Samsung galaxy S probleme
Bonsoir,
Lorsque j'allume mon SGS il s'allume dans un premier temps correctement puis arrivé au logo S il reste 2-3 minutes dessus vibre puis l'écran devient noir et les touches s'allume.
Je n'ai donc plus accès à mon Téléphone.
Avez vous une méthode pour mon problème ?
Cordialement
salut
oui procede comme cela
le probleme c 'est que tu perdra tes données
- Eteindre le téléphone
- Retirer la batterie
- Remettre la batterie
- Maintenir presser le bouton "monter le volume" et le bouton "Home" (celui du menu)
- Pendant que les boutons sont pressés appuyer sur le bouton "Power"
- Avec les contrôles du volume choisissez "Clear Storage"
- Confirmez avec le gros bouton central (le "Home" de votre téléphone, celui qui sert pour ouvrir le menu)
Juste avant qu'il ne fonctionne je m'en servait en tant que routeur tout en le chargeant, puis j'ai eu une "info" sur l'écran me disant impossible de charger le téléphone la battery est trop chaude ou trop froide, le téléphone était effectivement bouillant, je l'ai donc sorti 5 minutes dehors et au moment de le rallumé je reste coincé sur ce S.
Je suis sur androids 2.2.3 chez Orange.
Il y avait d'autre solution évitant de perdre les données, proposer systématiquement un factory reset n'est pas une obligation :)
Tu dis être en 2.3.3 orange ? heu je ne vois pas trop comment étant donné que gingerbread n'est pas encore sortie officiellement chez orange via kies :rolleyes:
Tu l'as flashé avec odin ou tu as utilisé spoofw pour leurrer kies (et encore tu n'aurais pas une 2.3.3 orange pour autant).
Bref...étant donné que maintenant il y a peu de chance de récuperer des données personnelles ou autres sur ton gs, passons à l'étape suivante.
Que veux tu mettre comme rom sur ton gs ?
une stock ? custom ? la dernière froyo (hyper fiable stable rapide et économe), ou être sous gingerbread ?
Je n'ai pas flashé mon téléphone et je suis bien en 2.2.3 chez Orange via Kies (logiciel de m**** au passage).
Je suis encore sous garentie donc le flash ne m'arrange pas. Et je peux pas pour le moment le faire passer en garantie car un collègue m'a cassé la vitre et donc les assurances sont entrain de s'arranger pour la réparer.
il te reste 2 solutions soit acheter un cable magique pour avoir acces à ce mode ou sinon le system du seche cheveu en chauffant ton GS moins de 5 min et tu applique le systeme des 3 boutons que je t'ai indiquer plus haut pour qu'il demarre en mode DOWNLOAD!!!!!
