gp4004 Posté(e) 4 février 2010 Share Posté(e) 4 février 2010 bonjour à tous ! J'ai actuellement 1 activity qui : - récupère une saisie utilisateur - attaque un script php avec la saisie de l'utilisateur - qui parse le xml retourné afin d'en faire un objet contenant la liste de mes produits - affiche la liste des produits par un setContentView et setListAdapter. Je voudrais fonctionner maintenant avec 2 activity : 1°) une activity qui récupère la saisie utilisateur, qui attaque un script php avec la saisie de l'utilisateur et qui parse le xml retourné afin d'en faire un objet contenant la liste de mes produits. Cette activity se base sur le layout main.xml 2°) une 2è activity qui gère la liste affichée ainsi que les interactions (genre click sur un item de la liste) Cette activity se base sur un second layout liste_produits.xml Avec mon code actuel, si j'ajoute start (activity2) après le setContent / SetListAdapter et bien l'activity2 se lance mais je ne vois plus mon liste_produits (l'activity2 a pris le pas sur l'activity1) Je dois faire précédent (et revenir à l'activity1) pour voir ma liste. Donc comment "associer" mon activity2 avec mon layout liste_produit chargé par l'activity1? J'ai essayé de voir si'il était possible de passer mon objet listeProduit à la 2è activité, ça ne parait pas être la bonne voie... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Galize Posté(e) 4 février 2010 Share Posté(e) 4 février 2010 Une activité = un écran. Donc avec deux activités tu auras deux écrans distincts. Avec effectivement navigation entre la fille vers la mère par la touche retour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gp4004 Posté(e) 4 février 2010 Auteur Share Posté(e) 4 février 2010 (modifié) Une activité = un écran.Donc avec deux activités tu auras deux écrans distincts. Avec effectivement navigation entre la fille vers la mère par la touche retour. merci pour ta réponse ça, pas de soucis, je vois bien l'intéret de séparer. Mon problème est : comment faire pour que l'activity2 affiche un objet créé dans l'activity1? Ou comment faire pour rattacher l'activity2 au layout affiché juste avant par l'activity1? J'ai une possibilité qui me parait de plus en plus évidente, déporter mon traitement dans l'activity2 en passant le texte saisi par l'utilisateur via un putExtras. C'est ce qui correspondrait le mieux, mon activity1 ne gèrerait que la saisie utilisateur, l'activity2 le résultat l'affichage du résultat. Modifié 4 février 2010 par gp4004 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xma Posté(e) 4 février 2010 Share Posté(e) 4 février 2010 La communication entre activity se fait via les intent, il faut donc que tu potasses cette partie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gp4004 Posté(e) 5 février 2010 Auteur Share Posté(e) 5 février 2010 Ok, je vais voir ça, merci! (et repenser la structure de mon appli aussi) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Galize Posté(e) 5 février 2010 Share Posté(e) 5 février 2010 Si tu as un modèle de donnée dans ton application, il faut gérer la façon de le conserver, que ton application ait plusieurs écrans ou qu'un appel la place en arrière plan ou l'utilisateur appuie sur Home ou ... Il faut prévoir donc de sérialiser quelque part les données, et à partir de là, il devient assez simple de les récupérer à tout endroit du cycle de vie et dans toutes les activités/services/autres. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
