ou trouver une ROM orange en boot + system.img?
aekold
Bonjour!
Bon il faut que j'envoir mon eve en sav donc il faut que je le remette en version de base orange.
Je suis actuellement en openeve 2.3.4 j'ai essayé de faire un nandroid backup a partir d'une version lg officielle en v20 e je crois mais apres impossible de reflasher un kdz pour retourner en v10c pour ensuite remettre une version v10h de chez orange que j'ai trouve sur le net. Aucun update possible je me retrouve toujours avec une erreur 4008 en flashant un kdz.
Donc je recherche une rom orange a flasher via fastboot,peu importe si c'est du 1.5 ou du 2.2!!!
Merci d'avance!
ps voila un log que j'obtiens en essayant de flasher un kdz... pas trouvé de solution pour cette erreur 4008
[14:11:24:351] : =============================================
[14:11:24:351] : Log is started on 14.07.2011, at 14:11:24:351,
executable: C:\Users\admin\Desktop\android\KDZ_FW_UPD\KDZ_FW_UPD\KDZ_FW_UPD.exe (ProcID: 0x00001a04),
compile time : Oct 6 2009 09:34:45
[14:11:24:351] : Version :
[14:11:24:351] : Get Usb Port
[14:11:24:351] : WM_COPYDATA ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ 1 - COM10
[14:11:24:351] : Port = COM10
[14:11:24:361] : >> DIAG_STATUS_F FAILED
[14:11:24:371] : >>Get Model Name [DIAG_VERNO_F]
[14:11:24:381] : strModel = GW620
[14:11:24:381] : Read NV item: 71 NV ITEM 71 [71]
[14:11:24:391] : CSW
[14:11:24:391] : Banner : CSW
[14:11:24:391] : WM_COPYDATA ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ 0 - GW620
[14:11:24:401] : Write NV item:9028 NV ITEM 9028
[14:11:24:401] : 9028 - NV_DONE_S Item
[14:11:24:501] : _DloadMode()
[14:11:24:501] : ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ TYPE_WPARAM_CHANGE_DLOAD 4
[14:11:24:501] : >>Change Offline Mode [DIAG_CONTROL_F/Mode = 1]
[14:11:24:511] : >>Change Dload Mode [DIAG_DLOAD_F]
[14:11:24:511] : WM_COPYDATA ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ 3 - DLOAD
[14:11:24:511] : DIAG_DLOAD_F DLOAD_RESET_F do not wait for response
[14:11:24:511] : WM_COPYDATA ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ 3 - Close Port
[14:11:24:511] : Close Port<<
[14:12:04:511] : EMERGENCY Booting Mode
[14:12:04:511] : >>Get Model Name in Emergency Mode [DLOAD_VERREQ_F]
[14:12:04:521] : BS/GW620/8
[14:12:04:521] : WM_COPYDATA ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ 0 - GW620
[14:12:04:521] : >> GET DLOAD COMM MODE
[14:12:04:531] : [GetCommMode] Communication mode : 2
[14:12:04:531] : Pre Nand Download
[14:12:04:531] : >>Set Trusted Mode [DLOAD_NAND_SEC_MODE] sec_mode = 1 (1=trusted 0=NonTrusted)
[14:12:04:531] : WM_COPYDATA ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ 3 - TRUSTED MODE
[14:12:04:541] : [COM10] >>NandFlashInitWithFile(PARTITION TBL)
[14:12:04:541] : WM_COPYDATA ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ 3 - INIT PARTITION TBL
[14:12:04:571] : [COM14] ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ TYPE_WPARAM_WRITE_TO_FLASH 7
[14:12:04:571] : [COM10] >>NandFlashInitWithFile(AMSS MODEM HEADER)
[14:12:06:571] : WM_COPYDATA ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ 3 - INIT AMSS MODEM HEADER
[14:12:06:581] : [COM14] >>Dl_AsyncWrite()
[14:12:06:581] : >> AMSS FLASHING ...
[14:12:06:581] : ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ ProgreassiveBar Init wParam TYPE_WPARAM_PROGRESSIVE_POS=5 lParam(pos)=0 nResult=0
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 0
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 1
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 2
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 3
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 4
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 5
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 6
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 7
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 8
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 9
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 10
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 11
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 12
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 13
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 14
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 15
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 16
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 17
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 18
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 19
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 20
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 21
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 22
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 23
[14:12:06:581] : Sending Pkt Seq : 24
[14:12:06:611] : Dl_AsyncWrite - ErrNo(45), Addr(0x0000C000), NandErrNo(0x00)
[14:12:06:611] : [COM14] ERROR Dl_AsyncWrite() TYPE_LPARAM_UPGRADE_ERROR_WRITE_TO_FLASH
[14:12:06:611] : WM_COPYDATA ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ 3 - Close Port
[14:12:06:611] : Close Port<<
[14:12:06:611] : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
[14:12:06:611] : ¸Þ½ÃÁö º¸³¿ - TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR Error Code = 4008
[14:12:06:641] : Log finished
Bonjour!
Merci d'avance!
Effectivement, il n'est pas possible de passer directement de la version 2.2 (openeve, openetna ou la 2.2 officielle) vers la 1.5. Le logiciel de mise à jour LG refuse de faire toute sorte de downgrade
Heureusement, il existe une astuce ;-) Regarde ici :
Le principe est de repasser sur une 1.5 hollandaise via le fastboot
Une fois en 1.5, le logiciel LG te permettra de remettre n'importe quelle version 1.5 (la 1.5 officielle, la 1.5 orange, etc , etc ...)
C'est ce que j'ai fait justement l'ennui est que une fois la rom vodaphone du tuto flashee je ne peux pas reflasher un kdz par dessus. Il semblerait aussi que la version affichee dans le menu n'ait pas change il faudra que je revirifie.
Bonjour, je suis proprietaire d un telephone gw620 actuellement sous android 2.3 avec openeve, il se trouve que j ai besoin de débloquer ce telephone, pour le preter a une amie, mais je ne sais pas du tout comment faire sous 2.3 et orange m'a envoyé les instructions mais ils me disent que des que j allume le telephone avec une carte sim non orange on me demandera un code (qu ils m ont envoyé). Hors ce n est pas du tout le cas donc je me suis dit qu il fallait que je repasse en 1.5 rom orange et je cherche donc par tout les moyens une rom orange en boot et system. img pour la flasher avec fastboot ou, si vous savez coment debloquer mon telephone sous 2.3 je suis preneur de vos idées, ou si vous avez une autre solution également :)
Merci de votre aide, bien cordialement,
Valentin
