Ghisy Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 (modifié) Hello! Voilà un mod du Clockwork Mod Recovery qui ajoute pas mal d'options par rapport au normal et permet notamment de convertir une partition ext3 en ext4 et inversement! Beaucoup d'autres options sont dispos mais il est tard et je poste en Anglais (trad' à venir): Caractéristiques : * 4ext.prop :toutes les partitions de votre carte SD seront visibles lorsque vous utilisez "toggle usb storage" (vous pouvez choisir de juste montrer la fat32) * Fond d'écran pour "toggle usb storage" : vous pouvez le customiser vous meme. * Il est maintenant possible de créer une partition FAT32 alignée sans avoir à créer une partition ext. * Il est maintenant possible de rentrer tous vos paramètres dans le fichier 4ext.prop (par exemple, on pourra modifier les paramètres afin que la sdext soit formatée lors du flash d'une ROM) * Vous pouvez partager vos thèmes en créant un zip (détails plus bas) * Possibilité de voir l'espace disponible des différentes partitions. * Il est possible d'avoir le nom de la ROM utilisée dans un backup * Possibilité d'utiliser vos propres créations * Plus de couleurs perso disponible * Niveau de batterie visible * Couleurs des menus personnalisable * Possibilité de partitioner sans formater la carte SD * Vérification de l'alignement des partitions * Identifications des partitions sd-ext non formatées * Support de plus de modèles * Partitionnement FAT32 + 2x sd-ext + SWAP * Support total de 2 sd-ext + SWAP (backup / restore / format / etc) * Options de vérification des fichiers de system et "réparation" dans "advanced menu" * Option pour vérifier md5sum dans "install menu" * Nom de la ROM installée visible * Option pour redémarrer dans le bootloader dans "power menu" * Amélioration de l'ordre des menus * Basé sur CWM 4.0.0.5 * Advanced backup * Wipe et Format menu * Différentes possibilités dans "Advanced Restore menu" * ext jamais transformée en ext3 contre son gré * Compatibilité totale avec ext4 * Partition(s) tranformée(s) en ext4 * Possibilité de voir si les sd-ext sont ext3 ou ext4 * Possiblité de tranformer ext3 en ext4 et vice-versa * Lors d'un backup, les infos sont sauvegardées dans un fichier du backup * Moins de "no" dans les demandes de confirmations * Détection des ext ou SWAP Et le lien du topic XDA. ATTENTION: ceci est un flash pour un recovery permanent!! Si vous souhaitez la version fakeflash, envoyez-moi un MP! (je viens de la tester avec le dev' et elle fonctionne bien!) edit: traduction des caractéristiques en FR par Nyto, merci beaucoup! ;) edit2: je poste le lien vers la version fakeflash que plusieurs personnes m'ont demandé en MP: http://www.megaupload.com/?d=R83S31PE (c'est la version 2.1.0). Modifié 7 septembre 2011 par Ghisy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karlDroid Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 (modifié) Merci, je m'abonne :P Bon, c'est clair, c'est de la bombe ce recovery, sur papier c'est a essayer vite vite. Là je suis trop stone pour tenter, pas envie de me coucher en colere pour avoir oublier une Ba-BA Demain il fera jour. Modifié 17 juillet 2011 par karlDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gyome Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 Moi je test ! Sur XDA voici un bug détecté sur la dernière version : v.2.1.0 RC1: Cannot change the new toggle usb icon. Thanks toVictor0888 for reporting! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karlDroid Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 tu utilises ROM Manager , si oui as tu mis à jour son recovery ? Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karlDroid Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 hello. le fichier P99MG.zip à là racine de la sd, on boot en recovery et c'est tout ? j'ai peut être trouve un procédure sur xda pour mettre à jour RManager. je tente dans la journée. Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 Très bien ce recovery :) Un peu long au démarrage cela dit. Ps : Rmanager ne sert à rien .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orlith Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 Deja flashé. Pas de soucis. Maintenant je voudrais bien trouver la version pour Rom manager.... karlDroid j'attends avec impatience ton retour :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karlDroid Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 moi je trouve ce soft super pratique. même si je passe encore par le recovery natif par moment :) pas eu le temps cette aprem, je voie ça ce soir Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karlDroid Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 (modifié) Il y a des modification à faire sur le zip avant de l'installer. je vais attendre un peu, la derniere version avant de l'installer moi. il s'agit de bug d'affichage entre autre, pas grave mais bon :) EDIT - Heu flash pas glop pour moi. Message "Signature failed" Pas envie de tester encore ce soir moi :P Modifié 17 juillet 2011 par Droidxda Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghisy Posté(e) 17 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2011 Très bien ce recovery :) Un peu long au démarrage cela dit. Oui, plus long à démarrer que le CWM 2.5.x officiel car il effectue une mise à jour de l'espace disponible nand/sd/sd-ext lors du démarrage du recovery. C'est ce que m'a expliqué le dev'! ;) Par contre, pas le temps de traduire mon post en FR, si ça ne gène pas, je le laisse comme ça ou si quelqu'un veut s'y coller, j’éditerai mon post. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 je peux t'envoyer ça par mp demain tu fera un c/c ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karlDroid Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 (modifié) Hello, Comment avez-vous flasher le CWM ? par le zip ou le flash en hboot ? C'est quoi un fakeflash ? Autre Question - Est ce que ce recovery convertit automatiquement l'ext3 en ext4, ou c'est moi qui choisi ? Modifié 17 juillet 2011 par Droidxda Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 flash de l'.img via fastboot un fakeflash c'est un flash de recovery non-permanent : quand tu flash le zip via le recovery, celui-ci ne sera utilisable une seule fois (faut demander au DEV pour la version fakeflash) j'espère ne pas me tromper ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karlDroid Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 flash de l'.img via fastboot un fakeflash c'est un flash de recovery non-permanent : quand tu flash le zip via le recovery, celui-ci ne sera utilisable une seule fois (faut demander au DEV pour la version fakeflash) j'espère ne pas me tromper ^^ Ah ok, merci j'avais un doute. Par contre j'ai jamais fais le fstboot, peux tu me confirmer qu'il suffit de lancer la commande avec l'executable, et qu'il n'y a pas besoin du SDK ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 17 juillet 2011 Share Posté(e) 17 juillet 2011 Il me semble que le sdk est obligatoire. Essaye "fastboot flash recovery nomdurecovery.img" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghisy Posté(e) 17 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2011 (modifié) un fakeflash c'est un flash de recovery non-permanent : quand tu flash le zip via le recovery, celui-ci ne sera utilisable une seule fois (faut demander au DEV pour la version fakeflash) j'espère ne pas me tromper ^^ En fait, le fakeflash permet de ne rien flasher du tout! Tu boot sur le recovery du tel et tu choisis l'option "lancer update.zip" (le custom recovery sera bien évidemment à renommer en "update.zip" à la racine de la microSD). Le custom recovery se lance ensuite et ne laisse aucune trace sur la mémoire du tel. Je trouve ça plus pratique que de flasher un recovery "en dur". Il faut avoir un update.zip que l'on peut lancer en recovery par contre. Je l'ai pour le 4ext, c'est ce que j'ai testé avec le dev' hier soir sur XDA. Il l'a peut-être rajouté à son topic, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Modifié 17 juillet 2011 par Ghisy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 18 juillet 2011 Share Posté(e) 18 juillet 2011 J'ai encore la version 2.0.2RC2b, je vais migrer à la dernière, car la 2.0.2RC2bi m'a posé pas mal de problème après partitionnement de ma nouvelle carte SD, j’ai eu des soucis avec la partition ext créé qui "sautait" dès que j'installais une rom ... Espérons que la dernière soit plus stable ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karlDroid Posté(e) 18 juillet 2011 Share Posté(e) 18 juillet 2011 En fait, le fakeflash permet de ne rien flasher du tout! Tu boot sur le recovery du tel et tu choisis l'option "lancer update.zip" (le custom recovery sera bien évidemment à renommer en "update.zip" à la racine de la microSD). Le custom recovery se lance ensuite et ne laisse aucune trace sur la mémoire du tel. Je trouve ça plus pratique que de flasher un recovery "en dur". Il faut avoir un update.zip que l'on peut lancer en recovery par contre. Je l'ai pour le 4ext, c'est ce que j'ai testé avec le dev' hier soir sur XDA. Il l'a peut-être rajouté à son topic, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Excellent, c'est ça que je cherche en fait :) je vais checker sur le post xda Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob akane Posté(e) 18 juillet 2011 Share Posté(e) 18 juillet 2011 Je suis avec le recovery RA-desire-V2.0.1 et je pense passer sur ce recovery Si j'ai bien suivi, les backups ne sont pas compatibles entre les différents recovery? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 18 juillet 2011 Share Posté(e) 18 juillet 2011 non Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 18 juillet 2011 Share Posté(e) 18 juillet 2011 traduction envoyé Ghisy ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 18 juillet 2011 Share Posté(e) 18 juillet 2011 fake flash version dispo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
karlDroid Posté(e) 18 juillet 2011 Share Posté(e) 18 juillet 2011 Deja flashé. Pas de soucis. Maintenant je voudrais bien trouver la version pour Rom manager.... karlDroid j'attends avec impatience ton retour :) Hello, le zip pour rom manager et la procedure (super simple :P ) est en ligne sur le premier post xda, testé, simple et efficace Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 21 juillet 2011 Share Posté(e) 21 juillet 2011 La version 2.1.0 finale est sortie, et des thèmes sont dispos via des liens sur le post Xda ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Nyto Posté(e) 21 juillet 2011 Share Posté(e) 21 juillet 2011 oui sont sympa les thèmes :) m'en vais en faire un de suite (tout est expliqué dans le 4ext.prop ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
