ange95490 Posté(e) 1 juin 2011 Share Posté(e) 1 juin 2011 (modifié) Présentation: problème capteur de proximité rom 2.3 Solution Télécharger : DHDProximityRecalibrator + FICHIER /sys ( /sys/devices/virtual/optical_sensors/proximity/PS_kadc ) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COPIER le fichier (98proximity) dans : (avec rootexplorer et les permission d’écriture ! ) /system/etc/init.d/98proximity Mettre ce fichier les permissions 755 / rwxr-xr-x (les même que les autres fichiers de ce dossier en fait) et voila avec l’application DHDProximityRecalibrator , vous pouvait réglé votre capteur ! commencé a ZERO ... puis quand near (détecte) écarter le seuil jusqu’au bon réglage ( détecte / ne détecte pas ) Modifié 10 juin 2011 par ange95490 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ange95490 Posté(e) 9 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 9 juin 2011 (modifié) Maj: pour : coredroide 6.8 & lee detecteur proxy solution FIXER !!! ne pas utiliser le fichier 98proxy... ne marche pas ---> rajouté en DESSOUS de la DERNIÈRE LIGNE, au fichier 99complete ( /system/etc/init.d/99complete) : la ligne suivante : chmod 666 /sys/devices/virtual/optical_sensors/proximity/ps_kadc tjrs avec DHD 1.4 //// CA MARCHE !!! :D :) B) :| Modifié 10 juin 2011 par ange95490 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ange95490 Posté(e) 9 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 9 juin 2011 (modifié) Réglage : LOW THRESHOLD = seuil de réglage BAS. HIGH THRESHOLD = seuil de réglage HAUT. Pour ceux dont l'écran ne s'éteint pas, cela signifie probablement que les valeurs d'usine sont trop élevés. Pour ceux dont l'écran ne se rallume pas, cela signifie probablement que les valeurs d'usine sont trop bas. A vous de joué sur les Seuil … Exemple : LOW THRESHOLD/ HIGH THRESHOLD 3 / 4 6/9 9/12 Ect … Le réglage sera sauvegardé, et sera appliquée chaque fois que vous redémarrez votre téléphone. Pas besoin de passer par l'une des étapes, sauf si vous souhaitez modifier l'étalonnage. Lorsque les paramètres sont appliqués au moment du démarrage, vous obtiendrez une grillé indiquant la valeur d'étalonnage appliquée. --> Conseil : 2 astuce : --->Chercher le passage au NEAR, en partant du SEUIL MAX 250 (enfin commencer par pallier de 25), ‘’Avec un écart de 1 ou 2’’ … quand near ( détecte), regarder si quand vous enlever votre doigt la détection disparait , sinon espacé votre seuil max (HIGH THRESHOLD) (12/13 12/14) , si toujours near alors raugmenté le seuil (LOW THRESHOLD) … --->Ou commencer par le min(0)near direct (souvent) jusqu'à se qu’il ne détecte plus rien ! puis redescendre de 1 ou 2 voire 3 sans touché au seuil max ((HIGH THRESHOLD). Modifié 10 juin 2011 par ange95490 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 10 juin 2011 Share Posté(e) 10 juin 2011 Salut ange95490, Je suis sous BiCh0n pour le moment et j'ai essayé ta technique. Il a fallu que je mette le fichier PS_kadc en 777 pour pouvoir l'utiliser. Par contre il y a deux valeurs dans ce programme, celle du haut et celle du bas. Je les ai mis à 8 et 9 mais à quoi servent ces deux valeurs, pourquoi pas une seule valeur ? Low Threshold et High Threshold : ça veut dire quoi en fait ? Cela me fait environ 2 cms avec ces valeurs, crois-tu que ce soit bon ? @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ange95490 Posté(e) 10 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 10 juin 2011 Enfaite, il y à une valeur pour le seuil minimum de detection et une valeur pour sont seuil maximum donc après cette valeur il retourne en possition normal ... Il faut tatoner , plus tes valeur seront basse plus il sera "Vif " mais attention trop bas veut dire aïoli reste vlocker en near (detection ) . Moi je suis à 3 / 5 pour la core Ou 5 / 6 pour la revo.... Voilà mon dix sert à quel quun sa fait plaizir ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 10 juin 2011 Share Posté(e) 10 juin 2011 Oui, j'ai essayé de le régler mais j'avais beau m'éloigner, le NEAR restait affiché même mon doigt enlevé et posé sur la table plus loin. Je me demande donc si la version que j'ai est bien compatible, comme tes fichiers d'ailleurs, avec ma ROM BiCh0n... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ange95490 Posté(e) 10 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 10 juin 2011 (modifié) maj -> post 3 "ASTUCE/TUTO" rep : les fichier ne font que donné les permision a un fichier pour que le logiciel puisse modifier ce fichier ( donc le fichier n'est pasd en cause ) le logiciel te permet juste de régler les seuil , qui sont définit de base .. moi je me rapelle qu'il ma fallu un coup de bol pour régler mon DHD sur la rom LEE froyo alors qu'avec les autre a l’époque aucun problème je le fessait en 5 min de fois c'est plus dur , pk ? faut être patient et tu trouvera le bon réglage, attention kernel qui peut rendre le réglage très dur ... Modifié 10 juin 2011 par ange95490 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
