ebuprofen Posté(e) 24 juin 2011 Share Posté(e) 24 juin 2011 Bonjour, Je suis entrain de programmer des applications utilisant le protocole REST (et donc HTTP) pour communiquer avec un serveur. Mon code fonctionne mais n'est pas fiable. Par exemple tout fonctionne bien, j'utilise une autre appli puis je veux réutiliser la mienne et là elle se bloque de temps en temps. Je viens de trouver une des causes : URLConnection connection = url.openConnection(); Cette ligne avec Android 2.1 peut etre bloquante si les connections réseaux ne sont pas activées. N'ayant pas envie d'attendre tous les problèmes possible je recherche donc les sources d'une appli utilisant REST et qui soit fiable si qqu connait cela Dans la meme veine si qqu connait une lib permettant de creer un service qui communique via une socket (donc sans utiliser HTTP) je suis aussi preneur. D'avance merci Ebu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jokamax Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 Bonjour, Pour mon jeu je suis en train de développer une appli en RESTFUL (MMORPG ^^) Donc je vais te conseiller ce que j'utilise ^^ vu que je trouve cela trés trés bien : Spring-android Tu as des exemples, des articles avec des démos. Si tu rencontres des soucis n'hésite pas à me contacter en MP si tu veux, si j'ai le temps (et la connaissance) je pourrais toujours essayer de voir. Normalement j'essaierais d'écrire un article à ce sujet à la rentré mais bon ^^ là j'ai pas trop le temps Jok Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebuprofen Posté(e) 27 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2011 Merci pour le lien, je ne connaissais pas cette bibliothèque. Malheureusement cela ne va pas résoudre mon problème car cette bibliothèque repose sur les classes HttpComponents HttpClient qui me posent problème. J'ai eu le temps d'approfondir mon problème et maintenant je peux mieux le caractériser. Premièrement il ne peut pas arriver dans l'émulateur (ce qui ne simplifie pas le debug) Deuxièmement il arrive facilement avec le wifi et de cette façon. J'execute mon application une première fois de telle sorte que j'effectue un appel REST puis je retourne à la home et enfin je met en veille mon téléphone (soit un appuie court sur on/off pour éteindre l'écran). J'attends 10 minutes. je rallume le téléphone (j'arrive sur la home) puis j'ouvre rapidement mon application et avant que le WIFI ne soit réinitialisé j'essaye d'effectuer un appel REST. En fonction de l'état de la connection WIFI mon appli se bloque sur l'appel REST ou non. Ce que je vais essayer c'est de vérifier l'état de connections (via le connectivityManger) lors du onResume Si la connection active est dans un état "en connexion" je vais faire attendre mon appli jusqu'à ce qu'elle le soit. Suite au prochaine épisode Félicitation pour ton jeu il m'a l'air super intéressant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jokamax Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 (modifié) Ce que je vais essayer c'est de vérifier l'état de connections (via le connectivityManger) lors du onResume Si la connection active est dans un état "en connexion" je vais faire attendre mon appli jusqu'à ce qu'elle le soit. C'est exactement ce que j'allais te conseiller ^^ Personnellement je test même si y a le reseau tout court (wifi, Edge, gprs, ...) et j’affiche un message à l'utilisateur si pas de réseau ^^. Félicitation pour ton jeu il m'a l'air super intéressant Merci ^^ Mais bon c'est vraiment loin d'être fini ^^ Modifié 27 juin 2011 par jokamax Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
