Uot kitchen
dark-inker
je créer ce sujet déjà parce que le debut et dans la mauvaise partie(avis sur le futur du alm) et pour avoir un tuto complet pour notre alm.
Déjà il y a celui ci https://forum.frandroid.com/topic/29651-tuto-barre-de-notification-uot-kitchen/ .(très complet)
Donc maintenant j'aimerais savoir comment on fait pour le recovery et le flash de l'archive.
  • Réponses 52
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Parce que le bootscreen est au format .zip, il contient 2 dossiers pleins d'images qui constituent au final le logo de boot, et se trouve (selui lui par défaut sous froyo) dans le dossier system/customize/ressource, un truc comme ça et ce dossier n'existe pas. Le boot par défaut étant quand à lui au format .bmp mais pas le format que l'on connait, un format spécial.
Modifié par Tibonou™
Merci ^^
Bon j'essayerais de faire un tuto quand j'aurais le temps, pour l'instant je vais t'expliquer vite fait.
Je part du principe que tu as bien bidouillé sur UOT et que tu as récupéré ton fichier .zip
Ensuite tu le dézip et tu le place sur ta SD.
Pour changer la barre, c'est le fameux framework.apk tu le prend et tu le place la ou tu la trouvé, c'est à dire dans le dossier system/framework d'android.
Utilise ES Gestionaire avec les options Root d'activées (comme dans mon tuto pour virer les applis)
Tu remplace donc l'ancienne framewok. La le Mini va pas aimer et va se rebooter (un peu logique ^^), et au redémarrage tu aura ta nouvelle barre :)
Tu fait de même pour tous les autres fichiers, comme les polices et autres si tu les as changées.
Donc c est bien ce que je pense je bloque parce que tu disais le fichier zip alors que je croyais que sa sortait un apk.
edit: en cours(pour ma barre) et sinon suivre ce tuto suffit:
complet sauf qu'a la fin faut juste le faire manuellement(deplacer le framework)
voila
Modifié par DarK-linK
