Kytrix Posté(e) 26 juillet 2011 Posté(e) 26 juillet 2011 (modifié) Bonjour, J'ai un nexus S (i9023) depuis presque un mois, je l'ai passé sous cyanogen la première semaine (j'avais un Hero avant...) malheureusement j'ai un petit soucis en wifi : Si je télécharge un fichier (nouvelle rom via rom manager, vidéo, FTP, Grooveshark) ou en upload, et que je laisse mon téléphone se mettre en veille, j'ai une coupure quasiment à chaque fois :/ comme si les applications ne parvenait pas à maintenir le wifi allumé :/ Je suis repassé en rom stock 2.3.3, même constat, ensuite j'ai fait la maj OTA 2.3.4 et idem. j'ai testé en transfert FTP et samba depuis mon serveur interne et je constate bien que le débit est quasiment en pause. j'ai aussi tester avec un téléchargement http depuis le navigateur android, même constat. Avec les mêmes conditions sur mon HTC Hero, le transfert continue en veille sans soucis ni ralentissements. ça serait sympa si certains pouvaient tester cela : désactiver la veille wifi (pour être sûr) : paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi > MENU > Optins avancées > Politique de veille en Wi-Fi > jamais. Télécharger ce fichier (zip de 50Mo) depuis votre téléphone ou scanner ce QrCode : Une fois que le téléchargement commence, regarder la vitesse d'avancement (vitesse de la barre de progression dans la zone de notification) puis mettez le téléphone en veille (bouton power) attendez 10-20 secondes rallumer l'écran afin de regarder si le téléchargement à progressé à la même vitesse. (si l'extinction n'est pas trop longue le téléchargement repart assez vite une fois l'écran rallumé) Pour ma part je me connecte via une freeboxV6, j'ai testé tous pleins de paramètres wifi (passer en 54g, changer le cannal, changer de mode de sécurité, rien n'y change). J'ai aussi testé avec un vieux routeur Netgear et cela ne change presque rien. j'ai ouvert un thread sur XDA mais pas eu beaucoup d'infos http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=15802376&postcount=7 (post ou je compare le temps de réponse au ping avec le Hero) Merci à ceux qui peuvent tester depuis leur Nexus S via Wifi :) but : savoir si le transfert ralenti fortement (comme moi) ou non après que l'écran s'éteigne. Merci ! Modifié 27 juillet 2011 par billcat74 Citer
athome Posté(e) 26 juillet 2011 Posté(e) 26 juillet 2011 idem ici, du coup quand je télécharge quelque chose je modifie dans les paramètres d'affichage la veille à 'jamais' !!! Citer
Kytrix Posté(e) 26 juillet 2011 Auteur Posté(e) 26 juillet 2011 (modifié) même avec ce paramètre j'ai un transfert qui ralenti (facteur entre 10 et 50). Pour moi la veille wifi devrait intervenir lorsqu'il n'y a plus de transfert "actif", mais juste une faible utilisation de la bande passante. (sur mon Hero le transfert continue même si la veille est spécifiée écran éteinds) Modifié 27 juillet 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer
seia Posté(e) 28 juillet 2011 Posté(e) 28 juillet 2011 C'est normalement ce qu'il se passe avec Juice Defender ;) Citer
Kytrix Posté(e) 29 juillet 2011 Auteur Posté(e) 29 juillet 2011 Non je n'ai pas de programme de gestion d'énergie bien évidement ! Par contre j'ai un début de réponse, visiblement cela pourrait venir d'une incompatibilité entre le nexus S et le wifi de la Freebox V6 (quelque part au niveau de la gestion d'énergie) car j'ai refait le test avec un autre Point d'accès Wifi et les transferts ne sont pas interrompus (la vitesse diminue mais reste suffisante pour transférer des fichiers ou écouter du streaming). Si vous faites mon test, merci de préciser aussi votre point d'accès WiFi :) Citer
athome Posté(e) 29 juillet 2011 Posté(e) 29 juillet 2011 je suis sur un routeur linksys et j'ai ce problem ! Citer
berurier1 Posté(e) 4 août 2011 Posté(e) 4 août 2011 Hello, Je viens de passer sur Cyanogen...J'ai apparemment le même souci, le wifi se coupe (par contre RAS en 3G) en fonction du temps paramétré dans mise en veille de l'affichage.... J'ai donc renseigné 2min. pour ce réglage et essayé et ça fonctionne pendant 2 minutes....Et dire que j'étais content avec cette nouvelle ROM. En attendant une MAJ j'ai réglé le 10 minutes c'est largement suffisant pour mon usage. Et pour répondre à la question du routeur....je me connecte généralement sur plusieurs routeurs différents avec le même problème partout... C'est un bug je pense !!! Beru Citer
salim02 Posté(e) 4 août 2011 Posté(e) 4 août 2011 (modifié) Bonsoir, J'ai exactement le même souci ! Je dispose d'un nexus S et d'une freebox V6. J'ai fais le test en me connectant à l'aide d'une borne freeWifi et le problème ne se pose plus. Il y a sans doute une incompatibilité entre la freebox V6 et le nexus S concernant le Wifi. Modifié 5 août 2011 par salim02 Citer
berurier1 Posté(e) 12 août 2011 Posté(e) 12 août 2011 C'est fou, j'ai toujours ce problème de WIFI qu se bloque après un moment. Mais maintenant je sais quoi faire pour débloquer mon Wifi temporairement. =>il suffit d'effacer les réseaux wifi qui sont en mémoire, et de rebooter. Mais le problème persiste car au bout de quelques instants il se rebloque; avant la seule solution que j'avais trouvée était de tout re-installer (2X). =>je maintiens que ce n'est pas un problème de routeur; quand le problème survient si je regarde les point d'accès WIFI dans les settings, le message est "hors de portée" pour TOUS les points d'accès. =>pour répondre à kitrix, ton fichier bloque après 10% de téléchargement chez moi. Je me demande si il n'y aurait pas un fichier cache à vider, pour résoudre ce problème, car en y pensant bien il semblerait que mon wifi coupe plutôt en relation avec la quantité de data que avec le temps de connexion. Je crois que je vais m'acheter un Galaxy 2.... Citer
salim02 Posté(e) 23 août 2011 Posté(e) 23 août 2011 Bonjour, Quelqu'un a-t-il remarqué une amélioration depuis la mise à jour de la freebox v6 ? Pour ma part, le problème subsiste. Citer
EmmanuelGaltier Posté(e) 17 octobre 2011 Posté(e) 17 octobre 2011 Bonjour, J'ai exactement le même souci. Tout les transferts en wifi plantent lorsque l'écran s'éteint. Même les mise à jour d'applications dans le Market ! Si vous avez une solution je suis prenneur. J'ai un Nexus S chez SFR avec Android 2.3.6 et une Freebox V6. Mais j'ai le même problème sur une Livebox. Cordialement, Manu Citer
Kytrix Posté(e) 18 octobre 2011 Auteur Posté(e) 18 octobre 2011 Effectivement Nexus S + freebox V6 = bug, je n'ai pas ce problème avec une V5, ni avec un Htc Hero + V6. j'ai commencé à faire une appli qui teste le bug, mais malheureusement on ne peux pas éteindre l'écran depuis l'API android. Du coup il faudrait éteindre l'écran manuellement puis le rallumer. (je réfléchi comment faire ça simplement) Ceci afin de connaître la portée de ce bug ... Citer
tomavip Posté(e) 17 avril 2012 Posté(e) 17 avril 2012 Hello, déterrage de topic mais vous avez du mieux sur ce souci? merci Citer
fracus Posté(e) 5 juin 2012 Posté(e) 5 juin 2012 Personnellement je constate un gros problème de ralentissement des transferts wifi depuis la mise à jour ics 4.04. 100ko /s en descendant . Citer
