Menu secret et pas de mise en veille
cybertaf62
Une expérience que je relate et qui peut servir à d'autres :
En janvier dernier je reçois du sav phonehouse un P500 en échange avec une nouvelle carte mère. L'appareil a cependant un défaut, l'écran ne se met jamais en veille.
Je ne continue pas échange par une autre modèle.
Samedi, je reçois un nouveau P500 vendu neuf sur le site http://www.vente-du-diable.com/ pour 99 euros (à ce jour il est à 95 euros). Il y a une garantie de 6 mois, le terminal est neuf dans une boite en carton kraft.
Mise en charge de la batterie... et je me rends compte du même problème l'appareil ne se met pas en veille, même en changeant la valeur, rien n'y fait.
J'effectue un reset par le menu paramètres, rien à faire, toujours pas de veille.
Finalement je me rappelle d'un menu de service qui apparaît avec une séquence de touches, une petite recherche sur le net et xda et je le retrouve : 3845#*500#
Dans ce menu, au miracle, factory reset avec 3 choix possibles :
* formater sd
* reset factory
* erase user date
Finalement c'est le choix 2 qui m'a sauvé... les spécialistes me diront certainement que ça correspond à un wipe ?
Merci pour l'info, mais ne marche que pour les stock roms, pas pour ceux qui utilise une rom custom
@ reggie, attention! Tu deviens agressif, ;)
Modifié par indian65
Ouaip :-P mais je ne comprends tjs pas l'interet x)
Si un problème similaire c'est présenté deux fois, j'imagine qu'il peut survenir à d'autres. Sans la connaissance de ce menu, j'aurais retourné le terminal sans pouvoir profiter.
Pour moi c'est une raison suffisante de partager la découverte de cette fonction de reset dans le menu caché 3845#*500#
et il n'y avait aucune question dans le topic ! l'intérêt c'est le partage... tu vois Internet... tout ça..
Moi, je te remercie de ton intervention !
Car mon lg500 fait çà depuis le début et avec ton astuce, il ne s'est pas rallumé tout seul depuis hier soir ...
En plus, maintenant, j'ai la fonction clé usb qui fonctionne alors qu'avant çà faisait rien du tout et la batterie de charge animée qui s'affiche quand le portable est mis en charge mais éteint, alors qu'avant ca affichait rien !
Donc MERCI !!
* formater sd
* reset factory
* erase user date
Sur une rom custom, c'est le menu recovery
format sd
reflash de la rom
wipe cache
dans l'ordre, ce sont les correspondances pour une rom ccustom
format sd
reflash de la rom
wipe cache
salut !
ça se met toujours pas en mode veille.
je t'explique ce que j'ai fait :
dans le mode recovery
1) advanced->format-sd
2) j'ai copié la rom openoptimus sur mon sd
3)j'ai refalshé ce rom
4)j'ai effacé les deux caches ( wipe caches and... et dalvik cache)
Je n'arrive toujours pas mettre mon téléphone en mode veille. Si je me suis trompé dans le procédure, merci de me l'indiquer
Merci d'avance
Quand on reflashe une rom, la procedure est identique, on wipe data-factory, on wipe le cache et le dalvick-cache, on formate la sd, on monte la carte sd, on installe le zip et on flashe, si il y a un probleme, on redemarre d'abord une ou deux fois pour voir si cela ne resoud pas le probleme, mais ton post sur Xda te donnera peut etre d'autres solutions, wait and see
Merci pour cette solution mais un nouveau probleme s'est ajouté je n'ai plus de réseau alors qu'avant le reset factory il marchait très bien. Je commence à croire que LG me hait :( de bonne nouvelles gâché ainsi, j'avais cru en avoir terminer avec tout les problème de mon téléphone mais en fait ça ne fait que commencer
Merci quand même
Merci quand même
Tu n'aurais pas perdu les apn ? Voici la liste des paramètres.
Non merci de ton aide mais c'est bon comme je l'ai dis dans un de mes sujets il s'agit d'une erreur de ma part j'ai pas prolonger la durée de ma carte sim mais je trouve cela quand même bizarre que ce soit arriver juste après la manipulation :rolleyes:
