Couper la 3g facilement sans passer par les paramètres
Sur mon sgs I je pouvais facilement couper la 3g en un clic sur une widget et ça ne marche pas sur le sgs II
Je ne sais pas si c'est le tel ou la version android qui fait ça
Est ce que quelqu'un a une solution ?
Tu peux couper la 3G en appuyant sur le bouton power , Puis appui sur mode réseau
Je profite de ce topic pour poser une question.
J'aimerai pouvoir switcher facilement de mode réseau et ce, sans passer par les paramètres. 99% du temps je suis en EDGE, cela suffit pour mon utilisation et ça consomme moins de batterie. Ce qui m'embêtes c'est que lorsque je veux utiliser la 3G je dois aller dans les paramètres réseau pour passer de GSM à WCDMA.
Existe-t-il un moyen plus pratique pour faire ca ? Widget / Application ?
Comme indiqué, tu peux également le faire en appuyant quelques secondes sur le bouton power ou alors tu as ça (j'ai pas testé, mais ça doit aller) https://market.android.com/details?id=com.curvefish.widgets.network2g3gonoff&feature=search_result .
De plus, pourquoi changer le type de réseau, laisse sur "gsm/wcdma auto" et c'est tout, pas besoin de changer.
Modifié par Lenny Barres
Le mode réseau via le bouton power permet d'activer / désactiver les datas, pas de swictcher entre 2g / 3g.
J'ai testé le widget que tu proposes, mais c'est une simple raccourci vers le menu de configuration réseau, pas encore tout à fait ce que je recherche :(
Pour répondre à ta question, étant chez Mobile Vikings, je suis sur le réseau Base qui est majoritairement en 2g. Dans les grandes villes la 3g est déployée mais pas toujours bien captée par le téléphone et donc en mode automatique le téléphone a tendance à passer sans cesse d'un à l'autre suivant la qualité, c'est embêtant. De plus, la 2g me suffit dans 99% des cas et consomme nettement moins de batterie que la 3g.
Modifié par Narky
  • 2 months later...
Justement ce sujet m’intéresse, mais je ne suis toujours pas en possession du tel.
Smoda widget fonctionne t'il avec le GS 2? ( Je m'en servais sur le GS)
Non, car l'application n'est pas compatible avec la 2.3.
Version d'Android requise (cf market) :
1.5 - 2.2
