Le Dualboot sur le X10 est arrivé
Ça peut être très intéressant mais le recovery 1.0.0 n'est pas fonctionnel sur les ROM custom il me semble.
Comment cela est-il possible alors?
EDIT:
Petit tuto fait par DooMLoRD:
  • flash any custom 2.2/2.3 ROM of reasonable size (which supports baseband 2.0.49/2.0.52)
  • flash baseband 2.0.49/2.0.52 (u can get it from Baseband Collection)
  • flash baseband patch for 2.0.xx if ur 2.2 rom doesnt support baseband 2.0.xx
  • make sure you've got enough free space 200MB on /system and 256MB on /data partition
  • flash xRecovery 1.0.0
  • download and flash the "dualboot 2.0.A.0.504.zip" provided by Z from first post
  • reboot device and check if ~200mb files are placed at
    • /data/dualboot
    • /system/dualboot
if u followed all steps properly u should now be abe to dual boot into 2.1 stock SE fw 2.0.A.0.504 by Boot into xRecovery & selecting "Boot custom ROM/kernel"
Ouais m'enfin au niveau de la gestion de la batterie et du système en soit ça doit pas être top. Quand on voit qu'un simple changement de ROM sans faire de fresh install peut rendre cette dernière instable...
Au niveau du système il ne devrait pas y avoir de problèmes, je pense, les fichiers (de la ROM) étant installés dans 2 fichiers partitionnés (sorte de partitions virtuelles) : un pour le data et un pour le système.
Par contre au niveau de la batterie j'en sais rien.
Dual = deux
Boot = démarrer
Le Dual Boot est un terme informatique qui désigne la possibilité d'installer sur un même smartphone/ordinateur plusieurs systèmes d’exploitation (ou ROM) et de choisir l'un d'eux lors du démarrage du smartphone/de l'ordinateur.
En clair, tu pourra changer entre une ROM ou l'autre sans devoir reflasher et sans perte de donnée.
C'est encore expérimentale mais je tente le coup !
Ben, en 10 minutes d’essai, je ne remarque pas de perte de performance, le CPU fonctionne normalement.
J'ai juste un problème avec le wifi mais c'est un oubli du développeur, il y a un fix à mettre.
Pour la batterie, je peut rien dire pour l'instant !
EDIT:
Bon, j'ai quelques bugs mineurs qui ne gène en rien puisque le but est d'utiliser la ROM 2.1 pour l'APN.
Sur la ROM en 2.1: (Lancement manuel au démarrage)
-L'accés SU ne marche pas.
-Le drivers debug n'est pas fonctionnel (à cause de SU)
-Le wifi n'est pas fonctionnel (possibilité si l'ont avait l'accés root)
Sur la ROM d'origine: (lancement automatique au démarrage)
-Perte du custom kernel (s'il y avait) possibilité de le ré-activé avec une petite manip.
Pour l'instant, je ne voit que ça.
Rien de très gênant si l'ont reste sur l'utilisation de l'APN ;)
Sinon, j'aimerai ajouté que tout ça est très laborieux, plein de petits trucs à modifier manuellement.
C'est donc destiné à des utilisateurs expérimentés !
EDIT:
La poisse !!! Ca risque d'être chaud pour moi alors !!!
Si tu fais un tuto, je testerais quand même !
C'est dommage que je n'est pas trouvé de solution à ça parce que mon tuto était bien entamé...
Si quelqu'un arrive à faire en sorte que tout marche (je vous rassure, c'est possible) je prend contact avec lui pour terminer mon tuto.
Appel lancé par Crackmort !!
Jon08 ??????
Thol ?????
:P :P
Sans façon, je viens de refaire mon X10 et là je n'ai plus trop envie de bidouiller pour le moment (surtout que je n'aurais pas l'utilité d'un dual boot) :P
