orangefire Posté(e) 22 juin 2011 Share Posté(e) 22 juin 2011 Bonjour, Voici une bonne nouvelle pour nos Atrix, le déblocage du Multi-touch initialement bloqué à 2 points. Il faut dire que chez XDA sa bosse bien :) Avant toute chose sachez que je déconseille le déblocage manuel, car ayant essayé j'ai eu une très mauvaise surprise... Plus de tactile ! Voici la source : Multi-touch Hack Près-requis :Les étapes à suivre ne sont pas compliqué, mais vous devez avoir ROOTER votre ATRIX et avoir le Recovery CWM. Voici les étapes à suivre : - Télécharger ce fichier : Touchpad.zip - Placer le sur votre carte SD. - Démarrer en Mode Recovery CWM. - Sélectionner le fichier précédemment placé sur la carte SD et le lancer. - Attendre ... - Redémarrer et maintenant vous pouvez tester le multi-touch avec cette application -> Multitouch-tester Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crash Posté(e) 22 juin 2011 Share Posté(e) 22 juin 2011 C'est une bonne nouvelle ça ! Reste à tester maintenant. Merci pour le tuto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
racrofiot Posté(e) 22 juin 2011 Share Posté(e) 22 juin 2011 Merci pour l'info utile, je vais essayer ça après quelques questions: Comment démarrer en Mode Recovrey CWM ? Quand tu dis "fichier placé sur la carte SD" c'est sur la sd card ou sd card ext ? Oui je sais je suis un boulet mais tout était plus simple avec mon N1 -_- Merci d'avance ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orangefire Posté(e) 22 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 22 juin 2011 (modifié) Pour demarrer en CWM tu eteint ton atrix et tu le branche à la prise mural,sans rien toucher CWM démarre, mais il y a une autre façon qui est expliqué dans un tuto dans cette section. Ensuite tu fait ce que tu veux, sd ou sd ext car avec le CWM tu peut choisir! ->Ou plus simple mais pas testé: -Tu renome le fichier touchpad.zip en update.zip -Tu le place sur la sd interne,à la racine ///Tu demarre ton Atrix en mode recovery : Initialement éteint -Tu l'allume tout en maintenant la touche volume bas maintenue ,un message s'affiche,puis tu selectionne recovery avec l'action sur la touche volume bas et puis tu valide avec la touche volume haut. Ensuite un triangle avec un android s'affiche. - Tu appui sur l'ecran en bas a gauche juste au dessus du bouton recherche. - Et maintenant tu selectionne la ligne avec "update.zip" avec les touches de volume et tu confirme avec ok en bas à droite. Voila! Si tu teste la 2nd méthode dit moi si ça fonctionne. Modifié 22 juin 2011 par orangefire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Freretox Posté(e) 18 juillet 2011 Share Posté(e) 18 juillet 2011 Bonjour. Merci pour cette info, mais est ce que cela passe aussi sur une version 2.3.4 ORange FR? J'avais essayé sur une version 2.2.2 et cela avait parfaitement fonctionné. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fqboy Posté(e) 21 août 2011 Share Posté(e) 21 août 2011 Hello, Quels sont les retours ? Ça fonctionne bien ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 21 août 2011 Share Posté(e) 21 août 2011 Je suis passé par la méthode manuelle (car je l'avais fait avant que ce tuto ne soit dispo) et je n'ai eu aucun problème. Après avoir testé avec l'application, le multitouch réagit bien jusqu'à 8 doigts, au-delà ça ne fonctionne plus. Mais j'ai des gros doigts et soyons réalistes, ça ne sert à rien au-delà de 4 doigts. Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fqboy Posté(e) 22 août 2011 Share Posté(e) 22 août 2011 Yes merci j'ai testé et ça fonctionne bien. Mais effectivement, ça bug si je mets plus de 8 doigts (plus de tactile du tout). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DNAngel Posté(e) 5 novembre 2011 Share Posté(e) 5 novembre 2011 Bonjour Je possède mon atrix depuis 2 jours. Root et Recovery installés immediatement sauf que j'ai voulu debloquer le multitouch en suivant le tuto sur le forum mais je me retrouve avec une ligne en jaune dès que j'arrive dans le recovery: "E:can't open /cache/recovery/command Boot complete (1)" Et apres quand j'essaye d'appliquer le .zip renomé, il me met qu'il y a une erreur apres controle du .zip que dois-je faire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
