Nowwis Posté(e) 25 juin 2011 Share Posté(e) 25 juin 2011 Bonjour à tous, Voilà je me pose quelques questions sur mon téléphone l'ayant modifié il y a peu. Je me demande s'il est complet au niveau des modifs. Je vous poste le descriptif du téléphone Version du micrologiciel : 2.3.3 Version de la bande de base : I9000XXJVO Kernel : 2.6.35.7-I9000XWJVH-CL184813 root@DELL101 #2 Numéro de version : GINGERBREAD.XWJVH J'ai le mode Download et Recovery (bouton haut/bas + Home + Démarrer) J'ai "Super utilisateur" mais je ne sais pas réellement si j'ai les droits... J'ai également un explorateur de fichier, ESFile, et je vois le /system. J'ai même copier à la racine de ma SD le fichier /system/apps/mms.apk Pourquoi vous demandez ça aujourd'hui ? Tout simplement car j'aimerais modifié l'intégralité des images et modifié également des petites options (donc dans le code), mais j'aimerais avant tout connaitre les risques (brick, etc...) pour ne pas faire le bétise. Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bejda Posté(e) 25 juin 2011 Share Posté(e) 25 juin 2011 Salut,au niveau du firmware quitte à être en 2.3 autant passer en JVP 2.3.4 mais pas forcé non plus.Mon avis:oui. Tu es sûrement root si tu as collé avec succès un truc dans system.Quelqu'un à installé le root pour toi ou tu l'a eu comme ça? Le reste c'est un peu vaste et flou,ça ressemble à installer des thèmes,des mods,des améliorations système ou une rom custom déjà entièrement modifiée ce que tu dis et là la première étape serait de passer sur une rom custom ou une version officielle d'aspect (“stock“ on va dire )mais deodex. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nowwis Posté(e) 25 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 25 juin 2011 Salut,au niveau du firmware quitte à être en 2.3 autant passer en JVP 2.3.4 mais pas forcé non plus.Mon avis:oui. Tu es sûrement root si tu as collé avec succès un truc dans system.Quelqu'un à installé le root pour toi ou tu l'a eu comme ça? Le reste c'est un peu vaste et flou,ça ressemble à installer des thèmes,des mods,des améliorations système ou une rom custom déjà entièrement modifiée ce que tu dis et là la première étape serait de passer sur une rom custom ou une version officielle d'aspect (“stock“ on va dire )mais deodex. D'accord. J'ai essayé d'installer une ROM style "Galaxy SII F1" mais ça a foiré (il me fou "Fail, error espace disk" en gros, alors que j'ai formaté avant...). Y'aurais un lien pour passer en JVP 2.3.4 et celui d'une ROM deodex qui irait avec ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lurd Posté(e) 26 juin 2011 Share Posté(e) 26 juin 2011 Si tu veux pas avoir de problème d'espace, faut formater /system, /cache, /data, /datadata, et le dalvik. Ensuite, si tu veux installer une custom JVP, installe déjà la stpck JVP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nowwis Posté(e) 27 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2011 Bonjour, Donc, partant de ma base. Je dois installer quelque chose comme : Et à partir de là je pourrais effectuer des modifications comme je veux ? J'ai essayé de modifier des images (Mms.apk) pour changer les bulles de couleur, avec adb et SDK Android. J'ai compilé mais toujours cette fichu erreur de signature... J'ai pourtant tout bien fait mais ça veut pas... Et comme j'ai le mode recovery 3... Bref. Si quelqu'un me dit que le lien peut être fait, je teste ce soir ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bejda Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 Pour flasher un truc dans le recovery il faut avoir mis un kernel qui donne un cwm2 ou 3 modifié comme le cfroot. Flash d'abord la JVP officielle par odin comme conseillé,ensuite un kernel toujours par odin(un fichier .tar dans PDA,rien cocher d'autre),et là tu pourras installer la custom que tu cite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nowwis Posté(e) 27 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2011 Je vais peut être embêter le monde et on va me dire "Rechercher" ou "Google est ton ami" mais je ne trouve pas la JVP Officielle... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bejda Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 Y'a un tuto plus détaillé là aussi: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nowwis Posté(e) 27 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2011 Super ! Merci bien, je m'y atèle ce soir ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nowwis Posté(e) 27 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2011 ME revoilà J'ai donc suivi ce tuto : J'ai installé le Deodex, avec CF-Root, Modem JPY, pack tiny GB deodex, TouchWizz et la batterie Crysis. Maintenant, si j'ai bien compris, pour modifier les bulles des messages par exemple : - j'extrait le Mms.apk, je modifie les images, je recompile l'APK - J'ouvre CWM et je flash update zip - ça redémarre, et normalement les modifs sont prise en compte C'est bien ça (grosso modo) ? Ou alors j'ai encore des étapes à faire ? Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bejda Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 Ça doit être ça mais un zip à flasher dans le recovery c'est un zip prévu pour ça avec un dossier META-INF,dedans plusieurs sous dossiers com>google>android et la deux fichiers update-binary et updater-script,l'updater script doit être correctement édité pour envoyer ton mms.apk dans system/app.Ce mms.apk doit être dans un dossier system à coté du dossier META-INF etc...donc à moins de récupérer un zip déjà fait qui sert à flasher/installer un truc dans system/app et d'y remplacer l'apk prévue par la tienne il vaut mieux aller coller ton mms.apk dans system/app de ton téléphone avec un explorateur de fichier root. Fait plutôt comme ça pour déjà savoir si ton apk est fonctionnel(et puis mes explications sur le zip à flasher sont ptèt pas 100% justes). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nowwis Posté(e) 27 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2011 Ah d'accord, je peux simplement écraser mon fichier, c'est cool. Pas besoin de signature et tout le bordel alors ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bejda Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 Copier l'original avant d'ecraser,ce sera plus simple pour retrouver le mms.apk original si ton modifié marche pas. Pour le reste je suis pas franchement spécialiste,regardes cette page et les liens qui y sont postés: Si ce genre de trucs t'intéressent tu as de quoi faire!bon courage/fun/chance! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
