[TUTO] RECOVERY pour ARC
flash cette ROM avec FLASHTOOL -ROM FRANCAISE 4.0.2.A.0.42 en version 2.3.4 de l'ARC https://rapidshare.c...4_france_NU.ftf
et ressaye ;)
si cela ne fonctionne toujours pas je n'en sais pas plus :(
J'ai refait toute les manipulation avec le firmware que tu ma donné, mais tjrs le même problème
merci quand même
  • 3 weeks later...
Sur mon Arc (nu, 2.3.4, firmware .062, non rooté, BL locké), je n'ai pas l'impression que ca fonctionne.
L'utilitaire semble s'arreter avec un message d'erreur (en rouge) :
adb shell rm /data/local/tmp/*
rm failed for /data/local/tmp/*, No such file or directory
adb push "data/install_cwm" /data/local/tmp/install_cwm
adb push "data/recovery.tar" /data/local/tmp/recovery.tar
adb push "data/chargemon_alter" /data/local/tmp/chargemon
adb push "data/sh" /data/local/tmp/sh
adb push "data/charger" /data/local/tmp/charger
adb shell "chmod 777 /data/local/tmp/install_cwm"
adb shell "su -c '/data/local/tmp/install_cwm'"
su: permission denied
Qu'ai je raté ?
Les pilotes semblent tous installés, une commande "adb devices" me rend :
C:\SE_Extreme_Tweak_Installer_1.8>adb devices
List of devices attached
43423541314843583537 device
mon arc semble trouvé, si je le débranche, je n'ai plus que la ligne "List of devices attached". Vous avez aussi un code numérique comme le mien ou alors c'est un code plus "lisible" (genre Lt15i ou Wperia Arc)?
Sinon, c'est lors de l'affichage du 1er "Sony Ericson" qu'il faut appuyer sur Retour ? Une seule fois ou il faut maintenir appuyé jusqu'à apparition de CWM ?
Merci pour votre aide
Ok, merci pour l'info.
Commence à me fatiguer cette version .62 qui bloque tout. Quand je pense que j'ai choisi ce smartphone entre autre pour son ouverture et que la première chose que j'ai fait c'est accepter la mise à jour de .42 à .62 je me mords un peu les doigts.
J'attendais ICS, mais ca sent le downgrade sous peu...
Ben perso pour moi ça a été rapide... vu que je viens d'avoir mon tel. J'ai donc rooté a peine sorti du carton, et comme j'avais un X10 avant, j'ai juste eu a importer mes contacts (au format .Vcard sur ma carte SD de mon X10) via l'appli contact.
