Problème USB
Bonjour !
Déjà je m'excuse si je me suis planté de section, mais ça m'a paru celle la plus appropriée ^^
Je viens d'avoir un Optimus 2x (après plein d'hésitations ^^), et je rencontre depuis peu un gros problème avec l'USB ;
L'ordinateur ne reconnaît pas (et inversement) le téléphone en "stockage usb".
Quand je branche le téléphone sur l'ordinateur, il n'y a que l'icone de charge qui est activée (j'ai pas le bonhomme activer/désactiver le mode de stockage usb)
il n'y a que (comme par hasard..) que mon ordi que cela ne fonctionne pas, avec tous les autres ordis cela marche parfaitement (ce qui exclu un problème du téléphone)
Dernière précision, au début cela fonctionnait sur mon ordi, mais avec des débits très faible (comme de l'USB 1.1) puis ça a coupé sec lors d'un backup que j'effectuais, et depuis impossible de réactiver ce stockage..
Un grand merci à ceux qui me répondront ! :P
Bonsoir,
Alors oui, j'ai déjà testé sur 4 ordinateurs différents !
Ces ordinateurs fonctionnent tous parfaitement avec tout périphérique USB :)
Je viens de voir sur le forum que je ne suis pas le seul, c'est donc le téléphone qui a un problème .
Merci pour vos réponses :)
[...]il n'y a que (comme par hasard..) que mon ordi que cela ne fonctionne pas, avec tous les autres ordis cela marche parfaitement (ce qui exclu un problème du téléphone)[...]
Bonsoir,Alors oui, j'ai déjà testé sur 4 ordinateurs différents !Ces ordinateurs fonctionnent tous parfaitement avec tout périphérique USB :)Je viens de voir sur le forum que je ne suis pas le seul, c'est donc le téléphone qui a un problème .Merci pour vos réponses :)
Tu as testé avec un autre USB de ton PC ?As-tu branché un disque dur externe ou un clé USB sur ce port qui ne foncitonne pas avec ton téléphone ?
Tu es sûr que le problème vient du téléphone ?
Car il fonctionne sur d'autre PC !
J'ai précisé dans un message suivant que ça ne marchait plus :(
Ça serait quand même gros si les 4 ordis testés avaient tous un problème de connexion usb, non ?
Dans tous les cas j'ai pas du tout envie d'envoyer mon téléphone au SAV pour un problème si mineur ..
Existe t'il une application qui ‘remplace‘ le mode de stockage usb d'origine ?
C'est surtout pour pouvoir accéder à la memoire interne :)
Voilà tout :)
