kartouche Posté(e) 11 juin 2011 Share Posté(e) 11 juin 2011 Visiblement tous les sujets qui ne sont pas dans des sous-catégories ont ce problème de balise, si tu veux tu as le tuto complet sur asuspad sinon. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shauni26 Posté(e) 11 juin 2011 Share Posté(e) 11 juin 2011 Visiblement tous les sujets qui ne sont pas dans des sous-catégories ont ce problème de balise, si tu veux tu as le tuto complet sur asuspad sinon. oh merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shauni26 Posté(e) 11 juin 2011 Share Posté(e) 11 juin 2011 (modifié) si on doit downgrader.. on perd ses données? Modifié 11 juin 2011 par shauni26 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 11 juin 2011 Share Posté(e) 11 juin 2011 Oui impossible de root la 3.1pour le moment Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steftolo Posté(e) 12 juin 2011 Share Posté(e) 12 juin 2011 Ça y est j'y suis arrivé!!!! Et c'était juste parce que j avais pas mis de SD dans le lecteur pendant le root. Du coup là je suis sous Prime 1.4 . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andea Posté(e) 9 juillet 2011 Share Posté(e) 9 juillet 2011 (modifié) Bonjour à tous, Je souhaiterai rooter ma tablette ASUS Transformer (Android 3.1) sans avoir à réinstaller toutes les applications qui sont dessus. J'ai suivi ce tuto qui ne nécessite vraisemblablement pas de passer par NVFlash pour charger une nouvelle ROM (donc pas de Reset de la tablette) : http://www.plugngeek.net/root-et-recovery-sur-asus-transformer-tf101 Malheureusement l'outil ADB.EXE ne semble pas détecter ma tablette. Je suis sous XP et quand je la connecte en USB celle-ci est accessible dans l'explorateur Windows. Quelqu'un a t'il une astuce ? Merci d'avance pour vos conseils :) Modifié 9 juillet 2011 par andea Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 9 juillet 2011 Share Posté(e) 9 juillet 2011 Tu as installé Asus Sync pour avoir les drivers ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andea Posté(e) 9 juillet 2011 Share Posté(e) 9 juillet 2011 Tu as installé Asus Sync pour avoir les drivers ? J'ai installé des drivers USB Asus et des drivers NVidia sur mon PC, mais je n'ai pas installé Asus Sync. Qu'est ce donc ? Ou puis-je trouver ce zinzinmare ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andea Posté(e) 11 juillet 2011 Share Posté(e) 11 juillet 2011 Bonjour Kartouche, J'ai trouvé et téléchargé le logiciel Asus Sync sur le site d'Asus ... d'où son nom :) Il est maintenant installé sur mon PC, il m'a proposé une version plus récente du driver USB Asus mais quand je branche la Transformer à mon PC, ASUS Sync ne me détecte pas non plus la tablette ... et pourtant je peux y accéder en USB par l'Explorateur Windows :o Dans ASUS Sync, je vois ... aucun périphérique trouvé : veuillez connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un cable USB pour synchroniser vos données. Je pense que c'est le même problème qu'avec ADB.EXE. Si quelqu'un a déjà eu un souci similaire, je veux bien un peu d'aide ... parce que là ça me galère. Une incompatibilité avec XP SP3 ? Asus a t'il un forum en ligne pour ce type de problème ? J'imagine qu'il ne faut pas leur dire que c'est pour rooter ma tablette ;) Autrement y'a t'il une autre solution pour régler le problème de balance gauche/droite au niveau du son de la tablette ? C'est un peu ce qui me pousse à rooter ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andea Posté(e) 13 juillet 2011 Share Posté(e) 13 juillet 2011 Bonjour bonjour, Finalement j'ai tenté de m'y remettre. J'arrive a faire fonctionner la commande "adb.exe devices". En fait quand on branche sa tablette, il y a une icone ASUS Sync qui apparait dans la barre de tache en bas à droite de la tablette. Faut la presser un coup, et choisir infos de synchro. Là ça mouline et ça bascule la tablette en mode USB Debogage. Il fallait faire cette petite manipe pour que la tablette soit détectée par Asus Sync et la commande ADB. Celle-là j'aurai pu la chercher longtemps dans mon slip :emo_im_lips_are_sealed: Ensuite j'ai repris le tuto : http://www.plugngeek.net/root-et-recovery-sur-asus-transformer-tf101 J'ai executé le batch root.bat ... et là nouvelle erreur !! Nvflash started USB device not foundNvflash started [resume mode] connection failed NvError 0x30011 Donc voilà où j'en suis avec cette méthode banga ... là je vais essayer la méthode coca, parait que ça aide à rooter :emo_im_angel: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andea Posté(e) 13 juillet 2011 Share Posté(e) 13 juillet 2011 Et voilà j'ai rooté :) Le tuto qui fonctionne pour la 3.1 ... sans avoir à bidouiller de rom elle est là : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1125714 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghisy Posté(e) 22 juillet 2011 Share Posté(e) 22 juillet 2011 (modifié) C'est ce passage qui me perturbe: It is only root but nothing else 8.4.4.11 is for US version right now. i need WW version file to do it for 8.4.4.11. extract 2 file inside 84411.zip to directory root before running root.bat @andea, tu as la dernière update WW 8.4.4.11? Un truc que je n'arrive pas à comprendre dans le tuto XDA: est-ce que la méthode fonctionne pour la dernière maj WW? Ou seulement pour la version US? C'est bien le zip "boot_ww_84411" qu'il faut extraire dans le dossier "root" avant de lancer root.bat? Si quelqu'un veut bien m’éclairer, je vais récupérer ma TF demain matin. Merci! Modifié 22 juillet 2011 par Ghisy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andea Posté(e) 27 juillet 2011 Share Posté(e) 27 juillet 2011 C'est ce passage qui me perturbe: @andea, tu as la dernière update WW 8.4.4.11? Un truc que je n'arrive pas à comprendre dans le tuto XDA: est-ce que la méthode fonctionne pour la dernière maj WW? Ou seulement pour la version US? C'est bien le zip "boot_ww_84411" qu'il faut extraire dans le dossier "root" avant de lancer root.bat? Si quelqu'un veut bien m’éclairer, je vais récupérer ma TF demain matin. Merci! Salut Ghisy, Tu as tout compris, il faut remplacer les fichiers du dossier root avec : - le zip boot_ww_84411 si ta tablette est en WW - le zip 84411 si ta tablette est en US Si tu oublies l'un des zip, ça brique la tablette et là tu dois tout réinstaller depuis le 1er firmware. Fait un p'tit backup de tes APK avec APP Monster avant au cas où. Moi j'ai la version US et ça marche bien :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elloco054 Posté(e) 21 août 2011 Share Posté(e) 21 août 2011 (modifié) je me permets un petit lien brut pour rooter quand on est en 3.2 A l'étape de vérification de la communication ADB, ma tablette n'était pas reconnu alors que Windows avait les pilotes OK (meme avec reboots). j'ai dû installer l'Asus PC Suite depuis leur site (qui inclus, pilotes, asus sync et tout) http://www.plugngeek.net/root-et-recovery-sur-asus-transformer-tf101 Modifié 21 août 2011 par elloco054 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
