antoinech Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 Bonjour, Depuis avoir redémarré mon defy je n'arrive plus à allumer mon téléphone. Lorsque j'appuyais sur le bouton de mise en route le M de motorola s'affichait mais le téléphone restait sur cette image et n'allait pas plus loin. J'ai donc sorti la batterie et l'ai remis et depuis je n'arrive même plus à le démarrer. J'ai aussi essayer de l'allumer en le branchant sur le chargeur au cas où mais ça n'a rien fait. J'ai donc regarder sur des forums les raisons possible mais elle ne correspondent pas à mon cas car il y a toujours eu une manipulation sur le téléphone (tentative de le flasher par exemple). N'ayant fait aucune manipulation j'ai préféré demander avant d'utiliser les méthodes indiquées dans les autres sujets. Selon vous est-ce que je peux, et est-ce que sa serait utile, d'utiliser les solutions proposées comme rsd lite ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 28 juin 2011 Share Posté(e) 28 juin 2011 Étant donné que ton problème ne vient pas d'une mauvaise manipulation lors d'un flashage, je te conseillerais de ne rien tenter s'hasardeux. Dans un permet temps essaie de réinitialiser les paramètres d'usine. Pour cela éteins ton téléphone, et redémarre le en maintenant la touche volume -. Une fois que l'écran affiche un droid vert, presse le coin inférieur droit, ou, si ça ne fait rien, presse les touches volume - et volume + en même temps. Une fois dans le menu recovery, sélectionne l'option wipe data/factory. Attention ! Cela effacera toutes tes données du téléphone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoinech Posté(e) 28 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2011 J'ai essayé mais même en appuyant sur le volume et le bouton de mise en route le téléphone ne s'allume pas. :mad: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
defyblurdu62 Posté(e) 28 juin 2011 Share Posté(e) 28 juin 2011 mince et avec le chargeur de maison a tu la charge qui fonctionne :rolleyes: si oui flashe le avec un windows xp puis rsdlite et la rom de ton choix si non bun soit la batterie hs ou le defy donc sav dit nous quoi mon defy nu a u le même problème regard ma signature :mad: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoinech Posté(e) 28 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2011 Qu'es-ce que tu entends par chargeur maison ? le chargeur vendu avec le téléphone ? et je ne sais pas comment voir si ça charge ou pas vu que le téléphone ne s'allume plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
