[ROM]infin1ty 1.3.0 | Custom UV | 2.3.4 AOSP | Netarchy 1.3.4 [30/05/11]
Version 1.3.0 [Released 30/5/11]
Alert.pngTéléchargement à la fin du poste bien suivre les instructions !!
infin1ty est une ROM alternative pour le Nexus S, basé sur AOSP (Blandroid) visant à être aussi stable et rapide que possible. Elle sera prise en charge pour une longue période !!
Merci a Jonathon Grigg pour cette Rom et surtout pour son travail !!!
Screenshots
Features
AOSP 2.3.4 base
Netarchy 1.3.4 CFS kernel
Proton Voltage Control app for custom UV
Latest modded GAPPS with working Gtalk Video Chat!
CM APN list - no more manually entering them
Loads of extra language support
Dark Camera UI and Dark Launcher2
GB Style accurate battery mod
SIP calling over 3G
Transparent Dialer and Notification Shade
Ad blocking hosts file
Universal volume controls (Settings > Sound > Volume > Check both boxes)
Notification control toggles (swipe to clear noficiations)
App widget picker (groups widgets)
Loads of other tweaks and features
Installation
Alert.pngA wipe is required when first flashing infin1ty, however, unless otherwise stated, no wipe is needed to upgrade between versions.
Download infin1ty-xxx-signed.zip to your sdcard storage on your Nexus S
Boot into ClockworkMod Recovery through whatever method you choose (ROM Manager, Power + Volume Up)
Back up your existing installation
[First flash only] Use the volume keys and power button to select Wipe Data
Select Install Zip from SD Card
Find the infin1ty-xxx-signed.zip file you downloaded earlier
Scroll through all the No's and hit Yes, install infin1ty-xxx-signed.zip
Wait for the installation to finish
Select Reboot
After initial reboot, reboot a second time and you're all set
téléchargement par ICI !!
Je vous la poste car je la test depuis environ une bonne semaine en utilisation intensive je tiens environ 1 journée et demi sans le recharger avec des applications en push, des jeux etc ...
Je la trouve sympathique comme Rom avec le kernel Netarchy et le petit programme Proton pour le contrôle des tensions !!
Voila je reste à disposition pour des questions.
Poste original sur rootzwiki
Modifié par solid74
Ah ben voilà, super, c'est pile ce que je cherchais !
Niquel, installation ok, pas de soucis, très rapide en effet, pas de superflu, que du bon, ça j'aime !!!
Je pars en week end ce soir, je ferai un retour quant à l'autonomie et tout ça !
Un grand merci :)
Un petit conseil sur l’application proton, ne pas trop baisser les tensions car quand le téléphone ce met en veille il ne redémarre plus donc obligé d'enlever la batterie et de reboot.
(sois pour moi ces valeurs qui fonctionnes : 900 ; 900 ; 1025 ; 1150 ; 1210 ; 1300 ; 1400 ; 1475 et je précise pas d'overclok)
Pour information j'ai aussi installé setcpu et mis en place les différents réglages (gouvernor) pour contrôler le processeur en smatrass.
Modifié par solid74
Pour Proton, je laisse les Suggested Voltages... trop peur :P
Sinon, pour setcpu, je le mettrai bien aussi mais sur le market il est payant, j'avoue que je pourrai faire un geste mais bon...
c'est sur mais pour l'avoir acheté je ne regrette pas cette investissement, après à toi de voir si la batterie tiens correctement juste avec proton.
je viens seulement de brancher le miens et sa fais exactement 1j et 17h (bon mode avion pendant la nuit) !!
Bonsoir,
Vous n'avez aucun reboot, carte sd non détectée ou autre avec le Netarchy? J'ai laché ce Kernel et cette Rom pour ça :(
  Le 01/06/2011 à 15:01, Dvorak a dit :
Il est gratuit sur xda (avec un compte), mais rien ne t'empêche de l'acheter afin de remercier @coolbho3k pour cette petite merveille! http://goo.gl/nPXn
Modifié par Piet
@piet : pour le moment j'ai aucun soucis avec ce kernel.. je l'avais déjà sur rom stock 2.3.4. Après je vais peux être dire une bêtise mais chaque téléphone doit être différent et ne supporte peux être pas des roms /kernel trop modifié..
Enfin bon je trouve quand même cette petite rom bien sympathique et vraiment rapide ..
Pardon pour le double post : pour des reboots j'en ai eu en rom stock j'ai juste pris la dernière version de ce kernel.
Ps: si un modo peux fusionner mes 2 posts depuis le tel c'est un peu compliqué ,merci d'avance !!!!
  Citation
Que dalle depuis maintenant 1 mois !
Je parle du Netarchy 1.3.4 ;)
@solid74 :
Je tournais sur stock + netarchy mais depuis les 1.3 j'avais des reboots + pbs de détection sur carte sd. Après un bref passage sur infin1ty, idem (et pourtant rien de foufou en over/underclock : 1000/600 smartass et 400/600 smartass en blackscreen) !
En passant la rom sur du Jame Bond, plus de problème. Je me suis alors tourné sur la Zuluzulu sans les fabrioles des custom UV ;)
Bonne Rom rapide mais pas stable chez moi à cause du Netarchy
Modifié par Piet
@piet : bizarre en effet mais c'est vrai que j'ai eu se soucis avec la version 1.3.0.11mais pas les dernières version... B)
Après comme te disais plus haut chaque nexus à peux être ces qualités ou ces défauts ... m'enfin j y crois moyen quand même..
Modifié par solid74
Voilà, depuis Mercredi soir, je n'ai pas branché le tél et il me reste 27% de batterie !!!
Pareil, mode avion automatique pour la nuit mais bon quand même, pas mal de texto et appel, et voilà :)
je suis content, cette rom est géniale !!!
Autre point positif de cette ROM est que le développeur est super impliqué et il a prévu pleins de trucs à développer. Ca va prendre pas mal de temps mais c'est agréable de voir un dév impliqué, dispo et qui a déjà plein d'idées. Je lui ai déjà dit de ne pas oublier la stabilité lorsqu'il rajoutera ses features ....
En somme que du bon cette ROM
  • 1 month later...
Good news ! Voila le successeur de la Infinty : CARBON :
http://rootzwiki.com/showthread.php?1924-ROM-Carbon-Series-Nightlies-Weeklies-Betas
Attention, il s'agit ici d'une version Beta, n'incluant donc pas toutes les options a venir, mais c'est tres prometteur. De plus il s'agit de la PREMIERE ROM LIVRANT LA MOUTURE 2.3.5 !!!!! (pour NS)
C'est surtout qu'il est reparti de 0 et donc maintenant il maîtrise tous les points du code source que sa ROM utilise. Avant il avait repris certains bout de code et donc ne comprenait pas forcément quand un problème survenait sur cette partie de bout de code.
Et maintenant il va inclure ses modifs à ce code source.
  • 4 weeks later...
