Bonsoir tout le monde!
Je suis en sueur!
J'ai suivi ce tuto:
Jai bien le recovery et le download.
J'ai flashé le JPY puis j'ai mis le CF-ROOT pour avec le recovery <2e>, avec succès. J'ai installer le clockworkmod recovery idem ça c'est bien fait et j'ai fais un backup du JPY (en 2.2.1, marchais nickel).
Je suis passé sous CM7 21, j'ai pas trouvé ça top donc j'ai fais CW recovery --> restore le backup que j'avais fait juste avant
Mais c'est la que ça coince --> au démarrage j'ai le S qui brille puis 1 vibration puis 3 et ça s'éteint!
Que dois-je faire???
J'ai essayé de reflashé le JPY succès puis remettre en recovery 2e et recommencer mais toujours pareil.
Faut-il que je fasse un hard reset? Comment le fait-on?
Dois-je flasher une autre rom??
J'espère ne pas avoir fait d'énorme bétise! J'ai toujours le download et le recovery, c'est plutôt bon signe!
Merci pour les ames charitables qui m'aideront!
Je précise que le restore avec CWM s'arrête et met comme message :
Restoring datadata...
E:Can't mount /dev/block/st110
(File exists)
Error mounting /datadata/!
Skipping format...
(File exists)
Can't mount /datadata/!
Merci de ta réponse!
Je n'ai pas pu restaurer mon ancienne rom, j'ai donc flashé en suivant ce tuto:
Et résultat, je suis en 2.3.4 avec Touch wizz 4 presque complet et l'effet cathodique. J'ai fais une restauration des appli via Titanium backup, j'ai perdu quelques données mais l'essentiel est là.
Merci quand même. Vous pouvez locker le sujet, voir le supprimer.
(File exists)
Skipping format...
(File exists)
Tu as juste essayé d'installer la JPY qui est une ROM "d'upgrade" (issue de Kies) avec la méthode ROM full (c'est à dire avec une repartition), mais comme il manque des fichiers dans la ROM, ça n'a pas fonctionné, il fallait partir d’une base complète (JPU, JS5 XEN, JV1, JVP..) ou de ROM "upgrade" modifiées pour avec un dbdata.rfs. L'erreur est normale en somme..
