Problème de Lenteurs
Je vais résumer un peu mon soucis et les manipulation effectuées:
Hier j'ai reçu mon AR.DRONE PARROT qui à la base est compatible pour IPHONE.
Pour l'utiliser avec un Android il faut aller activer la fonction AD-HOC avec le Wifi.
Donc, j'ai rooté mon téléphone ( bien galérer ...) puis avec root explorer déplacer le nouveau fichier wpa ( pour activer le ad-hoc) au bonne endroit.
Au bout de 3h j'ai réussi à faire fonctionner mon AR.drone...
Mais maintenant, j'ai des grosses latences, ma carte SD n'est pas reconnue tout le temps et j''avais même une apply qui c’était fait la mal...
Je voulais savoir, si je pouvez appliquer un Fix pour accélerer le téléphone ( il me semble que j'ai vu ça sur le fofo) ou si jamais vous avez des idées.
Caractéristiques;
Version du micrologiciel : 2.2
Version de la bande de base: I9000XXJPP
Version Kernel: 2.6.32.9 root@ sep-55 #1
Numéro de version: FROYO.popJP5
Installe plutôt une CM7 ou une Rom custom avec le AD-HOC directement installé.
Le CyanogenMod 7 à le AD-HOC déjà pré configuré?
Je suppose que de passer sous CM7, remet à O le téléphone : contact/apply/photos?
Heu faudrait que la CM7 soit finalisée hein avant..
j'ai mis le ROM GingeReal JVP, ré-installer mon wpa_supplicant, mai là de gros problème de connexion en AD HOC, je detecte bien les réseaux mais presque impossible de se
connecter...
Quelqu'un aurait un solution? Svp
