YoBi Posté(e) 12 juin 2011 Share Posté(e) 12 juin 2011 Bonsoir, Arff, c'est la soirée poisse poisse. Description des soucis Tout a commencé après un reboot de mon Desire sous CyaogenMod 7.0.3 version stable : pas de saisi de code PIN possible et liste d'APN vide (et ceci même en activant / désactivant le mode avion)... Bref, je me suis dis que j'allais faire un restore depuis un backup Nandroid réalisé quelques jours avant. Au démarrage, j'ai bien récupéré le panneau de saisie de code PIN mais ma carte SD n'était pas montée... J'ai vérifié en Recovery et idem, il ne la trouve pas. Je précise que la carte fonctionne en la branchant directement au PC mais pas quand elle est insérée dans le Desire... Questions Est-ce que la procédure d'USB brick pourrait m'aider à m'en sortir ? D'autres idées ? Quelques infos CyaogenMod 7.0.3 S-OFF AlphaREv ClockWorkMod-AlphaRev Recovery v2.5.1.8 Je vous remercie par avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dagose Posté(e) 13 juin 2011 Share Posté(e) 13 juin 2011 même problème que toi , j'ai suivie le tuto pour partionner ma sd avec le live cd , et retour a la normale, je pensais a un usb brick , mais non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoBi Posté(e) 14 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 14 juin 2011 Je balance ici ce que j'ai écris dans ce topic. Description des soucisTout a commencé après un reboot de mon Desire sous CyaogenMod 7.0.3 version stable : pas de saisi de code PIN possible et liste d'APN vide (et ceci même en activant / désactivant le mode avion)... Bref, je me suis dis que j'allais faire un restore depuis un backup Nandroid réalisé quelques jours avant. Au démarrage, j'ai bien récupéré le panneau de saisie de code PIN mais ma carte SD n'était pas montée... J'ai vérifié en Recovery et idem, il ne la trouve pas. Je précise que la carte fonctionne en la branchant directement au PC mais pas quand elle est insérée dans le Desire... Questions Est-ce que la procédure d'USB brick pourrait m'aider à m'en sortir ? D'autres idées ? Quelques infos CyaogenMod 7.0.3 S-OFF AlphaREv 0.93.0001 ClockWorkMod-AlphaRev Recovery v2.5.1.8 Bon alors depuis hier soir, je me suis tapé plusieurs tutos d'USB Brick pour finalement arriver sur ce celui-là qui m'a paru bien foutu et très clair. J'ai récupéré l'accès à ma SD sous Android et sous le Recovery grâce à Fastboot et au SDK, quelques précisons : - Mes PCs ne voient toujours pas ma carte lorsque que je le connecte mon Desire en USB. - La fonction Mount SD Card du Recovery ne fonctionne toujours pas - Par contre, j'ai accès à ma SD depuis le Recovery puisque j'ai pu formater la SD et même changer de ROM (Oxygen) Donc depuis, j'ai continué le tuto : - La méthode 1 ne fonctionne pas mon S-OFF est apparemment plus ancien que celui précisé. - J'ai donc testé la méthode 2 "Si vous n'êtes pas S-OFF (ou sans nouvel HBOOT) mais que votre téléphone est rooté :" Le hic c'est qu'à chaque fois que je lance une ligne de commande je me prends un message d'erreur du style : cannot create cat /sdcard/flash_image > /data/data/jackpal.androidterm/flash_image: directory nonexistent J'ai bien tapé la commande "su" au préalable qui m'a fait apparaître un # Voilà où j'en suis, je vous avoue que je ne serai pas contre peu d'aide. Merci d'avance. Edit : j'ai testé avec Android Flasher et ça ne donne rien non plus. Edit 2 : Bon c'est pas le top (ça copie par lots et y a des temps de latence) mais j'arrive à accéder à ma carte SD sous Oxygen avec l'appli Multi Mount SD Card Edit 3 : bon finalement Oxygen capte pas ma partition ext2 donc retour à Cyanogen qui me refait le bug du "non non tu ne rentreras pas ton code Pin" et qui ne fonctionne pas avec Multi Mount SD... Un coup de PB99IMG.zip (plus de traces de S-OFF et de Root) en Fastboot et retour SAV. Si y a encore un souci je ferai une vidéo dans laquelle mon Desire rencontre ma batte de baseball :rolleyes: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoBi Posté(e) 1 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2011 Donc suite à mes déboires le Desire est parti en SAV, il est revenu fonctionnel et du coup dans la foulée Root avec Unrevoked 3.2 et Rom Oxygen + A2SD Ext4. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
