Michael121 Posté(e) 28 mai 2011 Share Posté(e) 28 mai 2011 Bonjour, j'ai un samsung depuis un petit moment , mais j 'ai jamais pris la peine de le connecter à l'ordinateur. j'ai voulu faire ca ce weekend avec Kies mais mon ordinateur Win 7 64 bits ne trouve pas mon natel ! pourtant kies est instalé ... quand l’installation des périphérique s'effectue , il indique toujours la même erreur ( voir Pièce jointe) du coup je ne sais pas en quel version je suis avec mon natel .. mais je ne peux dans tous les cas pas faire les mises a jours disponibles .... non ? a moins qu 'il y ai un autre moyen de faire la mise a jours ? il me faudrait passer en 2.2 +++ je pense pas que j ai celle ci .. si on pouvait m'aider.. Merci ;D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 28 mai 2011 Share Posté(e) 28 mai 2011 (modifié) A tout hasard sur ton tel, va dans "Paramètres/applications/développement" et coches "debogage USB" ... Ensuite rebranches ton tel avec le cable USB...ça devrait aller mieux ... @++ EDIT: mets à jour Kies egalement, regardes si une mise à jour est proposée ... Modifié 28 mai 2011 par Fullpower Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 29 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 29 mai 2011 salut, Kies est mis à jours, mais n'y a t'il pas un moyen de réparer se problème d’installation des périphériques ? je vais esseyer ce que tu m'as dit cet aprèm. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 29 mai 2011 Share Posté(e) 29 mai 2011 Oui, y'a de grandes chances que ça soit ça... T'inquiètes pas, active le "debug mode" et ensuite rebranches le avec le cable usb sur ton pc... Tu me diras si c'est bon ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 29 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 29 mai 2011 Bon quand je le met en Debug, il me dit de changer et ne me laisse pas le connecter à l'ordinateur ! mais j ai trouvé la solution => http://arvindgaba.com/computer/samsung-galaxy-s/mtp-usb-device-failed-to-install-for-samsung-galaxy-s-kies-resolved/ j ai fait comme il a dit , suppression des fichiers trop longs et ca marche ! mon ordi a trouvé le natel et me propose la mise a jours ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 29 mai 2011 Share Posté(e) 29 mai 2011 :/ Effectivement... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 30 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 30 mai 2011 bon y trouve mon natel mais quand je veux faire la mise a jours, il me met en bas a droit : Connexion au Galaxy Perdu .... et du coup , mise a jours impossible ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 30 mai 2011 Share Posté(e) 30 mai 2011 MichaelH,tu peux me dire ce que tu as fait en francais, car en angalais je comprend pas grand chose la ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 30 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 30 mai 2011 ce que j ai fait ^^ 1) fermer Kies Close Kies on PC 2) connecter le natel en mode stocage USB ( sous parametres) Connect the phone to PC / Laptop & Select Mass Storage Mode. Select the USB icon from the Notification section in Samsung Galaxy S to Mount the drive. 3) tu devrais le voir dans ton Poste de travail / ordinateur You should now see Phone’s Internet Memory (& SD Card) in My Computer. 4) telecharger le programme qu il donne dans le lien à cette ligne Download the following utility here and save it on the desktop. 5) le lancer , et selectionner ton natel dans poste de travail/ordinateur pour qu il cherche tous les fichier a plus de 16 caractères Run the utility click search, then select Phone’s Drive and then SD Card’s Drive (if you have SD card in your phone). 6) une fois qu il les a trouvés et listé , tu va les rechercher a l'emplacement ou il te dit, et tu les suprimes => perso je les ai suprimé , mais j ai gardé une copie sur mon ordinateur ( couper coller ordi enfait) comme ca j peux remettre si y fallait vraiment 7) tu relance l'application et il te dis soit / y a plus rien <= là c'est ok soit y en a encore The utility will find the bad files’ list and now you have to go to that location in My Computer and delete all the files listed and then do a research. Once you get no results as shown below you are good to go. 8) une fois que c'est bon Search for files with long extension utility in Samsung Galaxy S refais le si tu as une carte memoir en + ( perso j avais pas ) Do the same steps for Phone’s Memory & SD Card (if you have one in your phone). 9) deconnecte ton natel , change parametre en utiliser Kies Pc a la place de Stockage de masse Disconnect your phone and re-connect the USB. 10) normalement , cette fois , ca devairs marcher et il t'installe le machin MTP qui marchais pas This time select Kies PC Suite option and 100% it will install the MTP USB Device without any problem. voilouu j espère que ca t'aide ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 30 mai 2011 Share Posté(e) 30 mai 2011 Oui [color=red][b]sa[/b][/color] m'aide :D je vais le faire direct apres, mais le natel c'est quoi ? la prise USB ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 30 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 30 mai 2011 Natel = telephone mobile ^^ dsl je suis de suisse ;D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 30 mai 2011 Share Posté(e) 30 mai 2011 Pas grave ^^. Et stockage USB, tu le trouve ou ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 30 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 30 mai 2011 alors : parametres / a propos du telephone / Parametres USB et la tu as le choix 1) Stockage de masse pour la première manip 2) Samsung Kies pour la deuxième manip faut juste changer entre les 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 30 mai 2011 Share Posté(e) 30 mai 2011 Ok merci beaucoup :D je vois sa demain ! Bonne nuit =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 30 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 30 mai 2011 pas d soucis, ;D redit moi si ca marche ! perso moi ca m a permis de faire en sorte que mon Telephone mobile soit reconnu .. mais après quand je veux faire la mise a jours comme Kies me propose, au moment où elle se lance, y a affiché en bas a droite : connexion au Galaxy Perdu ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 31 mai 2011 Share Posté(e) 31 mai 2011 (modifié) Bah j'ai windows 7 donc quand je le branche il le detecte bien mais il n'apparait pas dans mon ordinateur... (PS: je n'ai pas de carte SD) Modifié 31 mai 2011 par Wolf2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 31 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mai 2011 oui moi il le détectait, mais n'installait pas les périphériques ( j ai aussi 7 ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 31 mai 2011 Share Posté(e) 31 mai 2011 Sa commence a m'enerver ! :@ Franchement le portable est bien mais KIES c'est de la m**** et avec leur pu*** de surcouche d'opérateur [color=red][b]sa[/b][/color] m'enerve vraiment :@ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 31 mai 2011 Share Posté(e) 31 mai 2011 MichaelH je fait comment pour mettre le fichier téléchargé sur le téléphonne puisqu'il n'est pas dérécté sur mon ordinateur ? (enfin il est détécté mais il n'y a pas de raccourci) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 31 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mai 2011 (modifié) il ne faut pas le mettre sur le phone ! tu le telecharge tu connecte ton Telphone en mode Stockage de masse tu lance le programme tu as une petite fenêtre qui s'ouvre tu presse sur Search ( rechercher ) et tu met la dirrection de ton telephone Par exemple / ordinateur / F / Samsung (sélectionne pas les sous dossier, donne juste la direction vers le périphérique ) et après tu lance la recherche, il va te donner les noms de fichier et la localisation il te faudra ensuite aller les chercher et supprimer PERSO j ai pas supprimer .. enfin du telephone oui ! mais j ai conservé une copie des fichiers sur mon ordinateurs au cas ou , il y aurait un jours une erreur je te conseil de faire la même chose , on est jamais trop prudent Modifié 31 mai 2011 par MichaelH Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 31 mai 2011 Share Posté(e) 31 mai 2011 Mais quand je le branche, mon periphérique n'apparait pas dans mon 'poste de travail' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 31 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mai 2011 tu l'as bien mis en mode stocage de masse ???? parce que moi , en mode stocage de masse , il apparait OO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 31 mai 2011 Share Posté(e) 31 mai 2011 Ben moi, ils disent que le peripherique fonctionne bien mais il apparait pas... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael121 Posté(e) 31 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mai 2011 erf..... ecoute je suis vraiment pas connaisseur ... j ai un peu regarder sur google et j ai trouvé cette solution . .. mais mon natel pouvait être trouvé a l'aide du stockage de masse .. tu as le bon cable samsung ? je sais pas trop comment t'aider sur ce plan là ... sinon esseye de télécharger les drivers Samsung depuis leur site ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolf2 Posté(e) 1 juin 2011 Share Posté(e) 1 juin 2011 Bon sinon je vais laisser tomber pour android 2.2... :'(. Mais pour la musique qui grésille je pense reinitialiser mon téléphone. Quelqu'un sait comment je pourrais tous sauvegarder (musiques, applications,photo etc...) de maniere a ne pas perdre mes données. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
