan sans rigoler faut voir ce que ca donnera une fois fini, parce que la je vois pas trop !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 21 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2010 akex merci de ton honnêteté mais sache que j'ai pas fini alors forcément le coté "playschool" , pate a modeler, je te fais pas dire c'est moche oui . . . et xma si je n'arrive pas a mettre le HUB je coupe la base pour la faire moins haute, je verrais tout sa plus tard, pour l'instant c'est la structure. Je vais voir sa BubuLeMag, merci bien. je vous tiens au courant, et je vous montrerais tout sa une fois fini ( ce qui sera surement plus esthétique mais bon les gouts et les couleurs et puis c'est toujours moins bien que les vrai produits manufacturé, pas le meme matos hein ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 21 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2010 bah c'est la meme chose que l'autre station de motorola (enfin meme chose vite dis quoi) c'est pour lancer le radio reveil du milestone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 14 février 2010 Auteur Share Posté(e) 14 février 2010 voila la station fini, je n'ai pas réussi a intégrer le HUB usb dommage! un peu haute en hauteur mais je prefere car ma table de chevet est un peu plus basses que mon lit. c'est un peu plus fini déjà! :) désolé les photos sot un peu floues mais prises avec mon milestone ... ps: le scotch c'est temporaire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyvesto Posté(e) 14 février 2010 Share Posté(e) 14 février 2010 Lol c'est enorme, on dirait vraiment un canape !! J'en ai fait un moi aussi, des pieces ikea de recup, un bout de ceinture (pour le coussinet a l'arriere), du scotch et c'est parti ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 14 février 2010 Auteur Share Posté(e) 14 février 2010 Bah cetait le but le coup du canapé! Bah montre ton montage. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
