modification des drivers bluethooth
bonjour,
avant toute chose si les modos estiment que le sujet n'a pas sa place qu'il soit modifié
ma question est de savoir je suis actuellement sous spicagenmod beta 2 qui me convient parfaitement pas de ralentissement pas de bug rien.
le problème est que je peux utiliser mon bluetooth tout du moins cela ce connecte mais lorsque j'emet ou reçoit un appel je n'entend rien
je pense que c'est un problème de drivers enfin je pense
ma question est de savoir si il est possible de prendre des drivers d'une autre version qui fonctionne type drivers d'origine et de les remplacer en lieu et place de ceux de SM froyo?????
je vous remercie d'avance pour vos réponse
nan sa fonctionne pas de prendre les drivers bloutousssss de la 2.1 .En plus , je crois que le probleme est situé au niveau du kernel...donc c'est chiant a modifier mais si t'a les compétences , je peux de guider pour réccuperer le tout et tenté de modifier correctement!
donc si j'ai bien compris je ne peux modifier les machin qui faut pour que cela fonctionne correctement.
khancyr je ne pense pas avoir les compétences requises pour faire toutes les modifs donc à moins que tu te dévoue pour le faire à ma place ce qui m'etonnerai je ne vais pas te faire perdre ton temps.
c'est dommage parce qu'il se connecte mais j'entend rien sinon tout fonctionne
merci pour vos renseignements les amis
bonjour,
I have fixed the Bluetooth-bug from "SGM" in "SGM + X" >= v4.9 ;)
-> https://github.com/voku/sm_android_frameworks_base/commit/2d9e07ea355383018ead1735751d084d31bd8b6e
