viewpad 7
lefeub
salut tout le monde,
j'ai depuis peu reçu par un ami la viewpad 7 qui tourne sous froyo.
quelqu'un peut-il me dire si une rom alternative par exemple sous gingerbread est en cours de réalisation?
mais aussi est-ce que l'un d'entre vous possède cette tablette et en a une utilisation sympa?
d'avance merci.
cordialement
  • 1 month later...
bonsoir , j'ai fait l'acquisition de ce produit à un prix terrible et je l'ai bien sûr déjà rootée! mais j'aurais aimer savoir s'il y à une custom rom fiable et fonctionnelle sur cet engin apparemment oui mais il y à un risque et surtout sur les dernières qui possèderais l'écran tactile IT je sais pas trop quoi .... bref si quelqu'un passe par la et possède cet appareil et en sais plus ou autre n'hésitez pas je suis preneur également et surtout merci énormément à l'avance!!
Cordialement stéf !
hi,
tu t'y es pris comment pour la rooter? un tuto peut-etre? merci d'avance ! ps: apparemment il y a une rom sous.froyo qui améliore les perfs et une sous ginger mais le projet semble abandonné...
hello tout le monde et désolé j'étais en vacances héhé!
Bon je suis passer par super one click 1.65 pour faire mon root comme ceci :
In case you have issues here is a step by step:
a) Download the latest version of Super One Click (currently 1.6.5).
B) Place your Android device into debugging mode, and connect to computer.
c) Right-click the Super One Click executable and select 'Run As Administrator'.
d) At program launch select 'rageagainstthecage' exploit method, then select 'Root'.
e) If there is no activity for more than 30 seconds and the terminal display is stuck at 'Running rageagainstthecage....' remove the USB plug momentarily and plug back in.
f) You should get the message “***IF IT KEEPS LOOPING, TRY DISABLING USB DEBUGGING NOW***” followed by an ADB reset, waiting for device, and finally a successful rooting message. (Apparently the looping issue is a known bug).
g) Once this process is complete your prompted to test the root condition. Follow the steps to verify.
le tout à marcher impeccablement bien !
Mais je suis à la recherche d'une rom qui améliore et fluidifie d'avantage le système et il y a bien une version sous froyo pas trop mal mais certain ont des soucis de tactile non reconnu ou autre alors j'ai un peu peur de me lancer...celle sous gingerbread n'est pas assez au point pour que je me lance dedans ( problème de wifi , reboot , pas de caméra...).
Bref j'aurais aimer que quelqu'un qui est tenté l'aventure nous rassure et nous aide à nous lancer car il y en à même qui ont pu l'oc jusqu'à 867mghz et la apparemment ça commence à roxer correct et ça me fait baver...
Cordialement stéf en espérant avoir une ou des réponses favorables!!
Bonjour à tous
Je possède moi aussi cette tablette et pour l'instant j'en suis satisfait.
Par contre je rencontre un petit problème et je me demandais si les utilisateurs du forum qui possède aussi cette tablette ont aussi ce petit soucis
Au bout d'un moment d'utilisation, si je veut mettre la tablette dans le sens verticale l'affichage s'inverse (alors qu'en mode horizontale l’affichage reste dans le bon sens) , une recalibration du g-sensor n'y fait rien , je suis obliger de redémarrer le viewpad pour que cela re fonctionne correctement
Bonjour à toi! et bien effectivement j'ai déjà rencontrer ce soucis tu n'est pas seul . Mais c'étais lorsque j'avais changer d'home ( laucher pro , go laucher , spb shell 3d etc...) depuis aucun soucis et au pire un reboot et basta hein héhé.
