bouton home
je viens de récupérer un joli Spica chez Orange.
je découvre un peu tout (débuts sur Android), et ce forum est une mine d'or.
J'en suis pas encore à l'étape rom/recovery/root ... tout ça (WAF à prendre en compte ;-) ), mais j'ai qques questions de noob :
- le bouton Home ... me renvoie systématiquement sur le "Home" personnalisé d'Orange.
=> comment s'en débarrasser ? (en plus de pas être bien beau, j'ai toujours pas réussi à coller un widget sur le fonds d'écran... juste réussi à virer les existants) Obligatoire de passer par les étapes super bien détaillées du tuto pour newbie ?
- installé pandaHome, qui marche bien, et surtout qui redonne une tête "standard" un peu moins moche.
=> comment faire pour faire en sorte que pandaHome soit déclenché en appuyant sur le bouton Home ?
- pandaHome à la place du Home par défaut (pas celui d'Orange hein, le vrai défaut).... d'expérience y t il une baisse de perfs ? dans le fonds les outils avancés de panda, m'en tape un peu, je veux juste déjà un truc utilisable.
- les fonds d'écran ... je comprends pas, ceux livrés avec sont pas moche, et surtout, le passage portrait/paysage ne leur fait pas subir d'outrages. Si j'en telechope un autre, en voulant le définir en wallpaper ... il me propose une fenetre de "découpage" format portrait, puis lors du basculement, bienvenue les bandes noires de coté.
Y a un format particulier à prendre pour ces wallpapers ?
- pas encore installé AppKiller, mais ça va venir à ce que j'ai lu ici ...
- à ce sujet, une appli "de Home" alternatif (comme panda évoqué plus haut), c'est une "surcouche" qiu tourne en plus du "Home" standard ou ça remplace ?
merci à tous !
Je n'ai pas un Spica Orange, mais sur celui de BT lorsque tu fais une pression longue sur le bureau tu as un menu "Widgets" qui devrait te permettre d'ajouter ce que tu désires...
Lorsque tu cliques sur la touche "Home", il ne te propose pas de choisir PandaHome par défaut ?
Oui il y a légère baisse des performances mais qui au final se compense largement par les fonctionnalités offertes.
(Dockbars sur les cotés, multiplication du nombre de "bureaux", possibilités de retirer les icones dont tu ne veux pas dans le menu déroulant principal (parce qu'ils sont deja sur le bureau par exemple.))
Pas vraiment non... Mais un bug qui subsiste sur PandaHome t'obligera à redimensionner les images pour les fonds d'écran.
La solution: Essaie de changer ton fond d'écran en étant sur le Home d'origine. Ensuite repasse sur PandaHome.
C'est bien une surcouche.
Merci pour tout ça ! j'ai trouvé une manip sur je ne sais quel site pour en effet définir correctement mon home préfré, donc ca marche maintenant.
Me reste à tester le coup du fonds d ecran... bon tuyau en tout cas
De rien, je viens de réessayer la manip pour le fond d'écran. Ca fonctionne sans problème de mon coté. (Spica version BT + le dernier PandaHome.)
- Touche Home, "Domicile", Pression longue sur le bureau, Fonds d'écran, Images.
Le cadre de redimensionnement est en format Paysage (et non en Portrait) pour les 4 ou 5 images sur lesquelles j'ai essayé.
En repassant ensuite sur PandaHome le fond d'écran sera celui que tu viens de définir.
