Elaar Posté(e) 7 juin 2011 Share Posté(e) 7 juin 2011 Bon... comme j'ai commencé à comprendre comment tout ça fonctionne... j'ai voulu me lancer dans un joli truc. Pour se faire, je comptais me faire une petite grille dans mon logiciel graphique, et préparer TOUT le design sur un fond d'écran, auquel je rajouterai tout simplement des raccourcis transparents. L'avantage, c'est que ça permet de se passer de widgets juste pour le skin... donc économiser de la batterie. Et d'être bien plus libre sur l'apparence du truc (avec des effets de chevauchement etc...) Enfin, plein de bonnes idées donc ! MAIS... problème à la noix... Lors que je choisis un fond d'écran au format "portrait" (donc, taille de l'écran) ce couillon de Go Launcher aime à les zoomer... TRES FORT ! Avec le launcher de base, ça ne se pose pas ce problème. En utilisant Multipicture wallpaper non plus... mais là le soucis, c'est que c'est considéré comme un fond d'écran animé, donc... j'ai bien peur que sa consommation en batterie soit folle... (j'ai un galaxy ACE... ça tient pas longtemps si on se laisse aller) Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et l'a résolu... ou si quelqu'un le rencontre tout simplement et a des pistes... à la limite, juste envie de grogner. Faites m'en part. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuroshinta Posté(e) 8 juin 2011 Share Posté(e) 8 juin 2011 bha j'ai une solution mais tu n'aura qu'un ou deux écran. 1- un écran tu prend un fond 640x480 et tu centre fais ton bordel au centre ( tu te recrée un écran à 320x480 ). 2-deux écrans à gauche un écran à droite un second ( 320x480//320x480) je sais pas si je suis très claire, je te poste un exemple au besoin. déja il faut que la contrainte ne te gene pas trop Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elaar Posté(e) 8 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2011 Je crois que j'ai mal expliqué mon problème, je te montre. Voici une image 640*480 (mais ça fait la même chose avec une 340*480) Ca donne donc, sous GO Launcher EX Ca ne se fait que dans Go Launcher, pas dans le launcher de base. Si vous avez une solution... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Criketj Posté(e) 8 juin 2011 Share Posté(e) 8 juin 2011 Ben comme solution : change de launcher Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça ne te plait pas comme réponse :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elaar Posté(e) 8 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2011 Ben comme solution : change de launcher Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça ne te plait pas comme réponse :o Go Launcher est gratuit et complet... :( et surtout, en français ! (j'ai pas mal de mal avec l'anglais " d'ordinateur " moi) . Et une grille 5*5 j'aime bien. Donc, une réponse qui m'ennuie oui :( Mais, peut être est-ce la bonne réponse malheuresement. Suis-je le seul en tout cas à avoir ce soucis? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azathot Posté(e) 9 juin 2011 Share Posté(e) 9 juin 2011 ADW est gratuit, en français, permet de changer le nombre de cases dans la grille et n'a pas ce problème de wallpaper. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phenom2 Posté(e) 9 juin 2011 Share Posté(e) 9 juin 2011 Oui ADW est mieux pour la personnalisation à mon avis, tu peut par exemple mettre une grille jusqu'a 10x10 et tu peut redimensionner tes widget facilement.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zubrow Posté(e) 9 juin 2011 Share Posté(e) 9 juin 2011 pour ma part j'utilise la solution du Multipicture wallpaper... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Belgevolant Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Bon... comme j'ai commencé à comprendre comment tout ça fonctionne... j'ai voulu me lancer dans un joli truc. Pour se faire, je comptais me faire une petite grille dans mon logiciel graphique, et préparer TOUT le design sur un fond d'écran, auquel je rajouterai tout simplement des raccourcis transparents. L'avantage, c'est que ça permet de se passer de widgets juste pour le skin... donc économiser de la batterie. Et d'être bien plus libre sur l'apparence du truc (avec des effets de chevauchement etc...) Enfin, plein de bonnes idées donc ! MAIS... problème à la noix... Lors que je choisis un fond d'écran au format "portrait" (donc, taille de l'écran) ce couillon de Go Launcher aime à les zoomer... TRES FORT ! Avec le launcher de base, ça ne se pose pas ce problème. En utilisant Multipicture wallpaper non plus... mais là le soucis, c'est que c'est considéré comme un fond d'écran animé, donc... j'ai bien peur que sa consommation en batterie soit folle... (j'ai un galaxy ACE... ça tient pas longtemps si on se laisse aller) Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et l'a résolu... ou si quelqu'un le rencontre tout simplement et a des pistes... à la limite, juste envie de grogner. Faites m'en part. Salut Je sais j'arrives un peu tard, mais je viens de m'acheter un Galaxy Ace, et viens de mettre Golauncher. J'avais le meme souci avec les fonds d'ecrans qui sont zoomés TRES FORT. J'ai trouvé une solution. Quand tu appuyes sur le bouton physique, il te demandes sur quel launcher tu veux terminer l'action. Tu vas sur le launcher de base, et tu choisis ton fond d'ecran. ensuite tu rappuyes sur le bouton physique et tu vas sur golauncher. Chez moi le fond d'ecran reste le meme que sur le launcher de base ( format initial ). voila. J'espere que malgré le mois de retard, ca t'aide... :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
griff Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Sinon je dirais d'essayer: Préférences ==> Préférences ==> décocher "défilement du fond d’écran" ça peut peut être le faire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laury016 Posté(e) 11 août 2011 Share Posté(e) 11 août 2011 Sinon je dirais d'essayer: Préférences ==> Préférences ==> décocher "défilement du fond d’écran" ça peut peut être le faire J'ai le même problème, et j'ai tester cette solution ; toujours pareil = BIG ZOOM :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 11 août 2011 Share Posté(e) 11 août 2011 pour ma part j'utilise la solution du Multipicture wallpaper... Comme le dit Zubrow , la solution c'est Multiple Wallpaper ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
