rsuinux Posté(e) 13 juillet 2011 Share Posté(e) 13 juillet 2011 Bonjour a tous, Ayant un Acer Liquid, j'ai réussi à réinstaller mes application avec titanium, non sans mal, attandu que le nom des chemins pour les cartes sd ont changé. Mais c'est pas grave. Mon problème, c'est que j'ai voulu utiliser Launcher Pro! super, ça marche, sauf que je n'ai plus de connexion wifi :rolleyes: L'atrix tente de se conncter, puis échoue et coupe le wifi. osmonitor me dit juste ceci: Failed to set 'wpa_aut'iovar D'apres mes recherches, j'ai trouvé ça: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1002971 et à la fin du fil de discution, il y a ceci: I posted an update in the original post. It seems Launcher Pro was the culprit. Le problème est certe légèrement différent, mais avez vous aussi ce genre de soucis avec launcherpro? Rémi, qui va repasser au launcher d'origine par dépit... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rsuinux Posté(e) 13 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2011 Je me répond, déjà, j'ai supprimer LauncherPro, et cela n'a pas résolu le problème. Cela vient donc d'ailleur. J'ai supprimé quelques appli sans sauvegarde, bien sur, sinon c'est pas marrant, comme un gros benet que je suis. Fo pas être trop confiant.... Il y a donc un soucis dans la gestion du wifi. Je vais chercher et posterai la réponse, au cas ou cela arriverai à quelqu'un d'autre. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rsuinux Posté(e) 13 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2011 j'ai une partie de la réponse. Il me manque: /bin/wpa_supplicant et, à priori, /etc/wifi/fw_wlan1271.bin Par contre, /etc/firmware/wifi/ et tous ses fichiers sont encore la. J'ai comparé avec une autre rom, la Dorian's redpill ainsi que dans la LCR 2 de mon Acer Liquid . Ceci n'explique pas pourquoi ces fichiers ont disparu! Si quelqu'un a une copie je suis preneur. A défaut, une sauvegarde de la rom Bouygues, Je lui en serais Eternellement reconnaissant! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rsuinux Posté(e) 14 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2011 Je poursuis mes recherches, et après discution sur le forum xda, il me reste la solution du sbf. Je pose donc la question ici même: Quelqu'un a t'il un sbf d'une rom bouygues telecom svp? (version dans le premier post ici même) Merci beaucoup :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rsuinux Posté(e) 26 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 26 juillet 2011 J'ai trouvé la solution! Je la poste, si cela peut servir à quelqu'un. J'ai essayé de flasher le sbf ( provenant du forum xda) avec les outils sous linux comme sous windows, mais je n'y suis pas arrivé. A la fin du flashage, j'avais toujours une erreur 0700 ou 0708. Et puis, j'ai fini par avoir l'idée de faire un wipe all depuis le recovery cwm. Et là, hop, motoblur, avant toute configuration, me demande une connexion wifi -> ok, je configure et hop, il se connecte à mon point d'accès privé! configuration à motoblur, puis je 'reroot' (le root avait disparut) et les applications supprimés avaient réapparut (entre autre nfsift que j'en ai rien à faire...). Voila. Si cela peut servir à quelqu'un j'en serais heureux. Rémi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
