Karidroid Posté(e) 18 juin 2011 Share Posté(e) 18 juin 2011 Salut à tous, Depuis quelques jours, j'ai un problème avec mes sonneries. J'ai affecté des sonneries personnalisées à certains de mes contacts (avec l'appli Zedge), tout marchait bien mais depuis peu c'est la sonnerie par défaut qui prend la main. J'ai essayé de changer la sonnerie de mes contacts, et même en choisissant une autre sonnerie incluse dans le téléphone, ça ne marche pas. Quelqu'un aurait une idée d'où vient le problème ? Merci... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 18 juin 2011 Share Posté(e) 18 juin 2011 t'a essayer en réinstallant ton app zedge ? sinon essai directement avec l'app contact de base qui permet aussi d'associer une sonnerie a un contact Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karidroid Posté(e) 18 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2011 J'ai essayé à partir de Zedge et à partir de la fiche contact : idem, ça marche pas, au mieux, ça marche une fois. Mais je vais peut-être essayer effectivement de réinstaller Zedge. A suivre... Si quelqu'un a une autre idée... EDIT : Ca ne marche toujours pas en ayant réinstallé Zedge. En plus, je ne pense pas que ça vienne de Zedge, puisque si j'essaye de mettre une autre sonnerie du Spica, ça ne marche pas non plus. Il n'y a que celle par défaut qui fonctionne, pour tous les contacts !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karidroid Posté(e) 23 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2011 Up ! Personne n'a rencontré le même problème que moi ??? Ça commence à m'énervé ce truc, j'ai tout essayé et rien ne marche ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 Et si tu réinstalles le contact apk ? Il faut ES File explorer, tu donnes les droits Root et d'écriture dans les options. Après tu vas dans le dossier system (en cliquant sur l’icône en forme de carte sd en haut à gauche) puis app et tu cliques sur contact, tout simplement. ES File a une spécificité, à chaque réouverture de l'application il faut lui redonner les droits root et écriture quand on manipule des dossiers où ces droits sont demandés. (il ne garde pas le réglage en mémoire même si les cases root sont cochées), du moins c'est ce qui se passe chez moi, je ne sais pas chez les autres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 et si tous simplement tu re-installe ton tel avec la rom que tu as dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karidroid Posté(e) 23 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2011 @ taz067 : tu veux dire, réappliquer la ROM en recovery ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 oui remet la rom sous recovery avec le wipe dalviq cache ou au pire data cache Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karidroid Posté(e) 23 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2011 OK merci je vais essayer. Juste une question (bête !), avec le data cache, je pers quoi comme données ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 ben tu perd tout! sms/appli'..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 23 juin 2011 Share Posté(e) 23 juin 2011 ben tu perd tout! sms/appli'..... non pas les applis si tu as synchroniser ton tel avec gmail et coché la case autoriser la synchro gmail a l'instalation de la rom la premiere fois il se reinstallerons tous seul apres l'installation de la cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karidroid Posté(e) 23 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2011 Bon, j'ai testé la version soft, juste le wipe dalviq, mais ça ne marche toujours pas. Je verrai plus tard, pas le temps de tout réinstaller pour l'instant... Merci quand même de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karidroid Posté(e) 4 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2011 Bon, je reviens à la charge avec mon problème de sonneries ! J'ai réinstallé le téléphone, avec la rom de Sofien, data cache, formatage de la carte SD et tout... Eh bien, toujours le même problème !!! Les sonneries personnalisées par contact marchent 1 fois, puis c'est à nouveau la sonnerie par défaut qui prend la main ! Personne n'a eu ce genre de problème ??? Ca m'énerve :angry: :angry: :angry: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 4 juillet 2011 Share Posté(e) 4 juillet 2011 de quelle façon précise tu t'y prend pour modifier les sonneries? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karidroid Posté(e) 4 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2011 J'ai essayé de 2 façons différentes : - Soit directement avec Zedge, je télécharge la sonnerie que je veux et il y a une option directement dans l'appli pour l'appliquer à un contact - Soit directement dans la fiche contact, clic sur bouton menu, options, puis je choisis "sonnerie". Là le tél me demande avec quoi je veux continuer (système Android ou Zedge ou Music) ; je choisis l'appli, puis la sonnerie. Ca ne marche ni dans un cas ni dans l'autre. PS : J'ai toujours fait comme ça et avant ça marchait. D'un coup, ça s'est mis à planter !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 4 juillet 2011 Share Posté(e) 4 juillet 2011 et t'a essayé de re-télécharger la sonnerie en question?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 4 juillet 2011 Share Posté(e) 4 juillet 2011 Réapplique le zip de la CM et juste un wipe dalvik cache, ça suffit, fait une sauvegarde de tes sms (il y a des applis backup sms dédiées pour ça), on ne sait jamais mais en principe pas de problème tu devrais retrouver ta config. En fait en formatant la sd, tu as du faire disparaitre le dossier media ->audio (qui contient les dossiers alarms notifications et ringtones). Il en est de même pour zedge qui crée automatiquement ces types de dossiers. De toute façon, il y a ce problème de séléction. Donc tu dois refaire la cm qui s'est corrompue de je ne sais quelle manière et tout rentrera dans l'ordre. Bon il y en a pour 10/15 min à tout casser... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karidroid Posté(e) 4 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 4 juillet 2011 @ Sofien : oui, j'avais testé en retéléchargeant, en réinstallant, en changeant de sonnerie... mais de toutes les façons, ça ne marchait pas même si je choisissais uniquement des sonneries du système Android, donc je ne pense pas que ce soit lié à Zedge ou à la sonnerie proprement dite. Il doit y avoir un truc qui fait que ça bug, mais quoi et où ??? @ Jtecosepa : je viens de réappliquer la ROM avec un wipe dalvik cache et pour l'instant ça marche. Mais j'avais déjà fait cette manip avant de changer de ROM et ça avait marché pendant une ou deux fois puis après ça plantait encore ! Donc affaire à suivre... Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
