touffe76 Posté(e) 17 juin 2011 Share Posté(e) 17 juin 2011 Bonjour a tous J'ai parcouru le forum et je n'ai vu aucun sujet sur ne appli qui permeterait de recharger sa tablette via chargeur allume cigare en micro usb je débute. Alors si quelqu'un peut m'aider Je vous en remercie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fyngah Posté(e) 17 juin 2011 Share Posté(e) 17 juin 2011 À mon avis c'est pas une app qui va te permettre de faire ca. Je pense que c'est pas possible parce que la tablette nécessite une alimentation en 12volts. À ma connaissance, l'usb ne peut fournir que du 5 volts. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mathieu67 Posté(e) 18 juin 2011 Share Posté(e) 18 juin 2011 (modifié) Hello, Dans un monde parfait, où il n'y aurait aucune perte d'énergie, donc cosp de 100, coef 1, etc ... : Le changeur de l'iconia délivre 12V et 1.5A = 1800 mAh Sachant que l'iconia consacre environ 2h à se recharger complètement, on obtient 2 x 1800 mAh = 3600 mAh = La capacité de la batterie intégrée à la machine ! Le port usb délivrant du 5v, il nous faudra un petit boitier "Converter" : 12v * 1.5A = 5v * ?? >>> ?? = 3.6A ! Le port usb 2.0 standard délivrant 2A au max dans la plupart des cas, on a une grande chance de cramer la carte mére ! Le chargeur 12v externe livré avec la machine étant indispensable (sauf dans une voiture où un charger allume cigare 12v adapté pourra faire l'affaire, chercher sur ebay ...) Dans une voiture, si vous ne voulez diminuer au maximum les risques de cramer votre iconia à cause d'un surcharge ou un adaptateur allume cigare mal adapté ... alors adopter un adaptateur allume cigare vers prise 230v 50watt, d'une bonne marque connue, et continuer à utiliser le chargeur fourni avec. B) Modifié 18 juin 2011 par Mathieu67 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MC210 Posté(e) 18 juin 2011 Share Posté(e) 18 juin 2011 bonjour êtes vous sur de ce que vous avancez'parce que la ça fait un peu beaucoup 2A pour un port usb,sachant que j'en ai 6 sur ma cm et 4 sur mon boitier,ça ferait une conso de 20A rien que pour les ports usb.... avec quelle formule passez vous de 1,5A et 12V a 1800mah,parce quenquand on multiplie 12V par 1,5A on obtient des watt et si on le multiplie par 100 on obtient des W/h. je reprends donc votre formule avec les données de mon telephone un htc desir batterie 1400mah sortie de transfo 1A 5V du coup 1x5x100=500,donc d'après votre théorie me faudrait 3h pour le charger,en réalité moins d'une heure et en usb 2Ax5x100=1000 d'ou une heure et demie de charge,et ben non il faut un temps fou pour le recharger par usb... pour ce qui est du chargeur de voiture,pour pas avoir de surprise,il faut juste un chargeur regulé maitenant,ce qu'il faudrait savoir,c'est si le micro usb est capable de recevoir de l'electricite...en effet on ne sait pas si le constructeur n'a pas mis des diodes sur ce port pour eviter justement toute surchage electrique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mathieu67 Posté(e) 18 juin 2011 Share Posté(e) 18 juin 2011 (modifié) bonjour êtes vous sur de ce que vous avancez'parce que la ça fait un peu beaucoup 2A pour un port usb,sachant que j'en ai 6 sur ma cm et 4 sur mon boitier,ça ferait une conso de 20A rien que pour les ports usb.... avec quelle formule passez vous de 1,5A et 12V a 1800mah,parce quenquand on multiplie 12V par 1,5A on obtient des watt et si on le multiplie par 100 on obtient des W/h. je reprends donc votre formule avec les données de mon telephone un htc desir batterie 1400mah sortie de transfo 1A 5V du coup 1x5x100=500,donc d'après votre théorie me faudrait 3h pour le charger,en réalité moins d'une heure et en usb 2Ax5x100=1000 d'ou une heure et demie de charge,et ben non il faut un temps fou pour le recharger par usb... pour ce qui est du chargeur de voiture,pour pas avoir de surprise,il faut juste un chargeur regulé maitenant,ce qu'il faudrait savoir,c'est si le micro usb est capable de recevoir de l'electricite...en effet on ne sait pas si le constructeur n'a pas mis des diodes sur ce port pour eviter justement toute surchage electrique. C'est 2A au maximum pour un port usb 2.0. Ce n'est pas parce-que vous avez 10 périphériques que ça va consommer 20A ! Ce sera plutôt 50mA sur un port, 200mA sur un autre, 10 mA sur un autre, etc ... La 2A est d'ailleurs rarement fournie sur plus de deux ou quatre ports usb 2.0 hispeed sur une machine/carte mère (c'est en façade en générale), les autres ports se limitant à du 500mA au max, chacun. et on tombe bien sur 5w de conso, aussi bien avec le usb 5v 1A, que le HTC desire (mon ex phone) qui a une batterie de 3.6v et pompe 1.4A en interne au niveau de la batterie = 5.06W, c'est kiff kiff et effectivement logique d'avoir une charge en 1h (je dirais 1h15 dans les faits) Modifié 18 juin 2011 par Mathieu67 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MC210 Posté(e) 18 juin 2011 Share Posté(e) 18 juin 2011 franchement 2A sur un port usb,voir même 1A,j'y crois pas trop effectivement qq dizaine de m'a me paraissent plus plausible.pour info mon tel met plus de 4h a charger en usb. je ferai des tests pour voir,pour infos c'est ce que consomme un ampli classe A,2x100w qui font partie des amplis les plus gourmand en courant. par contre je ne comprend pas comment vous passez d'une consommation en W a la charge d'une batterie en mah. mise a part une durée importante je ne vois pas ce qui empecherait de recharger sa ta par usb. sauf si le constructeur a mis des diodes pour empêcher d'alimenter la tablette en courant... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mathieu67 Posté(e) 18 juin 2011 Share Posté(e) 18 juin 2011 franchement 2A sur un port usb,voir même 1A,j'y crois pas trop effectivement qq dizaine de m'a me paraissent plus plausible.pour info mon tel met plus de 4h a charger en usb. je ferai des tests pour voir,pour infos c'est ce que consomme un ampli classe A,2x100w qui font partie des amplis les plus gourmand en courant. par contre je ne comprend pas comment vous passez d'une consommation en W a la charge d'une batterie en mah. mise a part une durée importante je ne vois pas ce qui empecherait de recharger sa ta par usb. sauf si le constructeur a mis des diodes pour empêcher d'alimenter la tablette en courant... Oui effectivement, rien ne l’empêche, sauf que cela prendrait 4 ou 5h, au lieu de 2h, si la tablette était conçu pour cela. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
touffe76 Posté(e) 20 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 20 juin 2011 (modifié) merci pour ces informations je suis chauffeur poids lourd ,Donc pour moi peut importe le temps que cela prend J ai essayé de le branche avec mon chargeurs de allumé cigare usb et le câblé fourni avec la tablette mais rien ne se passé Merci. D essayé de résoudre se problème Modifié 20 juin 2011 par touffe76 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kefrens.Android Posté(e) 20 juin 2011 Share Posté(e) 20 juin 2011 Bonjour, Malheureusement, il n'est pas possible de recharger l'Iconia Tab500 Ni par le port USB, ni par le micro USB. Ce n'est pas prévu par Acer, le seul et unique moyen de charger est à l'aide du chargeur prévu à cet effet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
touffe76 Posté(e) 21 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 21 juin 2011 Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
david1 Posté(e) 6 juillet 2011 Share Posté(e) 6 juillet 2011 Bonjour, Quelqu'un aurait trouvé sur internet , une prise allume cigare pour l'acer a500 ? comme cela se fait pour les ordi portables ? Moi aussi je suis sur la route, alors vos réponses m'intéressent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
