sifatkl Posté(e) 4 juin 2011 Share Posté(e) 4 juin 2011 Bonjour, Je crée se sujet pour ceux qui comme moi ne trouve pas de solution ( Fiable et qui fonctionne parfaitement ). Alors si on pouvait regrouper toutes les solution pour l'autonomie de la batterie de notre Galaxy S. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sarlessa Posté(e) 4 juin 2011 Share Posté(e) 4 juin 2011 Ne pas utiliser de task killer Ne pas mettre de widget à la con Quand je vois le nombre de types avec une grosse horloge bien laide... La plupart des widgets se mettent à jour bien trop souvent et sont mal faits, ce qui entraine une grosse perte de batterie. Perso j'ai aucun soucis que ce soit sous la rom de base, sous Miui ou CM7, avec mon SGS ou mon vieux N1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Galaxy.S Posté(e) 4 juin 2011 Share Posté(e) 4 juin 2011 (modifié) Sifatkl, il faudrait que tu donnes de plus amples renseignements sur les paramètres de ton S, afin que les membres puissent te répondre au mieux. (paramètres=a propos du téléphone) Tu peux également fouiner sur le forum dans les différentes sections, tu trouveras surement de précieux conseils et, la barre de recherche est ton ami :) Modifié 4 juin 2011 par Galaxy.S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
suss Posté(e) 5 juin 2011 Share Posté(e) 5 juin 2011 Tu peux utiliser APN on/off certainement plus efficace que les deux conseils précédents ... APN t'éteindra simplement la 3G lorsque tu t'en sert pas, résultats garanties tu double en principe ton autonomie .... Voili, voilu, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 juin 2011 Share Posté(e) 5 juin 2011 (modifié) @sifatkl Une petite recherche t'aurais donné ça : Tu devrais y trouver pas mal d'astuces plus ou moins compliquées (ça va de conseil pour bien utiliser / gérer la batterie de son smartphone à la bidouille pour booster les performances, la batterie, etc de son téléphone). Donc je te conseil de le lire, j'y poste même quelques solutions qui pourront t'aider ;) Modifié 5 juin 2011 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sifatkl Posté(e) 5 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2011 (modifié) 2.3.3 kernel : 2.6.35.7-i9000XWJVH-CL184813 Curio@carton #Voodoo Sat May 14 22:49:50 CEST 2011 GingerReal V5.1 Guerrila Asagard Version inconnu . Je voit tout le temp des tuto mais je ne sais pas si les Kernel ou quoi que se soit sont bien je ne suis pas un pro . Donc Si je pourrai encore rajouter un truc sur mon tel dit moi le moi stp Benoit ::). Le seul probleme que j'ai ses mon autonomie :/. Merci Modifié 5 juin 2011 par sifatkl Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 juin 2011 Share Posté(e) 5 juin 2011 Bah vu ta configuration t'as l'air de plutôt être familier avec la bidouille non ? Mais l'histoire des kernels c'est plus valable pour froyo. Là tu es sous gingerbread donc je ne sais pas si cela t'apporera quelque chose le changement de kernel ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sifatkl Posté(e) 5 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2011 Bah jai suivi les tuto et jai eu de laide par un pote de mon lycee pour faire tout sa. Ouai donc ta pas d'idee :/? Depuis mon SGS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 juin 2011 Share Posté(e) 5 juin 2011 Tu peux essayer Green Power Free qui gère tes connections pour économiser de la batterie. C'est à dire que quand l'écran de ton téléphone est éteint, l'application coupe le Wifi et la 3G (si tu le lui as demandé !) Moi je ne m'en débarrasse plus depuis que je l'utilise et les résultats sont très perceptibles ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sifatkl Posté(e) 5 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2011 On voit bien la différence ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 juin 2011 Share Posté(e) 5 juin 2011 Oui largement ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sifatkl Posté(e) 6 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 6 juin 2011 J'essayera quand j'ai le temp ;). Merci beaucoup @benoitkmn Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
