KERNEL MODULE pour KPH et les roms basée sur la KPH
Je vais pour expliquer comment rajouter ces modules dans votre kernel, ce qui rajoutera des fonctionnalités (support de l'ext3, ext4...)
Attention ces modules sont compatible uniquement avec les Kernels 2.6.35.7-perf-CL260130 (Pour vérifier si votre Ace est compatible allez dans Paramètre>A Propos et regardez Version Kernel)
Tout d'abord il faut avoir un ace rooté il faut ensuite télécharger ceci : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=635385&d=1308907399
Mirror : http://www.mediafire.com/?2dms2oa4jrchmvv
Ensuite extraire l'archive
Après vous avez deux solution
Solution avec DroidExplorer (avec le pc)
Télécharger et installer droidexplorer sur votre pc (téléchargable ici : http://de.codeplex.com/releases/view/66510) (pour utiliser droidexplorer il vous faut le sdk android dispo ici : http://developer.android.com/sdk/index.html)
Ensuite brancher votre Ace en debuggage usb a votre PC
Normalement quelque chose apparait dans votre Poste de travail/ordinateur:
Cliquer dessus, droidexplorer demarre
Naviguer jusqu'a /lib/modules
Une fois ici faites un copier coller de tous les fichiers qui était dans l'archive
Fermer ensuite droidexplorer et débrancher votre Ace
Vous pouvez maintenant redemarrer votre ace et c'est fini
Vous pouvez aussi installer ces module avec Root explorer (avec le galaxy Ace)
Installer root explorer sur votre Ace dispo sur le market (https://market.android.com/details?id=com.speedsoftware.rootexplorer&feature=search_result)
Ensuite copier le contenu de l'archive dans la carte SD
Avec Root explorer faites un copier-coller des fichiers dans le dossier modules qui se trouve dans /lib/modules
Une fois que vous avez fait ça redémarrer votre Ace et les modules seront installés
Modifié par Tib44
Le FS est juste le filesystem convertisseur , il y a juste le logiciel et en gros ce n'est pas telement un kernel.
c'est pour ca que je precise kernel module et non kernel
Modifié par Tib44
Tu sais je n'explique pas que pour toi sur ce forum.
Heureusement que tu n'explique pas que pour moi
Je pensais que disait ca pour me prévenir que ce n'était pas un kernel et que donc il devait pas être dans le référencement
Si non est ce que tu pourrais faire un tuto pour a2SD car je voudrais l'utiliser mais je ne sais pas comment l'installer et m'en servire ?
merci
Modifié par Tib44
