[ROM][HC3.1][17-06-2011][p6 update] PRIMEE v1.4 port for Iconia A500 + recovery
L'installation a été testée, toutefois un flashage est toujours risqué, soyez conscient des risques pris en flashant. Si vous endommagez votre tablette, ni le forum ni moi ne pourrons être tenus responsables.
Prérequis :
Une Tablette Rooté :
SDK Android pour pouvoir utiliser ADB : http://www.megaupload.com/?d=FS2BLQ0D
Les drivers de la tablette pour Windows X86 : http://www.megaupload.com/?d=N5WTPX5W
PRIMEEv14_acerA500.zip : http://www.megaupload.com/?d=C675990C
PRIMEEv14_patch3 : http://www.megaupload.com/?d=UALFHYT8
Fixmount v2 : http://www.megaupload.com/?d=GGORD44E
Recovery V2 : http://www.megaupload.com/?d=KME8EWSO
itsmagic : http://www.megaupload.com/?d=AVX9WWJL
Une carte micro SD avec 1Go de libre
Commençons la procédure, avant toutes choses nous allons sauvegarder toutes les partitions :
Créez un dossier dumps dans la carte sd externe .
Brancher la tablette sur le Pc est activé de debogage USB sur la tablette
Puis suivez la procédure suivante :
adb shell (entrée)
su
dd if=/dev/block/mmcblk0p1 of=/mnt/external_sd/dumps/p1
puis
dd if=/dev/block/mmcblk0p2 of=/mnt/external_sd/dumps/p2
puis
dd if=/dev/block/mmcblk0p3 of=/mnt/external_sd/dumps/p3
puis
dd if=/dev/block/mmcblk0p5 of=/mnt/external_sd/dumps/p5
puis
dd if=/dev/block/mmcblk0p6 of=/mnt/external_sd/dumps/p6
puis
dd if=/dev/block/mmcblk0p7 of=/mnt/external_sd/dumps/p7
Ensuite
dd if=/dev/block/mmcblk0 bs=512 count=13312 of=/mnt/external_sd/dumps/mmcblk0_start
Le tous est copié dans votre carte sd externe, copié le précieusement sur votre pc .
Commençons les chose sérieuse :
Dezippez le fichier itsmagic.zip et recovery-v2.zip et recuperez le fichier itsmagic et recovery.img .
Vous devez transferer ces fichier dans le dossier data/local .
Une fois copié dans le dossier faites :
adb shell
puis
su -
puis
chmod 755 /data/local/itsmagic
puis
Donc si cette première étape c'est bien passé vous aurez le message suivant (itsmagic works, you see the "done" information etc...)
Si vous avez bien ce message continuez :
Tapez :
mount -orw,remount /system
puis
rm /system/etc/install-recovery.sh
puis
mount -oro,remount /system
Donc nous allons installer le nouveau recovery et sauvegarder l'ancien :
cat /dev/block/mmcblk0p1 >/data/local/oldrecovery.img
puis
chmod 777 /data/local/oldrecovery.img
puis
cat /data/local/recovery.img >/dev/block/mmcblk0p1
puis
puis
sync
Dans le dossier date/local, vous avec le fichier oldrecovery.img, sauvegardez le sur votre PC .
Copier les fichier suivantes sur la carte sd externe :
PRIMEEv14_patch3.zip : http://www.megaupload.com/?d=0TPXH5UU
fix_mount-V2.zip : http://www.megaupload.com/?d=GGORD44E
Eteignez votre tablette
Redemarrez la en recovery (touche volume bas et power), et une fois le message en haut a droite apparait relacher .
Et vous voila sur le ClockworkMod .
Utiliser les touches volume pour vous diriger dans le recovery et validez avec la touche power.
Faite un wipe/factory reset
et un wipe cache partition
Allez ensuite sur install zip from sdcard
puis
choose zip from sdcard
Selectionner PRIMEEv14_acerA500.zip et installez le,
puis une fois fini, installez PRIMEEv14_patch3.zip
Une fois fini redemmarer .
Vous voila sur une rom custom sous HC 3.1 et franchement c'est le jour et la nuit .
Verifier que l'usb host et la carte SD fonctionne . SI vous n'avez rien, appliquez le fichier fix_mount-V2.zip via le recovery .
Je mettrais le Tuto a jour dès que des mise a jour sortiront .
MAJ :
PRIMEEv14_patch1 (13/06/11) : http://www.megaupload.com/?d=6T2FRPNV
PRIMEEv14_patch2 (14/06/11) : http://www.megaupload.com/?d=N2Z2ETHD
PRIMEEv14_patch3 (15/06/11) : http://www.megaupload.com/?d=UALFHYT8
PRIMEEv14_patch4 (16/06/11) : http://www.megaupload.com/?d=BEHLN6MG
PRIMEEv14_patch5 (16/06/11) : http://www.megaupload.com/?d=6ZKZMIFF
PRIMEEv14_patch6 (17/06/11) : http://www.megaupload.com/?d=POH8ZFGQ
Latest updates (Patch6)
+ LetsGolf included in full image , i just had to
+ Settings -> Battery stats is now included
+ sdcard issue finally confirmed gone, all should be ok now. browser download, pictures etc...
+ new bug found with /mnt/sdcard (directory did not exist, and example letsGolf could not install.
+ 2nd time - Finally fixed /sdcard to be pointing to /data/media folder
+ Audio fix , sound is now louder (originally found in Asus forum and this rom is now Asus based)
- (not working, im told) fixed acer dock support, it should now be detected correctly.
Latest updates (Patch5)
+ Finally fixed /sdcard to be pointing to /data/media folder
+ additional fix to remove /data/media symbolic link if exists, and create a folder
+ removed the old pointer to /data/Removable/MicroSD
+ fixed acer dock support, it should now be detected correctly.
Pour les personnes qui veulent retourner sur la rom stock de acer, télécharger le fichier suivant : http://www.megaupload.com/?d=G17KH16L, le mettre dans la carte sd externe, et de l'installer via le recovery .
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1121790
Modifié par nicocalv
  • Réponses 76
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Il serait possible d'avoir une retour sur les améliorations apportées?
Les pads de jeux sont-ils supportés? les clés 3G USB?
Est-ce que je peux préparer des frites avec?
Modifié par k0en
Toutes les améloriations qui était prévu sur la 3.1, le navigateur web est ultra fluide, la tablette réagis au doigt et a l'oeil, la souris est reconnu, movie studio est en français, nous avons maintenant polaris office (qui est parfait), enfin la liste est longue.
Voila c'est fait, je viens de rajouter la procédure à la fin du tuto .
@ grandiosa. Oui il faut brancher la tablette sur le PC, désolé de ne pas l'avoir précisé :)
As u déjà utilisé ADB sinon ?
moi oui mais je me mettais a la place d'un noob et je me suis dit que pense t'il voila d'ou venais ma reflexion
Super !!!!
bon c'est estampillé asus mais c'est du bon boulo !!!!!
merci et c'est tres rapide.
Par contre si acer décide de sortir enfin la 3.1 ,sera t-il possible de basculer de celle ci vers l'officiel ?
Modifié par oxbo
nicocalv
Pour revenir en arrière, ne faut 'il pas remettre le oldrecovery en place avant de remettre la rom Acer?
C'est ce que j'ai un peu compris sur le site XDA, mais peut être qu'il utilise une autre méthode.
En plus je n'arrive pas à visionner des divx, l'appli mvideoplayer ou moboplayer se referme de suite.
Modifié par tontonjicy
moi il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'ai bien un dossier qui se nomme data à la racine de la tablette mais je n'ai aucun dossier local dedans et je ne peux le créer, l'action est refusée.
j'ai également un dossier data dans sdcard et j'ai aussi un dossier data dans external_sd mais dans aucun je n'ai de dossier local.
