usb host
aaz03
bonjour,je suis sous sous gsf b15 eet j'avais vu sur la cm7.0.3 la fonction usb host et voudrais savoir comment l'avoir sur gsf
j'utilise le cable usb d'origine+un cable usb femelle-femelle ca marchera? je voudrais m'en servir surtout pour les clés usb et clavier
merci d'avance :)
elle permet d'alimenter le périphérique usb depuis le Blade .... La consommation en prend un coup, évidemment ....
Pour un clavier ou une clef usb, pas de soucis, pour un PC ... tu oublies :P
De mémoire, ça ne marche ni sur la GSF, ni sur la CM7 .... du moins pas de base. Au pire, utilise les dernières Nightly, ça a peut-être évolué depuis.
ok merci jp33 je vais essayer les dernières nightlies
quelqu'un a t-il des informations sur la lachee des sources 2.3 par zte?
