[Appareil photo] Beaucoup de bug
Bonjour à tous :)
Actuellement sous Cyanogen 6.1.1 Alpha 8.4, je rencontre très souvent des bugs avec l'appareil photo qui me demande de forcer la fermeture...
Que faire ?
Merci d'avance pour vos réponses. B)
Sinon, tu peux essayer de ré-installer la ROM en recovery (tu réappliques le .zip que tu avais utilisé pour l'installation), + wipe dalvik cache (= looong reboot).
Mais je garantis rien non plus...
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Mais, il n'y a t-il pas d'autres moyens complètement indépendant de la ROM ? Comme par exemple un correctif ou une nouvelle application pour l'appareil etc...
Avec Prixing (Application qui, via un scan vous donne des infos sur votre produit) ça ne marche plus non plus ... Du moins c'est bien moins réactif qu'avant.
Merci d'avance pour vos réponses..
Si tu réinstalles la ROM (celle de l'Italien, je lis dans ta signature?)+wipe dalvik cache, tu ne perdras aucune données, si c'est ça qui te fait peur.
A mon avis, si l'APN ne fonctionne pas, aucune appli passant par l'APN ne fonctionnera...
Oui j'ai en ce moment la ROM inscrite dans ma signature.
L'APN marche, mais bugs très et trop souvent, c'est ça mon problème. Et j'ai déjà ràz mon téléphone hier donc ça ne vient pas de la ROM..
Il n'y a pas d'autres applications qui remplace l'APN d'origine ?
A ma connaissance, non.
Mais ça veut pas dire qu'il en existe pas, vu que je suis loin de tout savoir...
Et effectivement, si tu as fait une RàZ hier, ça limite les possibilités... Ca ne marchait pas non plus avant la RàZ, je suppose??
J'avais tout de même quelques soucis avant, comme là...
C'est vraiment dommage car je peux pas contribuer pour les applications... Pour mettre en ligne une photo ou autres choses etc ...
Comment as tu fait ta raz? (-> Comme le dit a.Neaunimes, as-tu bien essayé de réinstaller le zip, tu redémarres puis recovery et wipe dk?)
Il y des codes services pour un reset de l'appareil photo, attention, ça efface les photos (-> petite sauvegarde à prévoir). De toute façon, je crois que ça ne marche pas sur les CM. Tu tapes *2767*226372# sur le clavier phone.
J'avais réinstallé ma ROM et j'ai effectué ensuite un Wipe data/cache. Je préfères repartir sur une base "propre". Effectivement, le code ne marche pas ... Je crois que celui-ci était dispo seulement pour la 2.1 d'Android.
Je sais vraiment pas quoi faire, c'est assez embêtant..
Si tu veux absolument récupérer ton APN, et que tout réinstaller sur ton Spica ne te fait pas peur, je crains que le reflash complet (JH6 ou autre via Odin, etc...) ne s'impose... Donc go faire des sauvegardes :)
Et tant qu'à faire, au passage de la ROM Samsung, vérifie si l'APN fonctionne. Si c'est pas le cas, c'est peut être plus grave que ce qu'on pensait...
Mais logiquement, si c'est bien logiciel, ça devrait régler le soucis...
:hope:
:hope:
Mon APN fonctionne hein ... Quand je veux prendre une photo il me la prends mais c'est vraiment quand je veux l'utiliser pour des applications qu'il marche pas et c'est vraiment chiant ... :(
Mais je voulais savoir un petit truc. Pour effectuer un re-flash ? C'est quoi la procédure ? Faut repasser par une ROM Stock ou pas ?
EDIT : Pour info, je suis sous JH7 avec le Kernel LK 2.08
C'est à dire? Quelles applications ne fonctionnent pas? Parce que peut être ce sont des applis qui ne fonctionnent pas sur le Spica?
En même temps, tu dis plus haut que l'APN lui même bugge de temps en temps... Alors un peu de précisions seraient les bienvenues je pense :)
Pour un reflash complet, tu repasses effectivement par une ROM Stock 2.1 (et pour info, tu n'es plus sous JH7 avec le kernel lk2.08, mais sous CM 6.1.1 a8.4 avec le kernel que It4ALii3EN met dans ses CM :P. De tout ce que tu as pu mettre depuis le début, seule est restée la Basebande (JCE je crois, pour la JH7)) :
Etapes par étapes (je détaille pas beaucoup, tu connais normalement ;)):
1- Download Mode puis flash par Odin de la ROM stock que tu veux (JH6, JH7, JC1, etc...) : comme je l'ai dit plus haut, on s'en fiche de laquelle tu choisis, seule restera la Basebande ;
2- Laisser le téléphone démarrer tranquille ;
3- Download Mode, puis flash par Odin du kernel LK2.08 (ligne PDA, en gardant le même fichier .ops), qui roote le téléphone et installe le recovery ;
4- Laisser le téléphone démarrer tranquille ;
5- Coller à la racine de la SD le fichier .zip de la ROM custom que tu veux (SamdroidMod, CM6, CM7, etc...) ;
6- Démarrer en Recovery, installer le .zip (install any zip from sd) ;
7- WIPE DATA CACHE ;
8- Reboot.
Bonus- Libre à toi de faire ensuite les améliorations que tu veux : conversion en ext2, application d'un thème, changement de kernel, etc...
La seule subtilité qu'il peut y avoir, c'est si tu utilises App2SD, et donc qu'il y a sur ta SD une partition en ext2 pour accueillir tes applis...
La logique veut que si tu n'y touches pas, la simple réactivation de App2SD dans Samdroid Tools (une fois que tu as démarré en CM) fasse réapparaître sur le téléphone toutes les applis qui sont sur cette partition, et auxquelles le flash n'a pas touché. Mais perso, j'ai jamais réussi à faire ça (bootanimation infinie, applis qui apparaîssent mais qui Force Close en batterie, etc...).
Je préconise donc d'effacer tout ce qu'il y a sur cette partition (sans la supprimer, comme ça on ne touche pas au reste de la SD), afin que une fois APP2SD réactivé, il trouve une partition vide et reparte de zéro. Pour ce faire, avant d'appliquer la CM en recovery (entre les étapes 5 et 6), tu vas dans Partition sdcard -> format second partition (ext2). Logiquement, ça ne fait qu'effacer le contenu de la partition en ext2, sans rien faire au reste de la SD, en fat32...
Mais comme deux précautions valent mieux qu'une, je conseille qu'avant que tu fasses cela, tu fasses une sauvegarde intégrale de ta SD (la partie en fat 32) sur ton ordi.
Voilà!
ben chez moi aussi il bug quand je veut envoyer une photo via mms, mais comme je le sais je prends d'abord la photo et je l'envoie apres par mms, et ce n'est pas pour ça que je vais m'amuser a flasher le tel...
8- Reboot.
Voilà!
Merci beaucoup pour tes explications, je vais voir ce que je peux faire.
Oui effectivement, je me suis mal exprimé, désolé.
L'APN, en temps normal, ne bug ("généralement") pas ... Mais avec certaines applis oui, comme Prixing par exemple. Force close sans cesse, c'est un peu embêtant...
Oui pour les MMS c'est ce que je fais aussi mais bon, c'est bien dommage de ne pas pouvoir utiliser l'APN directement à travers la fonction message ...
Ha. C'est donc différent de ce que j'avais compris au premier abord, à savoir que ton APN avait un F/C a chaque fois que tu voulais l'utiliser...
Donc pour le problème que tu mentionnes, je suis pas certain qu'un reflash total soit la solution, comme l'a si justement dit Taz au-dessus... Si c'est un bug dans les applis, ou dans l'interaction de l'appli avec l'APN, ça changera rien...
Peut être une ROM officielle (ou une SamdroidMod 2.1, basée sur les officielles) gère-t-elle mieux cela que les CM, qui sont un peu une suite de bricolages pas très cohérents, mais c'est même pas sûr!
Donc si vraiment ça t'embête, tu peux essayer le flash, mais sans garantie, je le répète. Tu peux essayer aussi en ROM officielle, voir s'il y a une différence.
Sinon, faut faire avec :mad:
J'ai mis mon Spica en travaux là :P
Je suis effectivement pas sûr que ça arrange quelque chose de tout refaire... Mais au moins un point positif, je repartirais sur une base propre. :)
Que me conseille-tu comme ROM Custom ?
J'ai seulement essayé CM pour le moment
CM c'est cool car c'est la plus rapide, celle qui bénéficie du plus d'upgrades possibles (kernels, tweaks, etc...), et surtout c'est sous 2.2! Ajoute à cela le fait que c'est CM, donc toutes les petites options qui vont bien en plus avec (gestion de l'énergie dans la barre de notifs, customisation du lockscreen, etc...)
Mais perso, j'aimais bien aussi les SamdroidMod en 2.1 : leur gros avantage : tous les "périphériques" marchent au poil = pas de soucis de bluetooth, de gps, de boussole, de wifi, d'accéléromètre, etc...
Bien que de nombreux soucis de ce côté là aient été réglé sur CM, il en restent quelques uns..
Aussi, la nature des Divx en natif est toujours opérationnelle. Elles sont cependant un peu moins rapides que les CM (mais si tu ajoutes un kernel turbo et/ou des librairies Frozen Eclair, c'est quand même très rapide), et elles sont encore en 2.1.
C'est un bon compromis à mon avis entre ROM custom et fonctionnalités!
Je suis très content depuis plusieurs mois que je suis sous CM, mais si je devais upgrader le Spica d'un pote qui aime pas trop bidouiller, et qui veut quand même de l'amélioration, je lui installerais une SamdroidMod : justement parce que tout fonctionne! Et qu'il y a quand même tous les avantages des ROM customs (root, app2sd, thèmes, multitouch, tethering etc...)
Après, c'est toi qui voit à l'usage! Tu peux toujours essayer une Samdroid, en passant, et si vraiment ton coeur de ramène vers les CM... C'est pas interdit, et surtout pas très compliqué...
Et si en plus tu te rends compte que ton APN fonctionne exactement comme tu le veux sous une SamdroidMod, ça fera un avantage en plus pour elles :)
J'avais déjà testé une Samdroid mais pas directement sur mon portable, je trouvais ça pas mal. Mais c'est vrai que j'accroche plus à CM car niveau custom c'est vraiment au top.
Je vais repasser en ROM Stock pour ensuite remettre CM, j'edit ce soir pour te prévenir de mon avancement.
En tout cas, merci de m'avoir éclairer. :)
Personellement, j'ai rapidement eu un téléphone d'une lenteur incroyable et ceci malgré toutes les optimisations possibles sous cm8.4, avec lag, Reboot obligé car black screen. J'ai installé la SpicagenMod puis la SM voku plus spécifiquement avec le kernel de pixiebob et quelques modifications personnelles des apk de base, j'ai beaucoup plus de mémoire disponible par rapport à la CM 8.4. Le téléphone est très fluide et j'ai enfin rarement des soucis. Juste pour te donner une autre option...
Salut :)
Merci pour ce post ça me permet d'avoir une petite idée de modif. Je suis pour l'instant sous la ROM de Sofien, donc avec le Kernel Yonip. Pour l'instant aucun soucis, quand à l'appareil photo, je pense qu'il n'y a pas de solution, c'est pas grave je vais faire avec.
Par contre, je te demande à toi, pour modifier un Kernel, c'est présenté sous un fichier RAR ? On l'installe via le Mode Recovery ? ça se passe comment ?
Merci à toi
