[ROM] [23/6/11] | ZuluZulu 1.3.1 | AOSP 2.3.4 |
Trismegistos a concocté sa ZuluZulu sur l'AOSP 2.3.4, c'est du brut de brut, en light, avec un p'tit effet Honeycomb que j'apprécie bien ;)
Elle est très rapide, stable, bref comme les autres rom du moment.
Topic Officiel XDA
Caractéristiques :
- Compilée depuis les dernières sources AOSP 2.3.4
- Super Utilisateur et BusyBox (Root)
- Liste d'APN préconfigurée
- Fichier etc/hosts pour AD block
- Menu Power : Reboot, Bootloader, Recovery
- Activer SIP sur la 3G
- Remplacement du Launcher Stock par UD Launcher/Launcher Pro
- Navigateur web : possibilité de changer le User Agent / augmentation maximum du nombre de fenêtres
- Kernel : Netarchy CFS 1.3.5 Kernel w/BLN,ext4 & full voodoo Kernel
- BLN : fonctionnel
- Facebooksync <-> Contacts : fonctionnel
- Kill des applications par un appui long du bouton "back"
- Thème modifié :
- Barre des notifications transparente
- "Contacts" et "Téléphone" transparents
- Pourcentage batterie
- Icone HSDPA
- Widget "Paramètres supplémentaires" dans la barre des notifications
- Background sms/mms noir
Problèmes connus :
Aucun
Installation :
- Téléchargez la dernière release ci-dessous
- Redémarrez en mode Recovery
- Wipe All
- Installez la ROM
- Redémarrez
***optionnel***
- Installez le Kernel de votre choix, puis les fonts, etc. (Pensez à effectuer un redémarrage entre chaque installation)
- Dans "Spare Parts", sélectionnez en mode "fast" la vitesse des animations
Téléchargements :
ROM : ZuluZulu 1.3.1
THEME : Batterie Mod (voir dernier screenshoot)
***Optionnel*** J'utilise :
Kernel : The ☆Jame Bond☆ sabai dee® ===> comment je l'installe?
LauncherPro Plus s23 XTG
Screenshoots :
Batterie MOD :
Changelog :
Version 1.3.1  [23/6/11]
- Fixed SpareParts fc on Battery History
- Fixed no Dictionary available in LatinIME
- added Netarchy Kernel 1.3.5
- added new additional Battery Icon (see Screenshot in the 1st Post)
Version 1.3.0 [21/6/11]
- compiled from latest Source, a lot of official AOSP updates and fixes are included
- renamed Extra Settings to Power Widget in Settings menu
- finalized blue theme in several minor bugs
- added spanish language
Version 1.2.9 [15/6/11]
- Themed PowerWidget icons in statusbar
- replaced Stock Launcher with UD Launcher
Version 1.2.3 [10/6/11]
For Version 1.2.3 Wipe/Factory Reset is REQUIRED for all users!
- implemented a lot of tweaks to optimize the system performance and the battery life
(you will not recognize it in quadrant because quadrant only shows hardware related speed, but you will definitely recognize it in you phone behavior)
- better implementation of swiping left/right of notifications in the statusbar
- ui design tweaked
- reverted back to netarchys cfs kernel (the usb mount problems are fixed and now you can decide your own if you want to do some UV with the protonvoltage app on the market or overclock. The bootanimation and the long boot time of trinity are sucking a bit)
- updated all new app versions
Version 1.2.2 [6/6/11]
- added Norway language
- added things to blue theme
- added gtalk over 3g fix (hopefully)
Version 1.2.1b [4/6/11]
- fixed chinese language
Version 1.2.1 [2/6/11]
- added gestures and date/time settings and more features to mms/sms application
- added lock/unlock ogg files
- changed size (smaller) and color of power widget icons in status bar (hope you all like it)
- changed color of animations in the ui from orange to blue
- saved 2 mb more in memory
Version 1.2.0 [30/5/11]
- added bash as default shell
- Kill app via long-press the Back button feature implemented
(can be activated unter Settings - Applikations - Development)
- several performance tweaks in the framework
Version 1.1.5 [29/5/11]
- added setting for mms/sms to set black background
- added Dutch language
Version 1.1.4 [28/5/11]
- total cleaned up and removing unused stuff in the rom - it is about 10 mb smaller than before!
(if you are missing your language, please do not hesitate to contact the cabin crew , i will re-add it)
- updated google mail to newest version
- updated StatusPowerBar widget colors
- hopefully fixed the usb-mount issue (you tell me, for me it is fixed)
- added LauncherPro
- several minor fixes and tweaks
Version 1.1.3 [24/5/11]
- Facebooksync -> Contacts should work now
- added Netarchys 1.3.2 BFS Kernel
- added Gmail
- added new GAPPS
Version 1.1.2 [22/5/11]
- added PowerWidget in Statusbar (can be configured under ExtraSettings)
(i spend 8 hours to find a way whre i can change the green lines in the widget to a color that fits to the rest of my theme...no luck. but i know there is a way and i hope i can shortly release a themed Powerwidget for Statusbar.
- added Netarchys 1.3.0.12-BFS Kernel[/size][/font]
Modifié par Piet
Après installation (et wipe complet) voici mes retours :
1_ Impossible de restaurer les applis et les data avec MyBackupPro (ça plante)
2_ le téléchargement des applications depuis le market plante très souvent (1 appli/2)
ça suffit pour que j'arrête là ce test.
une fois de plus déçu par une custom :(
Modifié par LOulOo
Alors moi, tout fonctionne très bien.
C'est assez rapide, plaisant à l'utilisation. C'est très soft niveau configuration, je regrette un peu l'overclock et le Governor mais bon, faut pas déconner non plus, ça tourne très bien !
Titanium Backup m'a tout remis d'aplomb, niquel.
Je referai un retour sur l'autonomie.
Cependant, je la trouve un peu moins réactive que la NsCollab, je trouve... a voir
Quand tu parles de restauration de data tu parles bien des données d'applis (sauvegardes de jeux, etc...)?
Parce que si c'est les données système c'est normal que ça plante, il ne faut jamais les restaurer lors d'un changement de ROM...
je parle des données d'applications, j'ai tenté une restauration des mes applications et leurs données, et ça a planté (ça reste à 0% à chaque appli que je tente)
je n'ai pas essayé avec Titanuim (que j'ai) car je n'aime pas cette appli je la trouve nettement moins pratique que MyBackup.
et pour la restauration depuis le market de titanium et mybackup, il a fallu que je m'y reprenne par 3 fois, et que je reboote 2 fois pour que les téléchargements acceptent enfin de se faire....
De plus j'ai découvert au passage quelque bugs d'affichage, et de notifications.
je suis peut être très exigent, mais avec la stock tout est parfait, donc je n'accepte pas la régression.
si je change c'est pour mieux.
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
J'aimerais bien voir à quoi ressemble la partie MMS/SMS et Contact.
Rien de transcendant, perso je suis repassé sur le style de la rom stock de se côté là
Edit : J'ai modifié les screenshoots!
Je n'utilise pas MyBackupPro, avec Titanium tout ce passe très bien chez moi. Concernant le Market, je n'ai pas eu de FC, c'est peut être un problème d'APN plutôt non?
Pour les problèmes d'affichage, j'ai également des bugs lors des rotations, mes c'est propre à Launcherpro (j'observe le même problème avec la la rom stock).
J'adore la stock, mais quelques points me rebutent :
- mauvaise synchro avec les Contacts/Tweeter/Mac/Facebook etc. (là c'est un peu mieux, mais il reste encore bcp à faire ^^)
- pas de raccourci ds les notifications (wtf?)
- écriture sur Sim impossible (là dessus la Zuluzulu ne fait pas mieux)
Très light en effet, mais rien n'empêche de la customiser, je regrette néanmoins la possibilité d'écrire son numéro sur la sim (c'est le cas sur cyanogen des HTC Hero)
Côté overclock et governor, tu peux passer en Netarchy + setcpu. Il n'est pas conseillé de l'utiliser sur le Jame Bond, Ogdobber le précise bien :
*setcpu is not recommended for this kernel, underclocking/profiles will decrease battery life
Je trouve le Jame Bond plus gourmand en batterie, mais les gros points forts à Netarchy : je n'ai plus de FC, plus de reboot, plus de "sd unmounted", la classe!
Modifié par Piet
Bonjour merci pour le descriptif de cette ROM ainsi que ton test :P
j'ai installer cette ROM avec succès B) mais je souhaiterais savoir quel application il faut pour avoir la météo sur plusieurs jours comme sur le 1er Screenshoot
Merci !
MaJ de la ROM | ZuluZulu 1.2.1 | !!!! (Aux modos : peut-on modifier le titre de ce Topic? Merci!)
- changed color of animations in the ui from orange to blue- saved 2 mb more in memory
(Wipe non nécéssaire si vous venez déjà de la ZuluZulu!)
@berg59 :
c'est Fancy Widget pro ;)
Modifié par Piet
MaJ de la ROM | ZuluZulu 1.2.2 | !!!!
Petite MaJ, tout fonctionne correctement maintenant :P
Modifié par Piet
Après deux jours avec la Zulu, bah franchement, très content, pas de bug apparemment, tout va bien, niveau autonomie je n'ai pas remarqué de "grand" mieux, mais peu importe, ça me va très bien :)
Merci Piet de me l'avoir conseillée :D
Post #1 à jour !
MaJ de la ROM | ZuluZulu 1.2.3 | !!!!
- ui design tweaked
- updated all new app versions[/size][/font][font="Arial"][size="2"]
Un peu déçu, on revient au kernel Netarchy 1.3.4, mais bon à tester car les problèmes de montage de la carte sd semblent résolus !
Edit : comme prévu problème sur ce kernel : dalle tactile parfois non réactive lors d'un appel. Pour décrocher, obliger de mettre en veille le téléphone puis de décrocher :(
Du côté de l'usb, le pb de mount/unmount semble être résolu.
Conclusion : pour moi retour au ☆Jame Bond☆ sabai dee® pour cette rom 1.2.3
Modifié par Piet
Salut!
Tu n'as pas choisi le bon kernel malheureusement!! Zuluzulu est basé sur la stock 2.3.4. Il est donc important d'utiliser le kernel correspondant, soit :
the ☆Jame Bond☆ sabai dee® (2.3.4)undervolted stock (sabai)(9020&9023 bln)
ou
the ☆Jame Bond☆ sabai land®(2.3.2 color drivers) (2.3.4)undervolted stock (sabai)(9020&9023 bln)
Ensuite, la Zuluzulu 1.2.3 utilisant le kernel Netarchy, tu dois, avant installation supprimer les fichiers suivants (avec root explorer par exemple) :
/system/etc/init.d/99nexusunit
/system/etc/init.d/placeholder
/system/modules
Bien content de 1.2.3, encore plus réactive que la précédente en effet, et je n'ai pas l'impression d'avoir encore des problèmes de wi-fi avec le netarchy, donc du tout bon :)
Devenir de la rom en suspens, AdamG ne souhaitant pas que l'on utilise ses sources "oxygen settings" , pourtant disponible en Apache License 2.0 (WTF?!)
La rom de la discorde en 1.2.9 reste facilement téléchargeable :P
MaJ de la ROM | ZuluZulu 1.2.9 |
| ZuluZulu 1.3.0 | is out !!!!
Post #1 mis à jour
Modifié par Piet
Hello Piet,
Je ne comprends pas cette histoire de "discorde" entre AdamG et Trismegistos, auteur de la Zuluzulu : j'ai utilisé les 2 Roms, toutes deux étant étant d'ailleurs très bien, et dans la Zuluzulu je ne trouve rien de ressemblant vraiment aux Oxygen Settings de AdamG ; d'autant plus que sauf erreur de ma part, la Zuluzulu existait aant la sortie de la Oxygen.......ou alors je n'ai rien compris à l'histoire...:/
Au fait, la Zuluzulu 1.3.1 vient d'être postée sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1062025
Normal, le différent a été réglé, Trismegistos a retiré les menus options des roms Oxygen ;)
Je testerai la 1.3.1 ce we, content que le FC de SparePart avec l'historique batterie soit réglé!
Modifié par Piet
