[TUTO] Installation et utilisation du recovery ClockworkMod Recovery v5
Shuu
AVANT TOUT LIRE ATTENTIVEMENT CECI:
- Ni moi, ni Frandroid, ni l'auteur original du programme, ni personne ne pourrait être tenu pour responsable des éventuels dommages causés à votre téléphone.
- Si malgré tout votre téléphone ne fonctionne plus suite aux manipulations, vous pouvez restaurer votre téléphone grâce à ce topic.
- Pensez à bien vérifier que le code MD5 du fichier que vous téléchargez correspond à celui donné dans le topic. Pour comparer l'empreinte MD5, utilisez par exemple ce programme pour Windows: MST MD5 (Qu'est ce que l'empreinte MD5: wikipédia ou un article du blog neptisblog plus agréable à lire)
Qu'est ce qu'on trouve dans ce tutoriel:
Dans ce post:
1. Fichier à télécharger
2. Installation à partir de ROM Manager vs la méthode décrite dans ce premier post
3. Méthode d'installation pour Windows, Linux et Mac
4. Redémarrer sur le recovery et faire sa première sauvegarde
5. Mettre à jour son recovery ou le changer
6. L'art de gérer ces backups... l'astuce qui va vous simplifier la vie !
7. Source et mise à jour
Dans le post suivant:
1. Présentation des menus du recovery
2. Se déplacer dans les menus et valider... ou pas
3. Liste exhaustives des opérations possibles et explications
4. Sources
1. Fichier à télécharger: (l'empreinte md5 est celui des fichiers .zip)
Rendez-vous sur le topic xda pour télécharger la dernière mise à jours ici.
Depuis le passage à la version 5, l'installation à patir de rom manager se fait correctement. C'est la solution clef en main si vous voulez pas prendre trop de temps. L'application (meme en version gratuite) permet d'installer rapidement et facilement le recovery.
Cependant la méthode qui est décrite ici, "à la main", permet d'avoir une version plus à jour que ne le permet rom manager.De plus cette méthode d'installation permet de choisir si recovery va utiliser la mémoire de stokage externe (carte sd) ou alors la mémoire destokage interne.
1) La première étape consiste à vérifier que l'empreinte du fichier .zip correspond bien à celui fournit juste au dessus
2) Ensuite il faut extraire l'archive dans un dossier avec votre décompresseur préféré (7-zip par exemple)
Dans le dossier vous trouver les fichier suivant:
AdbWinApi.dll
AdbWinUsbApi.dll
adb-linux
adb-mac
adb-windows.exe
clockwork-ext.img
clockwork-int.img
install-ext-clockworkmod-linux.sh
install-ext-clockworkmod-mac.sh
install-ext-clockworkmod-windows.bat
install-int-clockworkmod-linux.sh
install-int-clockworkmod-mac.sh
install-int-clockworkmod-windows.bat
psneuter
Le fichier que vous allez lancer commence par install-XXX-clockworkmod-YYY.YY mais...
Une petite explication avant de lancer l'installation...
Votre optimus 2X possède une mémoire de stockage interne et si vous avez insérer une carte SD il possède aussi une mémoire externe.
Une des fonctions (très utile) du recovery ClockworkMod est de pouvoir faire un backup de votre téléphone c'est à dire une sauvegarde complète de votre téléphone (les applications, les options, les SMS, etc...). L'avantage est de pouvoir restaurer ce backup afin de retrouver votre téléphone exactement dans le même état que celui au moment du backup. Cette sauvegarde va donc soit ce faire sur la mémoire de stockage interne du téléphone soit sur la carte SD.
L'utilisation "normale" du recovery est de faire la sauvegarde sur la carte SD.
A vous de déterminer si vous voulez :
- utiliser la mémoire de stockage interne: le fichier commencera par install-int-clockworkmod-YYY.YY
- utiliser la mémoire externe: le fichier commencera par install-ext-clockworkmod-YYY.YY
L'installation ne se faisant pas de la même manière en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur (linux/mac/windows) il faudra lancer un fichier différent. Le nom du fichier que vous aller lancer finira pour :
linux par ...-linux.sh
mac par.-mac.sh
windows par.-windows.bat
Maintenant que vous avez déterminer quel fichier lancer passons à la suite
3) Connectez votre téléphone à votre ordinateur et assurez-vous que le "Débogage USB' est activé [Paramètres>Applications>Développement]
4) En fonction de votre système d'exploitation:
- windows: Effectuez un double cliquer sur
install-XXX-clockworkmod-windows.bat
- mac: Ouvrez un terminal, déplacez vous dans le dossier crée précédemment, et tapez
chmod +x install-clockworkmod-mac.sh
./install-XXX-clockworkmod-mac.sh
- linux: Ouvrez un terminal, déplacez vous dans le dossier crée précédemment, et tapez
chmod +x install-clockworkmod-linux.sh
./install-XXX-clockworkmod-linux.sh
5) Attendre quelques secondes... (vraiment pas beaucoup) et... C'est fini !
4. Redémarrer sur le recovery et faire sa première sauvegarde :
1) Pour redémarrer sur le recovery: deux solutions
- à la main: éteignez votre téléphone. Tout en maintenant le bouton de volume inférieur appuyé, appuyé sur le bouton power et maintenir les deux boutons jusqu'à arriver à l’écran d'accueil du recovery.
- utiliser l'application Optimus 2X recovery reboot (gratuite): pas compliqué à utiliser, il y a deux boutons: Reboot et Reboot into recovery mode
( et en passant par le menu redémarrer sous CyanogenMod : [Redémarrer>Recovery puis valider]
2) Naviguer dans le menu du recovery:
Le déplacement dans les menus du recovery se font via les physiques du téléphone:
Volume supérieur: monter dans le menu
Volume inférieur: descendre dans le menu
Bouton Power: Valider
3) Première utilisation du Recovery: faire un backup
Appuyer 5 fois sur volume inférieur: la ligne " - backup and restore" est surligné
Appuyer sur le bouton power: on rentre dans le menu backup and restore, la ligne " - Backup" est surligné
Appuyer sur le bouton power à nouveau: on valide l'action du " - Backup", qui se lance. Du texte s’écrit à l'écran et fini par "Backup complete!".
L'opération peut être plus ou moins longue (environ 1 minutes minimum). Voila c'est fait!
Vous pourrez par la suite retrouver sur la mémoire (interne ou externe en fonction de votre choix) un dossier nommé:
clockworkmod/backup/YYYY-MM-JJ.hh.mm.ss
où YYYY-MM-JJ.hh.mm.ss est la date sous la forme année-mois-jour.heure.minute.seconde, qui pèse environ 350Mo et qui peut peser beaucoup plus s'il y a plus de chose à sauvegarder.
Parfois la date/l'heure n'est pas correct, une ou deux heures de décalages... cela vient du fait que l'horloge interne n'est pas calibrer sur la France mais sur l'heure GMT.
4) Revenir en mode téléphone:
A la fin du backup, vous revenez automatiquement sur le premier menu du recovery. La ligne surligné est " - reboot system now", il suffit d'appuyer sur le bouton power et le téléphone redémarre normalement.
Une mise a jour ce fait exactement de la même manière que l'installation
Petite explication, le dossier que vous pouvez télécharger en partie 1 continent deux fichier .img: clockwork-ext.img et clockwork-int.img, qui sont les images du recovery en fonction de votre choix interne ou externe. Lors d'une installation le fichier .img est déplacé dans le téléphone et écrase l'ancienne. Donc : Une mise a jour ce fait exactement de la même manière que l'installation, puisque l'ancienne version est simplement écrasé. Vous pouvez donc passer d'une version qui travaille avec la mémoire de stockage interne à celle qui travaille avec la mémoire externe et vice versa... à condition de penser à déplacer votre dossier clockworkmod d'une carte à l'autre pour toujours avoir accès à vos backup.
Attention, le titre est presque un mensonge, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais pour ceux d'entre vous dont ce sont les premiers backups, il y une chose à savoir. Comme on l'a vu précédemment, faire un backup c'est faire une image des partitions de votre téléphone. Ces images sont stockées soit sur la carte SD soit sur la mémoire de stockage interne du téléphone (en fonction du recovery que vous avez choisi) dans le dossier /clockworkmod/backup/YYYY-MM-JJ.hh.mm.ss. Ce système de nom de dossier en fonction de la date est extrêmement pratiques mais que faire quand on a 10 backups et que les date ne nous disent plus rien du tout ?
Et bien vous pouvez renommer les dossiers !
Par exemple, si j'ai un dossier backup nommé /2011-06-19.20.13.27, je peux très bien le renommer en /2011-06-19_CM54, de cette manière je me souviens que mon backup date du 19/06/2011 et correspond à un backup de la nightly n°54 de la cyanogen mod. Vous pouvez bien évidement le renommer comme vous voulez et ainsi garder vos backups ordonnés et facilement identifiable!
7. Source et mise à jour:
Topic fortement inspirer de celui de Le_PoUnT
Les modifications et les sources du programme sont disponibles ici
Le topic xda des mise à jours ici
L'empreinte MD5: wikipédia ou neptisblog
Edit:
22/02/12: mise à jour de petite chose.
Modifié par Shuu
Dans cette seconde partie, maintenant que vous avez un peu pris en main le recovery, nous allons aborder, et essayer de comprendre, les différentes opérations que permettent le recovery ClockworkMod.
4. Sources
Voila à quoi ressemble l'ensemble du recovery.
Légende:
Les trois premiers caractères de chaque ligne permettent:
- si c'est un nombre à deux chiffre: d' identifier la ligne, référencé par la suite par L#
- si c'est le symbole //: d'indiquer que du texte va s'écrire (et parfois) défiler dans la partie basse (fond noir). Le texte est succinctement écrit et débute après le >
- si c'est un nombre à deux chiffre suivit d'un + : d' identifier la ligne et d'indiquer que valider cette option modifie l'affiche dans le menu du recovery (partie
supérieure)
- si ce sont deux points: que les lignes n'apparaissent pas forcement ou bien quelle se passe de commentaire.
Pour les autres symboles et notations:
- les textes entre parenthèse est une remarque de ma part
- les [...] symbolise du texte qui s'affiche mais que je me suis pas amusé à réécrire
- les lignes finissant par *** indique qu'en validant une confirmation de l'action sera demandée.
01   - reboot system now
02   - apply update from sdcard ***
03   - wipe data/factory reset ***
04   - wipe cache partition ***
05   - install zip from sdcard
06 		- apply /sdcard/update.zip ***
07 		- chose zip from sdcard
//   			>>> Ouverture de l'arborescence
08 		- toogle signature verification
//   			> Signature Check: Enabled
//   			> Signature Check: Disabled
09 		- toogle script asserts
//   			> Script Asserts: Enabled
//   			> Script Asserts: Disabled
10 		- +++++Go Back+++++
11   - backup and restore
12 		- Backup
//   			> SD Card space free: [...] Generating md5 sum... Backup complete!
13 		- Restore
..   			- 2011-05-22.20.13.27/
.. 					- No
.. 					- Yes - Restore
//   						> Checking md5 sums... [d'autres lignes] (Retour au menu principal du recovery une fois l'opération terminé)
.. 					- +++++Go Back+++++
..   			... (Votre liste peut être très longue, elle contient l'ensemble de vos backups)
14 		- Advanced Restore
15 					- Restore boot ***
16 					- Restore system ***
17 					- Restore data ***
18 					- Restore cache ***
19 					- Restore sd-ext ***
..   			... (Votre liste peut être très longue, elle contient l'ensmeble de vos backups)
20   - mounts ans storage
21+    	- mount /cache <> unmount /cache
22+    	- mount /data <> unmount /data
23+    	- mount /sdcard <> unmount /sdcard
24+    	- mount /system <> unmount /system
25 		- format /cache ***
26 		- format /data ***
27 		- format /sdcard ***
28 		- format /system ***
29 		- mount USB storage
30   			- Unmount
31   - advanced
32 		- Reboot recovery
33 		- Wipe Dalvik Cache ***
34 		- Wipe Battery Stats ***
35 		- Report Error
//   			> /tmp/recovery.log [...] issues.
36 		- Key Test
//   			> Outputting [...] debugging.
37 		- Partition SD Card
38   			- 128M
39   			- 256M
40   			- 512M
41   			- 1024M
42   			- 2048M
43   			- 4096M
44 		- Fix Permissions
//   			> Fixing permissions... Dones!
45   - power off
46   - +++++Go Back+++++
Le déplacement dans les menus du recovery se font via les boutons physiques du téléphone:
- Volume supérieur: monter dans le menu
- Volume inférieur: descendre dans le menu
- Bouton Power: Valider
Les boutons tactiles peuvent être parfois (en fonction des versions) utilisé mais normalement tout doit pouvoir se faire à partir des boutons physiques.
Confirmer son choix... ou l'annuler !
Lorsque vous voulez effectuer certaine opération, il vous est parfois demandé de confirmer cette action en passant par un menu qui ressemble à ceci:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Yes - (texte qui est fonction de l'action à effectuer)
- No
- No
- No
- +++++Go Back+++++
Même si le fait de devoir descendre dans cette liste pour confirmer est souvent ennuyant, cela empêche les accidents. Les actions qui demande confirmation sont suivit de trois étoiles (***) dans la représentation des choix du recovery ci dessus.
De manière générale +++++Go Back+++++ ne renvoie pas sur le menu précédent mais toujours sur menu principal. (quid de celui sur le menu principal L#46?)
Ce qui suit est peut-être indigeste, mais j’espère que c'est complet.
(Si vous trouvez une explication peu claire, signaler le moi, j'essaierai de l'améliorer)
L#01 - reboot system now
Pas vraiment besoin d'explication.
L#02 - apply update from sdcard
Flash le fichier update.zip placé à la racine de la mémoire (et pas dans un sous dossier).
L#03 - wipe data/factory reset
Wipe les données de l'utilisateur et le cache. Cette action remet votre téléphone dans le même état qu'à l'achat, ou si vous êtes sous une custom rom, dans le même état qu'après le flashage de la rom. Cette action va également wiper la partition sd-ext que vous pourriez avoir créé ( voir détails plus bas L#37).
L#04 - wipe cache partition
Wipe le partition /cache ce qui a pour effet de nettoyer toutes les données accumulés durant l'utilisation de votre téléphone. Souvent utilisé avant d'installer une nouvelle rom, application, kernel ou d'autre chose via le recovery.
L#05 - install zip from sdcard
Ouverture d'un sous menu.
L#06 - apply /sdcard/update.zip
Cette action est similaire à L#02 apply update from sdcard
L#07 - choose zip from sdcard
Flashage de n'importe quel fichier .zip (n'importe quel nom de fichier) à partir de n'importe quel emplacement dans la mémoire (interne ou externe). Le fichier .zip à flasher peut être une rom, un kernel, une application, un thème ou autre à partir du moment ou il est dans un "format" flashable par le recovery. Cette option est la plus couramment utilisé pour installer une rom que vous avez téléchargé et copié dans la mémoire de votre téléphone. Cette action vous permet donc de naviguer dans l'arborescence de votre mémoire, de sélectionner un fichier .zip à flasher et de confirmer le flashage.
L#08 - toggle signature verification
Active/désactive la vérification de la signature.Lorsqu'elle est active, vous ne pourrez pas flasher un fichier qui n'aura pas été préalablement signé par le développeur (la plupart des custom rom ne sont pas signé). La désactivation permet d'éviter la vérification de la signature et lance le flashage.
L#09 - toggle script asserts
Action rarement (ou jamais comme dans mon cas) utilisé. Active ou désactive "script asserts". Si vous êtes comme moi et que vous ne savez à quoi ça sert, mieux vaut ne pas y toucher.
L#11 - backup and restore
Sans doute les plus utiles et utilisées des opérations offerte par le recovery, le backup et la restauration (connu également sous le nom de Nandroid backup). Cela vous permet de faire une image à un instant donnée de la totalité de votre téléphone (toutes les partitions) et de la copier sur la mémoire afin de la restaurer le cas échéant. En ouvrant le sous menu on obtient les lignes L#012 et L#013 et +Go Back+.
L#12 - Backup
Lance la création d'un Nandroid backup, c'est à dire une sauvegarde
L#13 - Restore
Restauration d'un des backup fait précédemment. Valider cette action vous permet de voir la liste des backup présent dans votre dossier clockworkmod. Si vous n'avez pas modifier les nom des dossiers vous pouvez au moins vous y retrouver grâce à la date et à l'heure, indiqués sous la forme année-mois-jour.heure.minute.seconde (heure GMT, donc deux heures de retard en été et une heure en hiver). Si la liste est longue et que vous avez modifier les noms de ces dossiers de backup vous en comprenez maintenant l'utilité !
L#14 - Advanced Restore
Action similaire à la celle de la ligne L#13 à la différence près que vous allez pouvoir choisir quelle partition va être restaurée. On choisit dans un premier temps le backup (exemple d'un dossier sur la ligne qui suit L#14) puis ensuite quelle partition restaurer: le boot, le system, les data, le cache ou la partion sd-ext (L#15 à L#19 respectivement). Pour chaque partition à restaurer une confirmation est demandée (avec possibilité d'annuler et de revenir au menu principal comme d'habitude).
L#20 - mounts and storage
L#21 à L#24 - mount/unmount /system, /data, /cache, /sdcard
Ces options vous permettent de monter et démonter les 5 partitions en questions. La plupart des utilisateurs n'en aura jamais besoin.
L#25 à L#28 - Formate /boot, /system, /data, /cache, /sdcard
Simple et efficace, formatage complet de la partition demandée (avec confirmation et possibilité d'annuler et revenir en arrière). Attention le formatage vous ferra perdre la totalité de ce que contient la partition. Dans le cas d'un formatage de la partition /system c'est toute votre rom qui est supprimé (stock ou custom pas de différence). Sans "/system" pas de redémarrage possible (sur quel OS d'ailleurs ?!) jusqu'à ce que vous reflachiez une rom et redémarriez.
L#29 - mount USB storage
Permet de faire apparaître la mémoire de votre téléphone comme une clé USB à partir du recovery. Vous pouvez donc transférer des fichier à flasher sans retourner en mode téléphone!
L#30 - Unmount
Démonte la "clé" (donc la mémoire montée précédemment) du PC. Il est conseillé de démonter proprement sur le PC avant de valider l'action L#30. Quitter le menu via ++Go Back++ revient au même que de valider la L#30.
L#31 - advanced
La plupart des options proposées dans cette catégorie ne sont pas utilisée fréquemment, sauf peut être le Wipe Dalvik cache par les flasheur de custom rom accros à la mise à jour quotidienne.
L#32 - Reboot Recovery
Redémarrer le téléphone et retourne sur le recovery. Opération pratique pour les installations nécessitant plusieurs flashages successifs devant être séparés par des redémarrages. (J'ai l'impression que ça marche pas chez moi.)
L#33 - Wipe Dalvik Cache
Permet de nettoyer le cache de la Machine virtuel Dalvik (la machine virtuel Java "maison" pour android). Cette opération est très souvent nécessaire avant l’installation d'une rom et dans d'autre cas pour régler des problèmes.
L#34 - Wipe Battery Stats
Nettoye le fichier qui sauvegarde les statistiques au sujet de l'utilisation de la batterie. Utile parfois pour corrigé les erreurs d'affichage du niveaux de batterie.
L#35 - Report Error
Dans le cas d'un problème, cette option permet de créer un fichier log contenant les dernière opération effectué avec le recovery qui pourra être transmis aux développeur afin de les aider.
L#36 - Key Test
Permet de tester les boutons de votre téléphone. A chaque pression sur une touche le code de cette touche est affiché à l'écran.
L#37 - Partition SD Card
Cette option vous permet de partitionner facilement et proprement votre carte SD pour que les rom ayant la possibilité d'utilisé le data2ext. Cela concerne les téléphone ayant de petite mémoire interne pour lequel cette opération crée une partiton /sd-ext sur la carte SD qui est utilisé comme une extension de la partition /data. Choisir cette option permettra la création automatique (après confirmation) d'une partion /sd-ext dont vous pouvez choisir la taille (L#38 à L#43) et, si vous le désirez, d'une partition /swap sur votre carte SD. Cette opération crée et formate chacune des partitions et laisse l'espace restant sur votre carte SD utilisable pour un usage normale. Attention cette opération nettoye tout le contenu de votre carte SD, vous êtes prévenu !
L#44 - Fix Permissions
Règle les problèmes de permissions de certains fichiers à la mémoire interne. Cette options est utile pour régler les problèmes de Force-Closes apparus après que vous même ou une application ayez donné un accès root de manière illimitée à certains fichiers.*
4. Sources
La matière première est issue d'un très/trop bon guide issue de www.addictivetips.com (que j'ai pour l'instant librement traduit)
Modifié par Shuu
Merci pour le tuto, même si je viens de mettre à jour ce matin ^^
Par contre, avec l'application gratuite pour redémarrer en recovery, je l'ai lancée dès que j'ai fini l'installation du CWM 4.0.0.5 et cela ne marchait pas, ça disait que je n'avais pas d'optimus 2x.
Donc pour le coup, j'ai essayé de rentrer en recovery manuellement, soit avec power + volume bas. Et ben là, ça bloque au logo LG pendant 5 bonnes minutes.
Grosse frayeur, mais j'enlève tout de même la batterie et je reboot normalement. Je relance l'application pour reboot en recovery, et comme par magie, ça marche ^^
Quelqu'un saurait-il pourquoi l'application n'a pas marché la 1e fois ? Et pourquoi la manipulation manuelle bloquait ?
J'aimerais bien pouvoir passer en recovery manuellement avec mes doigts au moins une fois dans ma vie plutôt que de dépendre d'une application :emo_im_undecided:
Le blocage sur le logo LG peut se faire si par exemple tu as lâché ne serais-ce qu'un centième de second le bouton volume lors du boot de ton mobile, ça me l'a fait plusieurs fois. Donc reste bien appuyé sur les boutons jusqu'à ce que tu vois le mot "android" apparaître sur l'écran pour accéder au recovery.
voilou ^^
Salut à toi
Pas de raison pour que ca marche pas.
Tu peux demarer sur le recovery ?
Avec un logiciel qui te permet de te deplacer dans le telephone (genre astro file manager) tu peux voir le contenu de la carte ?
Si oui alors essaie de formater (après avoir fait une sauvegarde du contenu sur ton PC) ta carte sd en passant par le menu [Paramètres>Stockage>Effacer la carte SD] de la carte SD (tu peux aussi dans ce menu formater la "carte SD ineterne".
Normalement ca devrait marcher.
Si ca marche toujours pas, tiens nous (moi) au courant en etant plus complet: quel rom utilises tu ? etc pour qu'on peuisse te filer un coup de main.
dernière question bonus: t'as pas installé la 4.0.0.5 non ?
Modifié par Shuu
Effectivement la 4.0.0.5 à des "problèmes", mais c'est ce que je lis sur xda et le forum de modaco son en contradiction, et puisque la 4.0.0.5 n'ajoute que quelque fix (qui n'ont jamais posé de problème à personne à ce que j'ai lu) je conseille la 4.0.0.4.
Normalement la 4.0.0.4 fonctionne avec la FR17, je suis moi même resté quelque temps sous la Fear basé sur la FR17 avec la 4.0.0.4.
(pour le peine je modifie le premier post et je me remets à bosser sur le tuto... )
Salut
@Shuu
Alors il y a l'air d'avoir des soucis avec la version 4 de CWM et la Cynano , pas mal de personnes se retrouvent avec un bootloop , après avoir installé une version 4 et flashé la Cynano , peut être devrais tu mettre une alerte dans ton tuto ;)
Modifié par el liberator
@el liberator:
Oui j'ai lu ça sur l'un des topic, mais franchement j'ai un gros doute. Tout marche chez moi, que ca soit avec la 4.0.0.4, 4.0.0.5 ou la 4.0.0.8. Et en général il faut bien l'admettre les erreurs sont humaines... (j'accuse pas, mais c'est un constatation très général pour n'importe quoi qui touche l'informatique)
Je compte apporté quelque modification au tuto:
mise à jour 4.0.0.8
modifier un peut le contenu du paragraphe sur RomManager (pcq la 3.0.2.8 fonctionne très bien, et que c'est l'utilisation du recovery modaco qui pose des soucis)
et donc proposer la 3.0.2.8 en tant que version de référence, (c'est la dernière version officiellement supporté).
Je vais ça des que j'ai le temps (et la je suis au boulot avec une montagne de truc a faire)
@el liberator:
mise à jour 4.0.0.8
Je suis à 2000% d'accord avec toi , c'est souvent liés a des mauvaises manip . Mais il y a eu plusieurs cas , et dès que les personnes ont mis un CWM 3.0.2.8 , bah le flashage de la Cyano est passé comme une lettre à la poste. ;)
Mais ça coute rien de mettre une alerte , j'en ai mis pas mal dans mon tuto sur le flashage de la Modaco FR19 Fear 12.x :D
bonjour une question stupide, je viens de reprendre le lg 3d et il a ce mode a chaque fois que je veux le remettre a zero pffff mois je n'aime pas trop car dans un premier temps j'ai chaque fois le lg qui redemarre avec les parametre de l'ancien propriétaire :( et puis je prefaire le remettre d'origine suis trop fou ou magniaque :(
car si j'ai le moindre probleme avec le SAV va m'envoyer sur les rose
merci
On va reprendre point par point:
lg 3d
donc pas le optimus 2x et je pense que ce qui est applicable pour le O2X ne l'est pas forcement pour le LG3D. (mais bon puisqu'il y pas de section pour le 3D je comprends)
ca c'est tres bizarre, normalement le CWM ne se lance pas par défaut. Au moment ou tu as récuperé le téléphone, démarrait-il normalement? et si oui, quelles manipulations as tu fait ?
La je comprends pas... il démarre sur le CWM ou normalement ?
Puisque c'est pas le même téléphone, tu peux pas te référer à ce qui est dis spécifiquement pour le O2X.
Quoi qu'il en soit:
Je te conseille d'aller sur le forum de xda section: LG 3D http://forum.xda-dev...play.php?f=1073
Pour ce qui est de la restauration complète et total du téléphone: il y a le topic http://forum.xda-dev...d.php?t=1156549
C'est en anglais mais très facilement compréhensible. Tu devrais retrouver ton téléphone comme sortie d'usine, tu auras perdu le root etc...
Bon courage à toi, tiens nous au courant, en créant si besoin un topic dans une des sections de l'O2X et en mettant un titre explicite.
Modifié par Shuu
  • 6 months later...
Je viens de lire le fonctionnement du recovery et c'est bien expliqué.
je voudrai savoir s'il est utile de supprimer des anciennes sauvegardes (pour faire de la place) en ne gardant que la dernière.
Et cela de façon sécurisée pour ne pas abîmer cette rom MUI 1-12-16 ( qui marche très bien pour moi, mieux que la dernière 1-12-20)
Merci d'avance
Le remontage de topic epic! (Et Merci, d'ailleurs il faut que je mettent à jour)
Les backup se font dans des fichiers sauvegarder sur ta carte SD, et tu dois avoir un dossier par backup (qui contient en général la date du backup). Dans l'absolu tu 'as pas besoin d'en garder plusieurs. En gardant uniquement le dernier backup d'une rom qui fonctionne bien c'est largement suffisant. Et puis garder un seul backup sur ta carte sd permet de faire de la place.
Si tu veux (et pour le principe) tu peux garder/stocker les backup en copiant l'intégralité du dossier de backup sur ton ordinateur. Tu les laisses dans un coin et puis si t'en a besoin un jour tu les ressorts...
  • 4 weeks later...
bonsoir!
Perso j'arrive pas a telecharger clockworkmod les liens sont mort?
Les versions que j'ai utilisées (pendant quelque temps au moins) et qui fonctionnent parfaitement sont en gras :
ca6d3d12b380c0661442ce64802f0ab4 :
f24992f53d60fdba8accf3c9722f504b :
b316325a71b3d35d0ffa70d62a284c0e :
6667bc770e8123d88e24e911096166e3 :
b2e1a8b2309aceb46c2192a867eec878 :
2555df09059ad5b04684641039fe0cd1 :
60b7f47fe41e06fdcfbdffab4f2586ab :
da7bbf7e4b2f2da334bf0fdfcc047f21 :
Si c'est des liens Megaupload... il a fermé
