Comment mettre le fond des applications transparentes
Invité Céline62
Invité Céline62
Je cherche à mettre le fond de ma musique, messages etc... transparent afin d'avoir l'image de mon bureau en fond, mais seulement je suis un peu coincée niveau explications
Je met le lien ici http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1098477
Si quelqu'un a réussi pourrait il me dire comment faire svp ?
Le message sera modifié une fois le tuto réussi sur mon arc
Je l'ai fait hier, très facile, il te suffit de télécharger les trois fichiers .apk. Tu les met sur ta carte SD, ensuite avec root explorer tu les déplace dans ton téléphone (exemple /root) si tu ne peux pas changer les droit sur ta carte SD, donc une fois déplacer tu change les droit pour mettre RW-R--R-- comme tout les appli système d'android. Une fois fait, il te reste plus qu'à faire une copie de /system/framework/SemcGenericUxpRes.apk et /system/framework/Framework-res.apk sur ta carte SD et de les remplacer par les fichier modifier qui sont dans /root :), et tu fait de même avec /system/app/FBMediaDiscovery.apk .
Ca marche parfaitement pour moi, juste pas oublier un petit reboot après et c'est bon ! Bien penser a mettre les droit et bien vérifier que les droits soit correct !
Invité Céline62
Donc en fait je télécharge les 3 apk qui sont :
- FBMediaDiscovery.apk
- cadre res.apk
- SemcGenericUxpRes.apk
Je les mets sur ma sd, je modifie les permissions puis les replaces dans ... là je suis perdue, lol
Merci pour ton aide
Oki lol, alors, tu télécharge les 3 fichiers que voici :
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=608566&d=1306468163
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=608567&d=1306468163
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=608568&d=1306468163
(J'ai mis les lien mais je suis pas sur que ça passe, bref donc oui les 3 fichiers ^^)
Une fois télécharger tu branche ton Arc en mode USB transfert de donné sur la SD. Tu crée un dossier sur ta SD, (exemple Themes // Sans accent) ou dedans tu y places les 3 fichiers, tu modifie les permissions a l'aide de root explorer de la sorte :
(C'est la ou c'est compliquer, si tu as la SD d'origine tu ne peux pas modifier les permissions (droits) d'un fichier si elle est formater d'origine en Fat 32 par exemple... Mais si tu n'as pas de message avec root explorer lors du changement de droit et qu'ils reste comme sur l'image c'est bon, sinon il faudra déplacer les fichier dans ton téléphone pour pouvoir modifier les droits, tu vois?)
Une fois les droit changé pour les 3 fichier, il te reste plus qu'à remplacer les originaux par ceux la, tu copie donc les fichier télécharger et modifier dans leur dossier respectif de la sorte :
Il est conseiller de copier ses fichier (originaux) pour faire un backup.
Est ce que tu comprend ou il faut que je face un Tuto avec images ? :P
Invité Céline62
Ouè en fait pour les permissions j'avais compris (je suis pas si blonde mdr) c'étais juste l'emplacement que je ne savais pas
@alex, si je met le fond transparent, je ne pourrais plus remettre mon thème par au dessus ? si je ne peut pas c'est pas grave, mais par contre est ce que je pourrais quand meme refaire ma barre de notif avec uot kitchen ?
merci à vous 2
Et n'hesitez pas si vous avez des tutos surtout
le soucis c'est que
se sont ces fichier qui contienne une partie de ton theme, donc si tu les remplace....... plus de theme :emo_im_undecided:
la seule solution que tu aurais c'est d'extraire et modifier les fichiers que tu as actuellement sur ton ARC comme décris dans le sujet d'XDA, mais c'est plus compliqué :P
je vais essayer dejeter un oeil mais je n'ai pas accès au recovery pour sauvegarder :emo_im_lips_are_sealed:
Invité Céline62
Ah ok donc en gros, soit je met un thème, soit je change ma barre de notif ou soit je met mon fond transparent... c'est ca ?
oui c'est ca ;)
et en dernier choix soit tu te met a cuisiner pour faire tes propre modif lol
peut tu mettre en ligne les 3 fichier présent sur ton ARC et m'envoyer le lien par MP je vais ESSAYER de les modifier heu_2.gif
Invité Céline62
Ah ouè pas mal, mais niveau dock transparent je suis sous lpp+ donc je les fait moi même si tu veut...
Fin j'attends la réponse d'Alex (tu as le temps bien sur), mais pour l'instant j'ai que mon thème
Bah j'y pense ca te derangerai pas de me passer les 3 fichiers cités ci dessous ? comme ca tout sera fait et je n'embeterai plus Alex :)
